1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Бойлер косвенного нагрева ACV
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Macik, 23.07.13.
  1. Denissbor
    Denissbor
    Denissbor
    Ленинградская область
    Или ставить запорный кран через удлинитель?
    Не знаю этого нюанса, в мануале ничего не сказано
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Должна двигаться - попробуйте
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Трубку вернуть обратно и ставить арматуру обычным способом. Эта трубка просто вставлена в патрубок бака.
  4. Denissbor
    Denissbor
    Denissbor
    Спасибо за подсказки. Утопил ее вовнутрь, очень плотно вошла.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Она и должна плотно входить, иначе провалится.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно торец развальцован же - разве нет ?
  7. Denissbor
    Denissbor
    Denissbor
    Торец этой пластиковой трубки с небольшим конусообразным расширением, да.
  8. Denissbor
    Denissbor
    Denissbor
    Скажите, у БКН ACV Comfort нет магниевого анода в конструкции, я правильно понимаю?
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Denissbor, Правильно.
  10. poseidon_89rus
    poseidon_89rus
    poseidon_89rus
    Добрый день. Приобрел ACV Comfort E 160.
    Подскажите пожалуйста, куда устанавливается датчик температуры воды от газового котла?
    В гильзу под номером 10?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да.
    А больше и некуда;)
  12. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Здравствуйте!
    Приобрёл бойлер ACV Comfort E 160 (161 л, настенный, с ТЭН, "бак-в-баке)
    Из за того что в котельной мало места, решили повесить его на стену.
    Купил оборудование, жду когда специалист вернётся из командировки для сборки котельной.
    Вчера один товарищ спрашивает меня, а как ты будешь обслуживать бойлер который стоит не на полу, а висит на стене. ? Вот об этом я и не подумал. Подскажите, это действительно проблема? При обслуживании бойлера нужно будет его снимать? И как часто его нужно обслуживать?
  13. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Коллеги, беда! В наличии ACV HLE 240 20ти летний. Неделя выдалась холодной, включал отопление и переводил бойлер на зимний режим чтобы электричество не жечь. Вчера перешел на летний режим, вырубил котел и на бойлере щелкнул тумблер. Все хорошо, но насос как работал так и работает-гонит воду из системы отопления через бойлер и почему то не отключается. Ну ладно думаю, в выходные здесь на форуме вопрос задам. Сутки бойлер грел воду электричеством, насос продолжает работать, но час назад бойлер перестал греть воду. Вот. Но насос продолжает работать.
    Вопрос.
    Электроники я так понимаю в бойлере особо нету, там скорее электрика. Что могло накрыться? Сам тумблер? Бойлер у меня висит на стене, сантиметров 50 от пола. Правильно ли я понимаю что его придется со стены снимать?
    И кого лучше звать для ремонта? Кого посоветуете в районе Истры?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что за зимние-летние режимы бойлера? Электронагрев как правило если и есть в БКН, то как аварийный на случай выхода из строя котла. Летом просто выключают отопление, а бойлер греется от котла как и раньше по запросу от датчика/термостата. Котел прогревает его и выключается до следующего прогрева.
  15. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Спасибо огромное что потратили свое время и написали этот текст, но лично мне он ничего не дал. Извините меня конечно, я не специалист по БКН, поэтому и задаю вопросы тут. Вы мне можете ответить что могло сломаться? Или продолжите и дальше меня в авно макать за мое незнание техчасти прибора?
