1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А сейчас?
  2. Светочка
    Светочка
    Светочка
    @Шумаков Сергей, а на самом деле, если сделать звукоизоляцию шумостопом или мин. ватой по стенам, заложить их в стяжку, а потом соседи зальют или батарея потечет, что будет? Все менять?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Светочка, шумостопы и шуманеты высохнут, а вот гипсокартон может испортиться
  4. Светочка
    Светочка
    Светочка
    и под стяжкой тоже?
  5. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Плесень не появится пока они сохнут?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Светочка, у моего друга квартиру заливало горячей водой. Натяжной менял, ГКЛ менял. с полами и шуманетом на потолке ничего не произошло. У него плесени не было.
  7. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Просто я в документах на Шуманет не нашла что они не впитывают воду, поэтому и спрашиваю. Если намокнут то под стяжкой высохнуть им будет очень сложно наверное.
  8. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Я только что заметила, у Вас даже фамилия начинается на " шум", говорящая
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Светочка, Шуманет это каменная вата. Но это не важно, потому, что по технологии звукоизолирующие конструкции выполняются герметичными. (посмотрите в Альбомах инж. решений)
    С фамилией... ну, так получилось, всю сознательную жизнь связан со звуком и шумом:)
  10. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Спасибо
  11. Светочка
    Светочка
    Светочка
    А конструкции с Шумостопом не герметичные. Он между стеной и стяжкой укладывается и ничем не закрыт, туда ведь вода может попасть?
    Хочу перестраховаться от затопления, может в стяжке шуманет - 100 лучше всего в этом плане использовать?
  12. Светочка
    Светочка
    Светочка
  13. tanyakot
    tanyakot
    tanyakot
    Благовещенск
    Здравствуйте, Шумаков Сергей. У нас ситуация такова: стена с соседями длиной 6 метров, высотой 2,7 метра- не является межквартирной (шириной 15 см.)- несущая толстая стена шириной 53 см. находится посередине в нашей квартире. Соседей слышим как себя, даже тихий разговор, стена звенит при простукивании (может быть из пустотелого кирпича). Что делать, понятно: отступ от стены, под профиль вибростек в два слоя, вата, ГВЛ+ГКЛ, по периметру герметик. Скажите пожалуйста, в такой ситуации поможет каркасная стена или бежать из такой квартиры (на кухне слышим других соседей- два года живем чужой жизнью).Хочется тишины хотя бы в одной комнате. Может сделать два каркаса с отступом друг от друга (ради тишины не жалко 15см.)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tanyakot, зачем делать два каркаса, если можно сделать один толщиной 130 мм на 100 мм каркасе:)
    Проверьте, не идет ли звук через другие стены.
    Бежать от шума можно только в свой дом, и то нет гарантии, что не попадется какой-нибудь сосед-удод:)
  15. tanyakot
    tanyakot
    tanyakot
    Благовещенск
    Спасибо за оперативный ответ, Сергей. Все другие стены прослушала-они толстые (капитальные). Мы живем на последнем этаже, на 9м, через плиты перекрытия практически ничего не слышно, "разговаривает" именно эта стена. А про удодов вы правы, молодежь сейчас неадекватная. :(
