1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Николай2911, прокладка между листами ГКЛ опять вернет резонанс в том же диапазоне. Не мудрите.
  2. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Понял! На клей ГВЛ + на крепеж вплотную ГКЛ. По результату, после монтажа одной комнаты, обязательно отпишусь во всех подробностях!
  3. al185
    al185
    al185
    Понизится резонансная частота барабана и расширится спектр излучаемого шума в сторону НЧ...
    Трудно с Вами...
    Каркасная виброизолированная облицовка по Альбомам в ФАКе...
    Аналогичный случай #302
  4. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Каркасная виброизолированная облицовка сколько толщиной? Около 7-8см.
    "Простой вариант: клеить ишо ГВЛ и прикручивать ГКЛ " - вариант Сергея. Толщина мах. 25-28 мм.
    Отвечаю Сергею - "Ваш вариант очень нравится с позиции добавленной толщины."
    Ваш довод - "Понизится резонансная частота барабана и расширится спектр излучаемого шума в сторону НЧ..." ни дай бог, провести работу и не получить хоть какого-то мин. результата.
    "Трудно с Вами..." - согласен трудно, когда не соображаешь в данном вопросе. Но к кому мне еще обратиться, если о "поющем" наклеенном ГКЛ на ППС не знают даже производители и разводят руками. (продолжают советовать клеить).
    В качестве каркасной конструкции представлял следующий пирог. Существующий приклееный ГКЛ, на него войлок акустический 10мм, далее ГКЛ, или ГВЛ+ГКЛ. Т. е. тот же каркас, но не 50мм мин ваты, а 10мм войлока.
    Каркас 80мм отпадает однозначно, конструктивно уже невозможно, есть 25-35мм.
    Что делать?
    Мужики помогите... (это почти отчаяние).
  5. al185
    al185
    al185
    Он издевается над Вами... Это юмор такой...
    Поможет только изучение Альбомов по адресу.
  6. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    "Он издевается над Вами... Это юмор такой..." - это не юмор, никакой не юмор, даже близко.
    "Поможет только изучение Альбомов по адресу." - это возможно сделать самостоятельно, без консультаций. Мои надежды были на анализ проблемы и теории ее решения.
    По Вашей ссылке проблему потолка мансарды решили 2-мя слоями ГКЛ на самодельных виброподвесах, правда без указания расстояния от балок и заполнения этого расстояния.
    Получается два варианта: "клеить ишо ГВЛ и прикручивать ГКЛ" - по простому варианту Сергея, или сдирать приклееный ГКЛ (в мусорку 50 т. р.) и к очищенному пенопласту прикручивать ГВЛ+ГКЛ.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Николай2911, я не издеваюсь. Не имею такой привычки. Сделайте на одной стене и проведите исследование. Если станет лучше и результат Вас устроит, делайте везде, кроме спальни. Там каркасные.
  8. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    "А "начальник транспортного цеха" даже не представляет какая была звукоизоляция до отделки ГКЛ." - судя по рекламным брошюркам 47дБ. По своему восприятию также комфортно как в доме, где стены в кирпич.
  9. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Благодарю Вас Сергей! Первая комната пока не жилая, пойдет по простому варианту под исследование. Спальню под каркас, уже смирился...
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    47 дБ для внешних стен очень мало
  11. fenomenfedo
    fenomenfedo
    fenomenfedo
    Приветствую, Сергей! У меня такой вопрос: подскажите пожалуйста, хотя бы примерно, навскидку, разницу в дБ между: 1) ГКЛ 12,5 мм + ГВЛ 10 мм (самый распространенный вариант) и 2) ГВЛ 12,5 мм + ГВЛ 10 мм. или даже 3) ГВЛ 12,5 мм + ГВЛ 12,5 мм. для облицовки, состоящей из отнесенной на 10 мм от стены из газосиликатных блоков каркасной конструкции с 50 мм базальтовой ваты.
    Рассуждения такие: если разница в районе 1 дБ, то лучше уж из двух ГВЛ, поскольку такая облицовка будет более прочной.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @fenomenfedo,
    Я исследования лично не проводил, поэтому цифры не скажу, но вышеуказанная комбинация лучше по не раз описанным причинам.
    К тому же, разницы по прочности на глаз будет незаметно, но работать с финишным слоем ГВЛ намного хуже.
  13. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Уважаемый Сергей!
    Нашел вариант подтверждения своей первой идеи ГКЛ+тяжелая мембрана 3-5мм+ГКЛ.
    ГКЛ плотность около 800кг/м3 (12,5мм - 10кг на м2), прослойка 2900кг/м3 (3,5мм - 10кг на м2), т. е. по весу равны, плотность разная. ГВЛ плотностью 1250кг/м3 (10мм - 12,5кг на м2) вес выше, цена ниже в разы.
    Думаю предложенный Вами ГВЛ в качестве прослойки предпочтительнее.
    П. С. "47 дБ для внешних стен очень мало" - это сколько ж осталось...
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Николай2911, это не подтверждение идеи, а манипулирование данными. В таблице приводится сравнение разных акустических характеристик :) собственной звукоизоляции сэндвича с волшебными материалами и дополнительной.
    В чем разница. ...Хотел своими словами написать, но лучше найду официальные определения и напишу и поставлю в FAQ Так будет правильнее. :)
  15. doronindl
    doronindl
    doronindl
    Казань
    Добрый день, уважаемые профессионалы и любители! И Вам, Сергей, день добрый!
    Планируется строительство каркасного дома для круглогодичного проживания.
    Толщина межэтажного перекрытия 200мм, внутренние стены дома 100мм, стойки каркаса планирую обшивать гипсостружечной плитой.
    Какой материал и как именно вы посоветуете использовать для того, чтобы не было слышно бытовых шумов, шагов и тп в соседних комнатах и этажах.
    Можно ли использовать базальтовую вату как и во внешних стенах? либо это трата денег и есть более бюджетный вариант для решения вопроса звукоизоляции?
    Спасибо заранее!
