1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Бойлер косвенного нагрева ACV
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Macik, 23.07.13.
  1. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Нет! Заметил, что давление в системе отопления упало на 0,2. Открыл кран в ванной горячую и давление в течение нескольких секунд упало на 0,5 и больше не поднималось.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    ACV он же по конструкции бак в баке? Тогда это больше похоже просто на изменение объема бака под давлением.
    Еще кстати, проверьте давление воздуха в расширительном баке системы отопления.
    У вас при нагреве СО давление в ней не увеличивается?
  3. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Да, бак в баке. Но никогда так давление не скакало.
    При нагреве в системе отопление давление конечно увеличивается
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    На сколько? Должно совсем незначительно изменяться.
    Смотрите давление воздуха в расширительном баке.
  5. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Добрый день, на замену бойлеру protherm выбираю косвенник.
    Варианты следующие:
    ACV comfort 160
    Baxi Premier Plus 150
    Пока склоняюсь к бакси. Какие плюсы и минусы у них, что посоветуете?
  6. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Не нравится, что у ACV внешний бак из углеродистой.
    У бакси вроде и бак из дуплексной и змеевик из нержавейки (здесь не совсем уверен).
    ПыСы. Термопара от протерма толщиной 5-6 мм подойдет гильзам этих баков?
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Конечно Бакси, у ACV бак из стали 304, эта не совсем нержавейка, в нормальных бойлерах применяют либо 316 либо дуплексные стали
  8. Андрей778000
    Андрей778000
    Андрей778000
    Нижний Новгород
    Добрый день,
    бойлер ACV 240 SL подключен к BAXI slim1400, управляется им же через внешний баксовский датчик.
    Системе уже 9.5 лет.
    Несколько лет назад стал замечать, что горячая вода стала... как бы не совсем горячей.
    В результате на BAXI стал потихоньку крутить регулятор нагрева воды и тот в итоге из зоны комфорта (~20 мин.) ушел почти на половину шкалы (то бишь 27-30 мин.).
    Как результат вода частенько как кипяток.
    Датчик менял, не помогло. 2 раза. Мастера пожимают плечами.
    Возможно гильза в ACV покрылась отложениями, да так сильно, что температурный диапазон срабатывания пополз в стороны? Такое вообще может быть? На вид (снаружи) она медная, хотя в документации сказано, что вроде бы из нержавейки.
    Сливать и отстыковывать бойлер (гильзу просто так не вытянешь) или искать причину в BAXI?
    PS Если что, ногами сильно не бейте (мол, не там вопросы задаю, не дал всю информацию, тут тебе не там...) Исправлюсь, дайте срок и возможность. :)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала - сравнить температуру с датчика бойлера на дисплее котла с показаниями термометра на трубопроводе подачи рециркуляции. Если сильно отличаются и бойлерный отстает - чистить гильзу. Если показания похожи - смотреть профиль мощности котла в процессе нагрева.
  10. Андрей778000
    Андрей778000
    Андрей778000
    Нижний Новгород
    К сожалению, температура на котле показывается несколькими светодиодами, дисплея там нет и в помине, на бойлере еще хуже, могу лишь электронный термометр в гильзу опустить. Так что скорее всего придется сливать бойлер и смотреть гильзу (вот тепло настанет...). Главное, что вы подтвердили - гильза может чем-то покрыться (солями, ржавчиной?) несмотря на всю свою "нержавеистость", да так, что перестанет адекватно проводить тепло.
    Про то, что существует какая-то характеристика нагрева в котле (профиль мощности) и ее можно менять (по крайней мере я так понял, иначе чего ее смотреть) слышу впервые (спасибо за наводку), наверное спрашивать что это такое надо в соответствующей теме.
    Еще раз спасибо!
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Профили меняются только в навороченных котлах, тут нужно лишь проверить, что нет ничего аномального. Термометр на подаче и обратке обычно всегда ставят, если есть рециркуляция, для оценки правильности ее работы и теплопотерь в контуре. Гильзу с датчиком иногда заливают маслом чтобы улучшить теплопередачу. Один товарищ умудрился вставить датчик так, что он реально висел внутри в воздухе.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Как говорится, не прошло и года:aga: - ACV comfort 210 снова потёк:close:
    Сбрасывает давление в контуре отопления до 0,7 бар.
    В выходные хочу попробовать найти течь и заварить её.
    Подскажите пожалуйста, реально ли снять теплоизоляцию с бойлера по типу "скорлупы"? - несколькими частями, само-собой.
    Так, что бы потом её можно надеть обратно :)
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Славянинъ, выход теплоносителя обнаружили?
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    На фото в этой теме есть фото продольной микротрещины, но судя по всему, есть ещё где-то :nono:
    В эти выходные попробую снять утепляющий контур с нижней половины бойлера и там сразу всё станет понятно :)
  15. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Фото пожалуйста выложите.
