1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. М А Р К
    М А Р К
    М А Р К
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @doronindl, в звукоизоляции бюджетных вариантов не бывает, всегда затратнее, чем просто вата :)
    Почитайте FAQ, разберитесь в основах, потом вопросы:)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @М А Р К, не понял. Что хотели написать?
  4. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Сергей, добрый день. Порекомендуйте пожалуйста звукоизоляцию для комнаты на 1 этаже длиной 4м, шириной 3м и высотой 3м. В комнате будет телевизор, часто смотрю фильмы и люблю включать звук погромче, иногда играю на гитаре.
    Не знаю, как правильно выразится, все спальные места будут на втором этаже, поэтому мне важно звукоизолировать от них комнату.
    И есть ли смысл уделять внимание стенам между прихожей и кухней?
    Заранее спасибо.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SiZEg,
    1. Перегородка с коридором. Двойной каркас обязательно. минимум 180 мм общая толщина
    2. Пол плавающий (можно со стяжкой, можно без стяжки)
    3. Потолок на виброподвесах
    4. Боковые стены 100 -мм стоечный каркас.
    Все подробности в FAQ в Альбоме инженерных решений.
  6. М А Р К
    М А Р К
    М А Р К
    Приветствую Сергей, Татьяна. Вклинюсь с Вашего позволения...
    ..и начну с того, что категорически не соглашусь с Сергеем " зачем делать два каркаса, если можно сделать один толщиной 130 мм на 100 мм каркасе"
    Два каркаса эффективнее, чем один толстый.
    Соглашусь с Сергеем, что 100мм практически любого волокнистого материала, что на основе базальта, что полиэтиленов, что стекла...это очень хорошее звукопоглощение.
    Для звукоизоляции как ни крути нужна МАССА в системе!
    К примеру система плавающего пола, где в качестве демпфера много чего используют, главным звукоизолятором остается сама стяжка, но многие материалы либо пропитываются во время заливки бетоном, либо как все "пенки" усаживаются и эффект сходит на нуль.
    Смысл пирога (наверняка еще раз повторю уже где-то сказанное на форуме, но для законченности мысли и полноты понимания сделаю это снова, постараюсь покороче);
    Собственно пирог наш слоеный и чем больше слоев, тем лучше (но дороже и толще..). ГВЛ\ГКЛ в 2 слоя входят в состав системы тоже и по сути выполняют большую часть работы по ЗВУКОизоляции (причем ГВЛ лучше, чем ГКЛ, тк тяжелее!) в нашу систему входит также воздушный промежуток, который заполняется звукопоглотителем.
    Вопрос, который возникнет: на кой нам этот промежуток.
    Пример1: межквартирная перегородка состоит из двух рядов пено\газо блоков (Хххх кг\м3) 80 мм с воздушным промежутком 40-50мм между ними, итого 20 см. -А давайте без промежутка - там же воздух! -Нате минус до 10 дБ!
    Пример2, из жизни и решение от НИИСФ: межквартирные перегородки в новостройках Красноярского края давно делают так:
    блоки 80мм плотность 600, а то и меньше, воздушный зазор 40 мм и до норм не дотягивают! Плотность увеличивать не будут-дорого, но нормы нужно соблюдать...
    -Такая перегородка может обеспечить Rw =50 дБ (не более, при объёмной плотности пенобетона не менее 1000 кг/куб.м),
    тогда как нормативный Rw =52 дБ (не менее).
    Один из путей увеличить индекс звукоизоляции до нормы - одну из стенок сделать толщиной 160 мм, а воздушный промежуток
    увеличить до 50 мм, который заполнить звукопоглотителем.
    Другой путь - устроить с одной из сторон стенки облицовку на относе 50 мм из ГВЛ\ГКЛ со звукопоглотителем внутри.(С) НИИСФ
    Звукопоглотителем заполняется минимум на 2\3 от толщины.
    Еще один вопрос, который напрашивается: - Давайте найдем что-то неимоверно тяжелое и увеличим толщину. - В определенный момент это массивное тело начнет создавать свои собственные колебания, те фактически становится источником. Вывод - пирог!)
