1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Бойлер косвенного нагрева ACV
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Macik, 23.07.13.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Когда непонятно, что изначально сделано в системе, невозможно дистанционно определить ее неисправности. Спросите тогда у того, кто ее монтировал. Он должен был вам оставить проект и документацию по системе. Без исходных данных - на форум экстрасенсов.
  2. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Могли бы сразу так ответить, но нет же...
    Сдается мне у Вас нет ответа, тогда зачем вообще что-то писать?
    Я же написал что беда, сломался прибор. Значит реально проблема и нужен совет. А в ответ ...лишь хоть что-то брякнуть. Не утруждайтесь пожалуйста с ответом, информации в нем все равно будет ноль.
    Слава богу в личке подсказали что действительно переключатель виноват. А Вы схема, проект, дистанционно...
  3. van-i
    van-i
    van-i
    Здравствуйте! Бойлер ACV HLE 100, который с тенами. 25 лет ему. Вопрос по термодатчикам. Они медные, разной формы. Один заострённый, другой с тупым концом. Вытащить их вытащил, а вот в каком порядке они стояли не посмотрел. Помогите! Какой первым пойдёт, какой вторым!
  4. van-i
    van-i
    van-i
    Вот отверстие откуда доставал
  5. van-i
    van-i
    van-i
    И общая картина)
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @van-i, любой. Не имеет значения.
  7. van-i
    van-i
    van-i
    Спасибо.
    А подскажите, зачем вот эта красная кнопка, да ещё с подкруткой? На неё как раз термодатчик с острым концом и подключён.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это аварийный термостат. Отключает ТЭН при перегреве бойлера (как правило, >90 град) при выходе из строя основного термостата. Возврат его - механический (либо нажанием на эту кнопку, либо поворотом её, хз).
    Датчик аварийного термостата в гильзу лучше пихать первым, т. е. стоять он должен выше (для подвесного бойлера).
  9. MrBigo
    MrBigo
    MrBigo
    Всем привет, у меня бойлер ACV на 160 л.
    Столкнулся с непонятным поведением, идет горячая вода минут 5, потом пузырьки воздуха и идет холодная и так чередуется. В чем может быть причина?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обратный клапан есть между ГВС и ХВС ? опишите систему от источника воды и далее
  11. barbos1982
    barbos1982
    barbos1982
    Что лучше в эксплуатации Comfort E 160 или SMART LINE EW 160?
  12. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Подскажите, в чем разница между бойлерами ACV Smart Line STD, Smart Line SLE, Comfort Е?
  13. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Модель HL E 240. Как почистить от песка внутренний бак?
    Когда менял прокладку ТЭНа, то с патрубка горячей воды пол ведра песка набралось. И постоянно с кранов горячая вода идёт с песком.
  14. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Добрый день
    Может сможете подсказать имею бкн acv comfort 160 с настенныйм котлом 24 кв
    Давление теплоносителя 1.6 давление воды 3.5.
    при включении крана гвс и секунд 5 после выключения, бойлер издает щелчки.
    Все расширительные бачки проверил и на гсв и на холодную воду и на отопление. Звонил сервисникам говорят такое может быть если внутренний бак дал трещину. Но вроде не вижу скачков давления после вклбчения гвс.
    К слову бак запустил чуть больше чем пол года назад. до этого висел пустой (совсем) 3 года
    Вот видяшку записал как это звучит, тут видяшки не пускает потому на яндекс диск положил
    https://disk.yandex.ru/i/i22zjQnJW8uUOQ
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Грустно это всё, за три года мог и проржаветь напрочь. Опрессуйте, несложно ведь, сразу всё и увидите. А прислушиваться и файлы выкладывать можно долго, как раз к началу отопительного сезона успеете, самое время(
