1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. mike8
    mike8
    mike8
    @Михаил Куприков,
    Обращайтесь. Самоделки перделывать - дороже выходит. Или вникайте в тему всерьез.
    Но ЗИ не бывает а) дешевой, б) тонкой.]
  2. Admiral Wolf
    Admiral Wolf
    Admiral Wolf
    Краснодар
    Сергей здравствуйте.
    вопрос насчет AKU-line ГКЛ:
    Где можно посмотреть результаты акустических испытаний, стоит он гораздо дороже KNAUF ГКЛ,
    а с учетом отсутствия информации по тех. характеристикам в том числе на забугорных сайтах, представляется весьма дорогостоящем изделием с сомнительными характеристиками.
  3. shtr1980
    shtr1980
    shtr1980
    Кемерово
    Добрый день Сергей, планирую делать шумоизоляцию по схеме 3.1.1 из альбома Акустик Груп. Планирую изолировать 3 стены. По альбому не совсем понятно, в одном из постов вроде видел, но хотел бы уточнить-крепятся ли крайние стоечные профили к стене через Вибростек-М или же достаточно направляющих, закрепленных к полу и потолку? Если надо, то получается на перпендикулярной стене крайний стоечный профиль надо крепить к готовой облицовке?..Надо ли промазывать герметиком 1-ый слой двухслойной обшивки или же достаточно 2-го?Заранее благодарю за ответ.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вопрос знатокам: можно ли утверждать, что звукоизоляция стен в панельном доме на первых этажах несколько лучше за счёт того, что напряжения в панелях выше? То есть: вес дома приводит к сжатию панелей, соответственно арматуры в них заложено больше, следовательно их жёсткость за счёт напряжений сжатия и бОльшего количества арматуры выше, что как известно должно приводить к повышению звукоизоляции...
  5. Grafov
    Grafov
    Grafov
    Уважаемые эксперты. Планирую шумоизолировать спальню следующим образом - каркасная облицовка смежной с соседом стены (без крепления к защищаемой стене, гкл в 2 слоя, воздушная прослойка, роквул акустик), потолок на виброфикс пу (красный), остальное так же как и стена.
    Вопрос 1 - есть ли существенный смысл шумить другие стены (одна с моей же гостиной, вторая с корридором, третья во двор, с окном)?
    Вопрос 2 - выдерживает ли каркасная облицовка без крепления к защищаемой стене вес телевизора, жк, дюймов 40-42? Или обязательно усиливать стеновыми креплениями?
    Заранее спасибо
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Инженерным отделом проводились исследования на объекте двух перегородок: одна с использованием 2 листов Кнауф, вторая - Gyproc AKU-line ГКЛ.
    В остальном, перегородки совершенно идентичные, выполнены между комнатами одинакового размера.
    Результаты ниже:
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Утверждать, на мой взгляд, нельзя, т. к. измерений таких не проводилось. Документальных подтверждений этому никаких нет. Практика сообщает о том, что сквозные розетки, отсутствие зачеканенных щелей в местах примыканий, тонкие межкомнатные перегородки отрицательно влияют на ЗИ панельного дома на любом этаже.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @shtr1980, если монтируете 3 стены, то можно не крепить стоечный к стенам.
    Герметиком заделываются только швы по периметру, а вот зашпаклевать лучше оба слоя.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Grafov,
    1. На вопрос, необходимо ли изолировать остальные стены, может ответить обследование
    Единственная ремарка: внешние стены изолировать нужно с осторожностью. Вот расчет
    2. Выдержит, если подойти с умом и сделать закладные, как рекомендует Кнауф.
    Рекомендую сначала ознакомиться с с темой форума, а потом задавать вопросы, т. к. ответ мой это 3 вопроса 3 ссылки, из которых две на FAQ, а одна на предыдущую страницу. :)
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Читаю, читаю темы про звукоизоляцию...И все больше понимаю что у меня самая лучшая звукоизоляция в многоквартирном доме! Это трое маленьких детей. Я никого из соседей никогда не слышу! Меня не беспокоит шум от соседского телевизора, кашель бабки слева, скрип кроватей сверху...И мне пофигу семейные скандалы тех что справа. Даже соседка снизу перестала уже по батарее стучать - поняла, что бесполезно. И помнится когда дети были грудные мы спокойно спали два года под чужой перфоратор (заселились в новый дом). Как говорится. живущий рядом с водопадом шума водопада не слышит! Так что - всем рекомендую, рожайте, не пожалеете.
    Правда что делать чтоб по утрам не страдать от топота и криков детей в частном двухэтажном доме пока так и не уяснила...
  11. Natallika
    Natallika
    Natallika
    Пермь
    Уважаемая Беатриче! Вот именно от таких пофигистов как Вы и страдаем мы- и сидим на этих форумах. Вас то я не пойму что сюда занесло. Вы наверно перепутали ... есть форум для мамаш многодетных. Под нами как раз такие соседи как Вы живут и им все пофиг. Это некрасиво и не уважительно по отношению к другим! Рожать трех и более дело нехитрое, а вот правильно воспитывать- совсем другое дело...
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я на этом форуме для того чтоб свалить в свой частный дом и не беспокоить соседей, мне совсем не пофиг, Вы просто мой черный юмор не поняли. Дом кстати уже почти построен, спасибо форуму. А житье в многоквартирных домах оно всегда будет приносить неудобства в плане шума, сделаете шумоизоляцию - кто нибудь зальет сверху, не дай Бог и т. п...И никуда Вы от этого не денетесь, так что Вам остается одно - терпеть и страдать, к сожалению. Либо переезжать в лес, потому что даже в деревенских частных домах есть проблема шума. Примите мои соболезнования.
  13. Admiral Wolf
    Admiral Wolf
    Admiral Wolf
    Краснодар
    Извините, но не могу увидеть данные
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Не-не, ни в коем случае.
