1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Бойлер косвенного нагрева ACV
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Macik, 23.07.13.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так в этом случае всё равно внутренний бак будет полностью заполнен водой, что предотвратит его смятие :)
  2. Abakumov86
    Abakumov86
    Abakumov86
    Тестировал со своим и С водой и Без воды, честно говря разницу не почувствовал... Может быть на 0,2 бар, при этом воды было литров 150.
    Так то, сделать бойлер таким, что бы его не сминало, есть сложность большая...много железа перевел, долго подбирал технологию. Acv уже 50 лет делает, я думал у них все четко!
  3. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Дело производителя - подстраховаться и снять с себя ответственность и предупредить "с запасом". В моей системе манометр в нижней точке показывает 1,2 бара. Это я накачал с небольшим перебором, а должно быть ~ 0,9 так как высота стояка около 9 м.
  4. Abakumov86
    Abakumov86
    Abakumov86
    подскажите, а у Вас остался асв 210 который побежал через 3,5 года? Пробовали ли вы его ремонтировать? Может есть фото?
    Можно ли у вас его приобрести?
  5. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    @BlackPanther, пожалуйста помогите!
    У меня стоит двухконтурный Аристон 24 и накопительный нагреватель на 300 литров. Горячей воды по вечерам не хватает- большой разбор. Вчера купил бойлер косвенного нагрева Хайду на 200 литров- хотел подключить последовательно- газкотел- косвенник- накопитель (с дополнительным подогревом электричеством).Пришел спец и говорит- надо ставить управляемый клапан на подачу теплоносителя в косвенник с управлением от температуры горячей воды.
    А в паспорте косвенника пишут- ставить на обратку теплоносителя косвенника!
    Как правильно? И какое оборудование поставить?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    300л + проточник каскадом не хватает? Олимпийский бассейн что ли принимаете вместо ванны?
    К двухконтурнику БКН не подключишь... Да и смысла особого нет - источник тепла то все равно останется прежним.
  7. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Точек 15. Сделать нужно клапан, который будет перекрывать поток теплоносителя на БКН при достижении заданной температуры горячей воды в БКН.
    Источник один, но запас горячей воды больше.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А управлять им кто будет? На вход холодной воды двухконтурного котла нельзя подавать воду температурой выше 40*С. Соответственно, дополнительные 200л тоже придется греть электричеством.
    ЗЫ 15 точек одновременно на 200 квадратов? Японская гостиница? И кто то жестко экономил на оборудовании...
  9. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Так я планирую использовать котел как одноконтурный (хотя бы летом).
    Вопрос: как контролировать разницу давлений в контуре отопления -1,5 и системы водоснабжения -4,0.
    Боюсь холодная вода раздавит медный змеевик БКН. Ставил регулятор давления- так вода не текла вообще.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Остался - пользуюсь им дальше :)
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Славянинъ, вы его отремонтировали? Фото можете выложить?
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Сказать честно, он сам вдруг перестал течь:aga:
    После обследования моего бойлера специалистами АСV, я решил поставить его обратно, как временный вариант на время, пока не подберу более качественный вариант, но он вдруг перестал течь:)
    Вот такое вот "качество" от ACV:aga:
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Эта история, конечно, печальная.
    Только вот возник вопрос: Вы инструкцию к бойлеру вообще открывали?
    Посмотрите в ней описание конструкции: внутренний бак из нержавейки, внешний бак из углеродистой стали.
    Вот и на фото внешний бак не похож на нержавейку совсем.
  14. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    ACV HL E 240
    При открытии горячей воды, давление в отопительной системе падает. Лопнул бойлер? Ремонту подлежит?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А в цифрах? Насколько падает. Если бы у вас появилась негерметичность между контурами ГВС и отопления, то после закрытия крана ГВ давление в СО быстро поднималось бы до давления ХВ на входе в бойлер. Есть такое?