    Татьяна, добавив каплю критики дам и предложение по реализации: (не сочтите за продукт плейсмент, хотя моя компания производит звукоизоляцию) перегородка Ваша делается как на рисунке:
    1 – Межкомнатная перегородка;
    2 – Плита перекрытия;
    3 – Базальтовый прошивной мат толщ. 50мм крепят встык непосредственно к стене по всей поверхности при помощи дюбелей «гриб». Материал не должен быть сильно прижат дюбелем, т. к. в противном случае снижается его звукопоглощающая способность.
    4 – ТермоЗвукоИзол толщ. 14мм, обязательно с напуском на смежные поверхности;
    5 – Металлические направляющие (27х29);
    6 – Металлические направляющие (27х60), монтируются на расстоянии 40 см друг от друга;
    7 – Гипсокартон (два слоя - для усиления звукоизолирующего эффекта конструкции);
    8 – Основание пола;
    9 – Плинтус.
    это 18ти летний опыт.
    Между листами гипсокартона можно наклеить тексаунд эффект лучше, но вопрос экологии сразу появляется (пусть производители заявляют что хотят, но я видел желтые выделения тексаунда после разбора конструкций и я знаю, что испанцы те еще прохвосты в большинстве своем, по этому я сам по себе очень сильно сомневаюсь и стараюсь избегать применения по возможности...).
    ...из неординарного решения, когда люди к нам звонят хотят сэкономить место и распрекрасную звукоизоляцию, решение просчитанное еще в начале 20 века:
    берем лист ЖЕЛЕЗА 3мм толщиной, можно толще) и фантазируем со здравым смыслом и либо наклеиваем тексаунд и тексаундом к стене крепим, либо термозвукоизол вешаем на стену и плотно притягиваем к нему железо (скажем на шпильку-шуруп с шайбой с резинкой и тд и тп), мажем мастикой...смысл, чтоб лист не вибрировал как тонкая мембрана. Короче говоря до 30-32дб снимаем...
    Татьяна, сделайте сначала 1 независимую конструкцию и прислушайтесь к соседям, не удовлетворит- еще одну независимую от первой возведите, в 14-15 см уложитесь. Делая толще 1 конструкцию - эффект снижается в прогрессии.
    По звукопоглотителю не ведитесь на названия и уговоры смотрите на цвет и в документы; все, что желтое или желтоватое или желто-зеленое - ядовитый заряд замедленного действия, наберите в ю-тьюбе про фенолы/ формальдегиды... остановитесь на базальте? - только темно зеленый цвет раз и сертификаты с содержанием веществ два.
    Все, что в форме плит - делается со связующим, особенности производства, в основном те же смолы 70%.
    Рулонные базальты, как правило, не содержат примесей.
    Есть немного дороже материал на полиэтилене - он похож на синтипон в плитах, из того же сырья делают водопроводные трубы и для питьевой воды в том числе, наверное самый экологичный, но горит.
    Удачи.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не втюхивайте людям лабуду. О каких 30 дБ Вы говорите?
    Опять не знаете о чем говорите. При монтаже перегородки 2 каркаса лучше, но облицовки ГКЛ только две слева и справа. Ни в коем случае не посередине.
    При монтаже облицовки 1 каркас и только внешняя облицовка. Звукоизоляция выше намного.
    Вы с 9 лет работаете? :)
    ТЗИ появился лет 6-7 назад активно, мембраны разные - 3-4 года О каких 18 годах рассказываете? :)
  8. al185
    al185
    al185
    Шли бы писать бред, в частности про звукопоглощение п/этилена и стекла туда, где нет специалистов...
  9. М А Р К
    М А Р К
    М А Р К
    Сергей, на счет лабуды - 8 (495) 482-15-77 - телефон НИИСФ опишите им ситуацию, заплатите деньги, получите заключение, что вы НЕ правы про свою стенку. Наверное я слишком сложные для понимания примеры привел и не понимаю о каких лево и право речь идет, а по середине дыра?...-"Опять не знаете о чем говорите. При монтаже перегородки 2 каркаса лучше, но облицовки ГКЛ только две слева и справа. Ни в коем случае не посередине.
    При монтаже облицовки 1 каркас и только внешняя облицовка. Звукоизоляция выше намного."
    Нарисуйте, если не затруднит. И если вчитаетесь - речь шла о 2х независимых стенках, как на картинке.
    Мембраны-ВЫ о чем?
