1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Система понятна.
    Буду брать 1/30-ые.
    Может кто-нибудь выложить размеры (чертеж) виброфлекс 1/30А. особенно интересует высота и длинна шпильки. шпилька там М8?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шпилька М6, длина шпильки 28 мм. Про высоту шпильки не въехал.
  3. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Спасибо!
    имел в виду высоту всего подвеса
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Bighorn83, 45 мм + шпилька 28 мм
  5. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, спасибо за информацию. снова пошел курить и думать! Еще раз огромное спасибо!
  6. andryp
    andryp
    andryp
    Добрый день!
    Делаю ремонт в новостройке монолитной, межкомнатные перегородки для лучшей звукоизоляции решил делать из полнотелого кирпича (полкирпича). Подскажите, можно ли запенивать пространство между кладкой и потолком - там будут проходить электрика и вода? Или это ухудшит звукоизоляцию? Или лучше чем-то замазывать? Спасибо.
  7. Траяна
    Траяна
    Траяна
    Самара
    Доброго времени суток!
    Спасибо Модератору за квалифицированные ответы и рекомендации, а так же всем остальным специалистам.
    Прелюдия. Черновая отделка, перегородка м/ду комнатой (спальня) и кухней из бетонных блоков 10см. (белого цвета, не знаю как называется).
    Внимание вопрос: Необходимо ЗИ эту перегородку чтобы уровень шума был комфортным в обоих помещениях. С обоих сторон прокладывать пирог (волокно+ГКЛ+ГВЛ)?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    цементно-песчаным раствором.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На мой взгляд-ломать эту гадость и ставить двухкаркасную перегородку (схемы 1.2.3.-1.2.5.). Экономия жилплощади + высокая звукоизоляция.
  10. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, Прошу прощения, ну не укладывается у меня в глове (полночи не спал :() Как крепить перегородку к потолку, если там сделан ЗИПС-модуль? Ведь на нем перегородка держаться не будет! Или сквозь ЗИПС-модуль можно длинными анкерами приворачивать профиль к плите перекрытия (но тогда мы теряем ЗИ)?
    На сайте http://www.acousticlab.ru тоже ответа не нашел (ткните мордочкой если можно)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, схема 1.2.6.
    Перегородка не "держится" на ЗИПСе, а встает в распор между полом и ЗИПС.
  12. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Кажется понял, сверху перегородка фиксируется листами ГКЛ которые приворачиваются к ЗИПС модулю...
    А еще не поскажете, на сайте Андрейн'а сказано, что все направляющие крепят к перекрытиям через анкера с прдварительно подоложенными под них уплотнительной тороидальной прокладки (Silent Clip по-моему). Так как их нет в России, что Вы порекомендуете вместо них? (или может без них)...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp,
    в предложенном Вам решении нет крепления непосредственно к перекрытию. В этом весь смысл.
  14. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Отлично, значит можно будет использовать простые крепления :)
  15. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Что-то не могу сообразить - в потолочном двухуровневом каркасе нужен направляющий профиль? в альбомах кнауф вроде нет его. Да и посути - лишняя связь со стенкой. Если несущий профиль пустить в 10 см от стены, то направлящий там вообще уже смысла не имеет.
