1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Бойлер косвенного нагрева ACV
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Macik, 23.07.13.
  1. olegovich34
    olegovich34
    olegovich34
    Краснодар
    Печаль! ASV smart STD 130 литров -7 лет отроду 3 года в эксплуатации, погнал воду в систему отопления, сейчас в ступоре на что менять? есть ли у кого опыт ремонта ?
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    ACV 210 через 3-4 года легкой эксплуатации (по выходным) сначала начал гнать антифриз в горячую воду (а не наоборот) из-за коррозии нержавейки (сейчас обещают 25лет гарантии на нержу), а потом через пару недель еще и внешний бак прохудился. Поменяли по гарантии. Осадок остался. Бойлер за 96тыс и сроком службы 5лет как-то дорого выходит эксплуатация -19тыс в год. Похожий, но эмалированный чех тоже с гарантией в 5 лет стоит 26-30. За те же деньги можно раз в 1,5 года менять чешский бойлер.
    PS ну и бонусом в новой инструкции местный диллер запрещает использовать тены и антифриз, хотя в английском руководстве на международном сайте этого ограничения нет. Более того англоязычная инструкция рекомендует пропиленгликоль.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Потому как ACV делают из 304 стали, она не подходит для систем водопровода, все нормальные БКН делают из 316 стали или дуплексов, они действительно долговечны
    Чему тут удивляться, при покупке надо быть внимательней. ACV это развод .
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем привет!
    Разбирательства по гарантийности/негарантийности потёкшего бойлера подошли к концу.
    Ответ центрального офиса ACV - случай негарантийный, но обоснования довольно интересные ;)
    Причины две:
    1. Отсутствие заземления внутреннего контура
    2. Аварийный клапан установлен в систему в сочетании с запорной арматурой
    Официально ответ звучит так:
    - нарушены условия в отношении монтажа оборудования, в частности, отсутствует заземление внутреннего бака бойлера (зафиксировано в Акте № - ... от ...2017). Данное требование является необходимым для защиты бойлера от электрохимической коррозии (требования приводятся в Инструкции по монтажу и эксплуатации, прилагаемой с оборудованием).
    - монтаж предохранительных устройств также произведен не в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации.
    Характер протечки данного бойлера допускает его ремонт путем сварки и его дальнейшей эксплуатации. В связи с этим клиент вправе, на возмездной основе обратиться в сервисный центр для проведения ремонта бойлера.
    По первому вопросу задаю им вопрос "что значит нет заземления? Укажите пожалуйста место, где расположен контакт для присоединения заземления, с соответствующим обозначением (к слову сказать, его нет :))"
    Знаете каким был ответ официального представителя ACV в России? :aga: - "можете к выходному или входному патрубку просто закрепить любой проволокой заземление - этого будет достаточно":close:
    По второму же замечанию, про запорную арматуру, объясняю, что вся система собрана на шаровых кранах для удобства замены любой из её частей, при выходе её из строя - проще говоря, что бы сменить, допустим, воздухоудалитель, не нужно будет сливать всю систему отопления.
    На что было отвечено "если кран стоит, значит он был закрыт" :nono:
    А самое интересное то, что монтаж всей системы отопления и водоснабжения производил их аккредитованный партнёр :victory:, но в центральном офисе было сказано "вот с ними и нужно разбираться" (не дословно, но точно с этим же смыслом) :close:
    Подытоживая всё вышесказанное: как видим, гарантия на бойлеры ACV - это чистой воды фикция и развод, первоначальные заверения сотрудников головного офиса в лояльности их компании тоже, лишь красивые слова.
    На деле же, всем потенциальным покупателям продукции ACV советую сначала подумать стоит ли связываться с производителем столь некачественной и дорогостоящей продукции :no:
    Ну и как полагается - фото потёкшей "нержавейки";):hello:
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Не подскажите какие, например? ПОскольку, в характеристиках БКН продавцы не пишут из какой именно стали.
    А я сейчас как раз перед выбором БКН на 200л с ТЭНом под ТТК 10Квт.
  6. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @BlackPanther, подскажите, пожалуйста, как из бойлера выгнать полностью воду (не теплоноситель, а санитарную) ? ACV 160 comfort.
    Уточню вопрос, как слить воду, если бак установлен патрубками вверх? Сейчас бак подключен только к отопительному контуру, а монтаж системы водоснабжения пока не сделан.
    Что нужно учесть в схеме подводки, что бы была возможность удобного слива воды, если, скажем, нужно уехать и подстраховаться от внезапного отключения отопления?
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А Вы знаете чем это чревато? - возможны заломы на стенках, т. е. смятие незаполненного резервуара, давлением из системы отопления :no:
    Сначала заполняется внутренняя "бочка" и только потом заполняется контур с теплоносителем.
  8. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    У меня самотек. 1,3 бар - максимум. В паспорте пишут 0,5-1,5 бар. А так Вы правы - вода должна быть внутри бака.
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вы не поняли - СНАЧАЛА заполняется внутренний бак (ГВС), а только потом заполняется контур теплоносителем.
  10. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Уже поздно. Два года уже прошло, но система водоснабжения пока не подключена, т. е. бак внутри пустой.
  11. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Славянинъ, как-то можно проверить состояние внутреннего бака?
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Если только камеру запускать и смотреть.
    Просто если в дальнейшем этот бойлер потечёт, то случай скорее всего признают негарантийным - нарушены правила пуско-наладки.
    Хотя как выяснилось, ACV и так "гарантии" только на бумаге дают, а выполнять их не торопятся :nono:
  13. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Ясно. :-(
    Нахожусь сейчас не на объекте, а пока остается только гадать, какое давление могло быть при самотеке? Хочется "уговорить" физику для самоутешения, что достаточного давления внутри не образовалось, так как контур бойлера "висит" отводом от подающей трубы, да расширительный бак при нагреве поглотит давление.
  14. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Сделал "гастроскопию" бойлеру миниатюрной камерой. Бак цел !
    Спасибо @Славянинъ - у, что обратил внимание. Придется установить ограничители давления до 1,5 бар. Береженого Бог бережет.
  15. Abakumov86
    Abakumov86
    Abakumov86
    странно, и удивительно, по мне так бойлер должен держать на сухую внутреннего бака, эти 3 очка из паспорта.
    Иначе бывают такие ситуации с отключением электричества, и при этом могут где нибудь открыть смеситель, сбросив все давление до атмосферного, тогда дельта между отоплением и контуром гвс должна быть критичной!
    Я вот свои бойлера на сухую качаю до 2,9 бар, смятие днища вн происходит на 3,1-3,2 бар и это при стали 304L, которая совсем мягкая, обечайке вообще пофигу, даже не пищит)
    Рабочее пишу -2,5 бар в паспорте
