1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Бойлер косвенного нагрева ACV
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Macik, 23.07.13.
  1. Alex7630
    Alex7630
    Alex7630
    Всем добрый день.
    У меня в доме установлена система: настенный газовый котел Protherm Pantera 25 KOO и настенный бойлер косвенного нагрева ACV comfort 160. Дом отапливается теплыми полами.
    Есть проблема такого рода: горячей воды хватает минут на 10. Котел не всегда переключается на полную мощность на нагрев ГВС и даже когда он переключается, то выходит из этого режима не нагрев ГВС до заданной температуры 60 градусов. Если у кого то были подобные проблемы подскажите как справились. Сервисники подняли руки и не могут решить проблему.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Alex7630, термодатчик в бойлере проверялся?
  3. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Давно меня не было Про бойлер ACV c 4-мя дырками,
    Хотелось бы узнать - новых дырок у Вас не появилось после ремонта, или все же заземление поставили на бойлер ?
  4. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Еще ни одного бака ни о кого не " рвануло". Если так разобраться на отопление 3 бара давление, на воду 7 бар, Если больше давление Воды -ставят редуктор понижающий на вход в бойлер. Но бак ACV со своими фишками - у него бак с ГВС расширяется по своей конструкции, а это в свою очередь частично компенсирует расширение санитарной воды - не рванет 100 % .
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всё работает отлично! (т-т-т) :)
  6. ИгорьСаратов
    ИгорьСаратов
    ИгорьСаратов
    Уважаемые форумчане, добрый день. Сегодня купил ACV SLE 300. При распаковке при покачивании со средней амплитудой внутри слышны металлические звуки в верхней трети бойлера. Это нормально? Завтра буду звонить в сервис. Но может быть у кого-то был прецедент...
  7. RestlessRU
    RestlessRU
    RestlessRU
    Я, конечно, не про, но у самого такой котел. И он реально небольшой. Объем самой воды там только 100л, остальные 60л - на жижу с нагревателя. Для душа хватает. А вот набрать большую ванну получается с двух раз) Сначал набираю половину. Потом жду минут 10, когда бойлер нагреется. И доливаю вторую половину.
    Так что, может и нет проблемы.
  8. RestlessRU
    RestlessRU
    RestlessRU
    У меня другой вопрос по бойлеру ACV. В дом подается достаточно жесткая вода. На сантехнике быстро образуется белый налет. Есть пластиковая бочка на 300л с резервом воды, на случай отключения подачи воды. Вот в этой бочке тоже виден осадок, такими небольшими "хлопьями". Предполагаю, что в бойлере ситуация не лучше.
    В прафилактических целях хочу почистить сантехнику. Из резеврной бочки насос качает воду в систему дома, включая бойлер. Есть идея залить химию в бочку и прогнать по всему дому, также включая бойлер.
    Вопрос: что залить в бочку на ее 300л, чтобы прочистить и сантехнику, и бойлер? Вообще, идея сработает?) Надеюсь, что да.
    И второй вопрос, если можно. В характиристиках бойлеров ACV есть два схожих параметра: потребляемая тепловая мощность и пиковая мощность. Например, для комфорт 160 - это 25кВт и 31кВт, соответственно.
    Вопрос: какая из этих цифр должна соответствовать мощности на линии нагрева от газового котла?
  9. Lado_spb
    Lado_spb
    Lado_spb
    На вопрос 1 лучше ответить вопросом - а вы сдавали воду на анализ? Очистка от солей одна из самых затратных как по финансам, так и по объемным (размер оборудования) показателям, плеснуть "крота" в систему водоподготовки и "протолкнуть" все это через бойлер идея так себе...
    По мощности, кмк, идея в том, что к БКН ACV можно докупить тэн, макс. мощность 6кВт/3Ф, возможно искомые 25кВт от котла и 6 от эл/тэна и дают на выходе 31кВт макс. потребления?
    P. S. сам только подбираю себе оборудование для котельной, инженер настойчиво советовал ACV, но после прочтения сей ветки и просмотре ролика от тепло-вода остановился на варианте от словаков "Д ешевле дров)"
  10. RestlessRU
    RestlessRU
    RestlessRU
    Колонну для снижения жесткости как раз буду ставить. После ее установки и хочу прочистить. Только наверно не кротом, а скорее пищевой лимонной кислотой. Пользуюсь бойлером не так давно. Не думаю, что много осело.
    Вот тут явно не так. В ACV comfort нельзя доставить тэны. Они только для нагрева от котла. Просто котел у меня 35квт. Вот думаю, если ориентироваться на нижнее число, то можно поставить бойлер на ступеньку побольше.
  11. ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    КОЛОМНА
    Добрый день, Вопрос по бойлеру ACV comfort 130.
    Давление в системе отопления приблизительно 2 бара, отключили электроэнергию, насос не качает, давление в системе ГВС падает до 0, что будет с внутренним баком бойлера?
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    У меня такой же точно бойлер, и уже неоднократно случались подобные ситуации. Тоже сначала переживал, потом решил, что бойлер стоит как стакан, из него вода не выливается, так что не должно внутренний бак сдавить, вода же несжимаема.
  13. R_o_m_a_H
    R_o_m_a_H
    R_o_m_a_H
    Приветствую форумчане!
    прочитав всю ветку, так и не понял ACV стоит покупать, или нет?
    У меня стоит вопрос ставить БКН, или купить двухконтурный котел (ванная, душ и кухня). Буду признателен за советы!
    P. S. Lado_spb, а какой ролик от вода-тепло смотрели?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Только не двухконтурный котел.
  15. RestlessRU
    RestlessRU
    RestlessRU
    Всем привет.
    Есть бойлер ACV 160 comfort. По мануалы должен нагревать с 10 до 80 градусов дельта 70 градусов) за 22 минуты, то есть градус за 19 секунд.
    Я вчера замерил на своем. Он градус набирает за 35 секунд. Почти в два раза дольше. Это косяк? Надо смотреть котел? Или эти градус за 19 секунд из инструкции - недостижимый максимум?