    " О каких 30 дБ Вы говорите?" я о запротоколированных испытаниях еще 1920-х, библиотечные данные) и нет мне не 140 лет! Если Вы хотите неудачно шуткануть.
    "ТЗИ появился лет 6-7 назад активно, мембраны разные - 3-4 года О каких 18 годах рассказываете? :)"
    И снова НЕ правы:victory: выпускается с 1996года! ссылки убраны модератором.
    ТОВАРИЩ al185!
    Вы не знаете такой материал как стекловата? делают из чего ссылки убраны модератором жутко пропитана химиядами.
    А вот еще, например ссылки убраны модератором тут полиэстр и говорят не горит, но это не значит, что материал НГ.., а то, что у него группа горючести например Г1 а не Г4. подробности о разнице в гугле ФЗ 123.
    Подозреваю, что Вы можете на пару народ дурить, начитавшись чего-то более-менее по физике звука и сейчас выступаете как телеврач доктор Курпатов и господин Кашпировский, либо сами все прекрасно понимаете, но убалтываете население на продукцию той конторы, на которую работаете и продвигаете, а вам вроде как малинку помял...
    Если же это не так (надеюсь на это), то приношу Вам свои глубочайшие извинения, если оскорбил чем-то.
    Ковер во всех советских квартирах висел только для красоты?)
    (нет, al185, ковер Не звукоизоляционный материал, но там другой прикол...)
  10. al185
    al185
    al185
    Вместо детских картинок выложите Альбомы инженерных решений, подтверждающие протоколы и консультируйте на здоровье. Не забудьте протоколы на материалы.
    Технические документы Сергей с удовольствием поместит в ФАК...
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так это сделано 10 лет назад и делается регулярно. Если бы удосужились немножко изучить имеющуюся здесь информацию, то скромнее выступили бы:)
    Так в FAQ уже давненько все нарисовано. Еще раз, учите мат. часть.
    Жду ссылку на данные по дополнительной звукоизоляции листа железа закрепленного на стене.
    Выпускается и активно применяется это "две большие разницы". Но я не увидел документальных подтверждений 18-летнего применения мембран :)
    да, читаю регулярно и не рекламные проспекты, потом проверяю, испытываю, спрашиваю у старших и более опытных товарищей, потом монтирую и испытываю на натуре. А уже потом пошел на этот форум и стал делиться своим опытом. Но у меня опыт поскромнее, чем Ваши 18 лет:)
  12. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Надо ли изолировать пол, если под ним подвал? и сам пол пирог: газоблок 300 + 50 пенополистерол + 50 стяжка по теплым полам.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SiZEg, если выполнена стяжка по теплым полам, звукоизоляцию пола проводить нельзя.
  14. HotSip
    HotSip
    HotSip
    Рязань
    Здравствуйте, Сергей и форумчане!
    С прошедшими праздниками всех, всем добра, тепла и бобра :)
    Читал, читал, читал ... смотрел, смотрел, смотрел и запутался :)
    Помогите советом пожалуйста.
    Итак исходные данные:
    Стены SIP (OSB+пенополистирол+OSD)
    Межэтажное перекрытие - балки деревянные 50*200 с шагом 300
    На втором этаже спальни
    На первом этаже гостиная.
    Цель:
    Уменьшить/полностью убрать звук попадающий в спальню снизу из гостиной:
    громкий телевизор, громкие разговоры и смех, музыка.
    Ударные шумы сверху вниз гасить нет серъёзной необходимости (хоть и хочется)
    Вариант эконом.
    Пирог сверху вниз:
    Ламинат - 8мм. (между стеной и ламинатом - звукоизолирующий герметик)
    Пробковая подложка - 3мм.
    Фанера - 21мм.(между стеной и фанерой, а также по стыкам - звукоизолирующий герметик)
    Вибросил-М под фанеру на лаги.
    Воздух 50мм
    ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС 50мм.
    Шуманет-БМ 50мм.
    Воздух до потолка из гипсокартона 100мм
    Обычные подвесы прикрученные к балкам через Вибросил.
    Гипсокартон 12,5 (подвесной потолок)
    Поправьте пожалуйста, если что то не так, но без сильного удорожания стоимости.
    Заранее благодарен :)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @HotSip, комментировать нечего. Все варианты по конструкции полов есть в FAQ
