1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Бойлер косвенного нагрева ACV
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Macik, 23.07.13.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Хорошо, постараюсь сделать :)
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    В эти выходные занимался я своим бойлером.
    Как и обещал, выкладываю фото.
    После того, как зачистил дно бойлера от утеплителя, взору открылась вот такая картина 20180929_112921.jpg
    Причина - через микротрещину, про которую я ранее_писал_в_этой_теме, теплоноситель выходил наружу и создал благоприятные условия для коррозирования неправильно подобранной производителем марки стали.
    Далее я с помощью металлической щётки зачистил дно бойлера от ржавчины и увидел следующее:close:
    Помимо продольной микротрещины на дне было ещё 6 (!) дырок :aga:
    Вот вам и европейское качество от ACV:victory:
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Но просто сдаться и заменить этот бойлер на новый, потратив на него 50 тыс. руб.- это не наш метод:victory:
    Решаю попробовать починить его :)
    Проверяю, как далеко от дна располагается внутренняя "бочка" - расстояние позволяет.
    Решено - режем! :aga:
    Вид изнутри- теперь это будет крышка для казана:)]:aga:
    Толщина металла у бойлера, порядка 1,5-2 мм.
    Далее вырезаю новое дно из подходящего листа 3 мм. стали и ввариваю в него муфту для сливного крана.
    Прихватываем новое дно на "точки" и провариваем сплошным швом
    Далее привариваем ножки, компенсируя недостающую высоту, что бы не переделывать всю подводку труб в котельной :)
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вырезаю из подходящего куска 50 мм. ЭППС утеплитель для днища бойлера и вместе с сливным краном монтирую всё на свои места
    Закрепляю декоративную пластиковую "рубашку" и вот он - обновлённый ACV Comfort 210 :super:
    Далее подсоединил бойлер к системе отопления и ГВС - давление в СО 2,5 бар, давление в системе ГВС 3-3,5 бар.
    Всё работает отлично! :super:
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Славянинъ, нашего человека победить невозможно. :super:
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На очереди второе дно? Вряд ли оно по качеству отличается от первого...
  7. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    Доброго времени суток.
    Есть вопрос по работе бойлера Comfort E160
    Бойлер подключен для работы только от электричества, во внешний бак залита вода.
    Проблема в том что за 5 часов санитарная вода нагревается максимум до 40-45 градусов, при том что расхода 0. Подмешивание холодной исключено.
    Бойлер всё это время работает - лампочка не выключается.
    Термостат выкручен в максимум.
    Бойлер новый. Криворукими монтажниками поначалу был установлен вверх ногами из-за чего при первом включении произошел перегрев тэна и бойлер автоматически выключился. Криворукие решили что тэн касается корпуса внешнего бака. Проверили снятием и установкой на место.
    После этого повесили правильно и теперь вот такая фигня.
    Электричество в доме нормальное - электрокотел на отопление греет без проблем.
    Подскажите в чем может быть причина
  8. TeploLelik
    TeploLelik
    TeploLelik
    Космос
    Всё в этом Мире Гниёт и разрушается, также как и фирма в которой Вы работаете А если что привет ACV. Честно говоря нержавеющая сталь интересна когда качественная и когда весь бак, как у Baxi сделан из неё! Или как у Lapesa есть Анод, который разрушается при наличии блуждающих токов. А в целом вопрос в цене изделия и доходе на душу населения)
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, решил написать сюда как наиболее свежую тему. Имеется бойлер acv comfort и группа быстрого монтажа той же фирмы, выполнена рециркуляция гвс. Последние несколько дней заметил что карает со стороны клапана сброса группы быстрого монтажа, дотяну красный вентиль вроде на пару дней прекращается, что это может быть за дефект?
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Cherep82, может у Вас давление в системе близко к предельному для этого клапана? :)
    Посмотрите, на нём наверняка есть обозначение предельного давления, по достижении которого он начинает срабатывать, а потом проверьте по манометру давление в системе.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это не вентиль. Это ручной подрыв клапана для проверки. Если в системе есть РБ - проверить воздух в нем, если нет - должно капать, потому что если не будет капать из клапана, то закапает из разорванного бака. Физика, расширение воды при нагреве. Сделать дренаж от клапана, поставить РБ если его нет и ничего не будет никуда капать.
  12. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    РБ есть, пуск был только в мае, неужели уже сдох?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воздух потерял скорее всего, накачать надо.
  14. Listkoff
    Listkoff
    Listkoff
    Новороссийск
    Ребят, подскажите - в гильзу под температурный датчик что заливается? масло моторное (так рекомендовали) или что - то специальное. На котле установлена 38 гр., но по факту из крана бежит 60.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не в масле дело. Показометр на котле что показывает через 15 мин после окончания прогрева?
    А кроме того, 38 на бойлер все равно ставить нельзя. Во первых - половина его объема коту под хвост, а во вторых через неделю там будет не вода а неповторимый коктейль из бактерий и сероводорода.
