1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Bighorn83, он нужен только для удобства монтажа. Наши мастера его сначала крепят к стенам, а после того, как сетку полностью собирают, его откручивают от стен. Говорят, что так удобнее.
  2. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Дельное решение. Пожалуй так и сделаю.
  3. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Сергей, еще помучаю вас, можно?
    Предложили Виброфлекс EP 25 по 240 рублей за штуку. Можно их использовать на потолок или они только для стен? Надо срочно решить ЕР-25 по 240 или 1/30А по 260?
  4. Monitors
    Monitors
    Monitors
    Здравствуйте!
    У меня таунхаус, с 2 сторон соседи, перегородка между ними - пеноблок 30см. Хочу сделать звукоизоляцию стен, чтобы они меня не слышали и я их. Также в подвале планирую сделать музыкальную студию, но т. к. там потолки очень низкие (ок. 2м), то думаю сделать звукоизоляцию на полу 1 этажа, чтобы музыки небыло слышно вообще. Больше склоняюсь к плавающему полу. Перегородка между подвалом и 1 этажом - монолит, по полу планируется еще провести отопление и теплый пол (водяной). Что можете посоветовать для хорошей изоляции на пол и стены?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот даже слов нет.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Музыкальную студию можно изолировать только изнутри. Предложенное Вами решение работать не будет, а учитывая водяной теплый пол это в принципе не имеет смысла.
  7. Monitors
    Monitors
    Monitors
    Изнутри студия будет изолирована, но потолок там нормально не получится изолировать., поэтому я и думал сделать дополнительно пол 1 этажа. Вы советуете вообще пол не изолировать?
    И стены от соседей как лучше изолировать?
    Спасибо.
  8. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    ну вот и я прикинул, что разница в цене 10% не оправдывает эксперимент. Заказал 1/30А.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ура:)
  10. Vitos 777
    Vitos 777
    Vitos 777
    Рязань
    Добрый день, много веток форума прочитал, но пока не нашел того, что мне нужно.
    Интересует звукоизоляция пола в квартире от соседей снизу, а конкретно - от их музыки.
    Звонил в разные конторы по продаже материалов, в основном все рекламируют свою продукцию:
    Одни говорят, что лучше всего Максфорте Стандарт на пол, а потом армированную стяжку.
    Другие говорят, что эффективней будет термозвукоизол, на него тексаунд 70, а потом армированную стяжку
    Кто-то говорит что достаточно одного тексаунда 70 со стяжкой без армирования.
    Понимаю, что каждый хочет продать свой материал, поэтому хочется услышать мнения экспертов, которые, действительно разбираются в этом.
  11. Траяна
    Траяна
    Траяна
    Самара
    Это здорово конечно, но стяжку залили после установки перегородки. и сейчас нет возможности ломать.
  12. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    У меня тоже были сперва перегородки из пазогребневых блоков сделаны, а потом стяжка залита. Перегородки снес, выковырял их остатки до плит перекрытия. Дыры в полу залил пескбетоном,. И потом на ровное основание поставил каркасные перегородки.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Vitos 777, ни один тонкий материал (до 40 мм) в полах работать на изоляцию ударного шума не будет. Поэтому ищите толстые решения (со стяжкой 100-130 мм)
  14. dimau74
    dimau74
    dimau74
    Мытищи
    Сергей, если можно вопрос к Вам (не все смог найти в FAQ и ветках форума по ЗИ).
    Дом монолит-кирпич. В комнате нужна перегородка - делит комнату на спальню и кабинет (источник воздушного шума).
    - Есть ли смысл думать о ЗИ перегородки, если в перегородке нужна дверь?
    - Сама перегородка: двойной независимый каркас (видимо это лучше) или пенобетон + ЗИПС (в этом решении масса получилась больше)?
    - Какой тогда должна быть дверь? Понимаю про наличие переточной вентрешетки и плавающего порога - можете прямо носом ткнуть есть ли готовые решения по межкомнатным дверям, чтобы не вышло, что перегородка работает, а дверь все на нет сводит?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Изнутри студию необходимо изолировать по принципу "комната в комнате". Если Вы не планируете изолировать потолок, то весь смысл в изоляции остальных ограждающих конструкций пропадает.
    Для того, чтобы Вам что-то посоветовать по звукоизоляции стен, необходимо понимать от какого шума их нужно изолировать и какого эффекта хочется добиться.
    В Вашем посте этого нет.
