1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    На сколько дБ будет преимущество? просто разница в цене огромна - на 1 м2 либо 2 К15 (15 кг нагрузка) по 345 р (690р), либо один 1/30А (30 кг нагрузка) за 260р - в 2,5 раза разница в цене. - судя по приросту цены эффект должен быть колоссальный.
    А в чем преимущество? ведь объем в котором будет находиться вата герметично изолирован от остальной комнаты?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Не верно считаете. Использовать 1/39 придется в любом случае примерно 2 шт на 1 м2. (если не верите, пересчитайте, прорисуйте сетку). К стоимости самого 1/30 еще необходимо: пластина для монтажа прямого подвеса - 25 руб, прямой подвес - 4 руб.). Итого: 260+25+4 = 290 руб.
    2. Если Вы работали с 1/30, то, думаю, объяснять не нужно, что достаточно сложно выполнить выравнивание сетки. Во всяком случае с К15 этой проблемы нет и в помине.
    Человек бьется за экологию, поэтому, рекомендация логична: на мой взгляд, акрил лучше, чем фенолформальдегид. Приятней работать. Цена сопоставима. В закрытом объеме работают одинаково.
    Преимуществ нет?
  3. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Про вату понятно.
    С подвесами еще не работал, но...
    1. 260 и 290 - небольшая разница (и можно еще сэкономить).
    2. если к 1/10 прикрепить прямой подвес, то с выравниванием сетки проблем вроде не должно быть.
    3. а вот с расчетной нагрузкой совсем непонятно. у К15 - 15 кг на подвес, у 1/30 - 30 кг на подвес - какие сетки не рисуй, а К15 надо в два раза больше. или на К15 будем 30 кг вешать?
  4. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    А вибростек-М под направляющие профиля в данном случае не спасет ситуацию? Или под Лайнеры также надо будет вибростек-м класть? Или эффективность "направляющий + вибростек-М" гораздо ниже чем применение Лайнера?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, Лучше применять или одну или другую систему ЗИ. Они поэтому и называются Комплексными.
  6. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, т. е. можно перегородки поставить на пол через 2 слоя вибростек и прикрепить к потолку (также через 2 слоя вибростека), а потом уже сделать пол со стяжкой и потолок ЗИПС.
    И данная конструкция будет равносильной по ЗИ конструкции если бы мы сделали сначала пол, потом потолок и уже к ним крепили бы перегородки?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Шумаков Сергей, здравствуйте. Имеется источник шума, скорее вибраций: котельная на первом этаже в отдельном помещении, имеется кирпичный дымоход, проходящий через три этажа дома, на дымоходе в котельной установлен дымосос, который при работе создает шум воздуха и вибрацию по дымоходу. Шум естественно слышно на всех этажах в смежных с дымоходом комнатах. Дымосос виброизолировать от дымохода не представляется возможным, он закреплен на нем жестко с применением прокладки из асбестового шнура и жаропрочного герметика для обеспечения герметичности соединения. Остается звукоизолировать дымоход в комнатах, поможет ли типовая конструкция: 50-100 мм минваты + 12.5 ГКЛ + 12.5 ГВЛ хоть как-то уменьшить шум?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    BlindHorse, необходимо проверить во всех комнатах не передается ли вибрация и шум на другие конструкции и далее принимать решение где изолировать: только дымоход, дымоход и все стены в комнатах или виброизолировать дымосос.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Пробовал я ушной тест. В стенах ничего не слышно, в дымоходе слышно. Дымоход примыкает только к одной стене наружной своей узкой частью, стены 80 см шлакоблок. Если выйти из комнаты в которой дымоход в коридор и не закрывать дверь, то шум хорошо слышно, если дверь межкомнатную закрыть, то шум пропадает. Перекрытия, через которые проходит дымоход - ЖБ плиты, по ним пол деревянный по лагам, на полу тоже не слышно шума. Таким образом, получается шум распространяется максимально по воздуху, а не по ограждающим конструкциям.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    BlindHorse, ну и замечательно. Значит тест показал, что вибрации нет. Есть только шум от потока воздуха по дымоходу. Изолируется стандартной ЗИ каркасной конструкцией типа
  12. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, исходя из вашего ответа смею предположить, что ЗИ когда перегородки ставятся на плавающую стяжку и крепятся сверку к ЗИПС панелям будет выше, чем если бы ставить перегородки и крепить к плитам перекрытия, а потом делать ЦПС и потолки? Будет ли эта разница ощутимой?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, разница будет очень ощутимой
  14. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Сергей, прокомментируйте пожалуйста.
    я уже собрался на днях брать виброподвесы (именно 1/30А и именно по тому, что они дешевле), но вы меня заинтриговали уже двумя моментами:
    А - чем и на сколько K15 лучше в плане звукоизоляции (удобство монтажа отбросим пока)
    Б - почему К15 нужно столько же, сколько и 1/30А, если номинальная нагрузка у них отличается в 2 раза.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Bighorn83,
    А - в плане звукоизоляции чуть выше частота резонанса. Но нагружен ближе к номиналу (см. п. Б)
    Б - потому, что вес 1 м2 потолка с ГВЛ+ГКЛ примерно 22-25 кг/м2.
