Шланги и быстросъемные соединения
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Andrus30, 23.07.13.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Все соединения совместимы.
    Насос у меня всю зиму в скважине, там не замерзает. А помпы на опрыскивателе и минимойке промываю антифризом осенью и оставляю в холодном помещении. С системы полива воду сливаю. Шланги коннекторы и прочую требуху храню иногда в сарае, а когда забуду убрать, то в снегу.
  2. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Спасибо. И ещё один вопрос в голову пришёл. Отзывы о керхеровском насосе нашла только положительные, вреде бы у всех он с дождевателями работает. Но давление его заявлено 1,1 бар, а аквазуму надо 2 бара. Так, во всяком случае мне в магазине сказали. Как вы считаете, справиться? Или аквазуму придётся только на холодной воде из водопровода работать.
    Ходила, ходила по форумам, так и не поняла можно ли холодной водой поливать. Поэтому и решила с бочковым насосом подстраховаться :).
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я поливаю холодной, теплой наверно лучше, но меня и так устраивает, и урожайность, и устойчивость к болезням.
  4. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Коннекторы скорее всего подходят. Спринклер, коннектор, шланги освобождаем от воды и спокойно храним при отрицательных температурах. Тоже самое касается насоса, без воды внутри хранить можно.
    А вот все ваши перечисленные девайсы лучше "увозить в Москву". Стоят они как 7 зарплат колхозника из ближайшей деревни. :)
    P. S. Дренажный насос не способен создать давление для нормальной работы аквазума.
  5. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Да, оплошала.
  6. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Не переживайте, работать будет. Площадь полива будет меньше заявленой и только.
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Но плохо, давление нужно для нормальной работы бара три четыре, в документах на аквазум до 10 бар.
  8. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Да ничего страшного. Буду поливать аквазумом холодной водой из водопровода, а пистолетом насосом из бочки. Заодно проверю, как кто будет реагировать на холодную воду :).
    Вчера привезли Керхер. Он неожиданно оказался таким маленьким, просто замечательно для хранения зимой в квартире :)
    Кстати, некоторые рекомендуют для дополнительной защиты обертывать такие насосы москитной сеткой. А автор этого обзора
    https://www.onlinetrade.ru/catalogue/poverhnostnie_nasosi-c752/karcher/fullreviews/nasos_dlya_bochki_karcher_bp_1_barrel_1.645_460.0-202673-r12348.html
    говорит, что все ок. Просто надо фильтр промывать после каждого использования. Геморойно, конечно, но, думаю, это касается бочек с дождевой водой. Если набирать бочку из водопровода и закрывать крышкой, вода в ней будет практически чистой.
  9. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Доброго времени суток. Помогите организовать систему полива.
    Имеется шланг - шланг садовый трёхслойный 1/2" L-15 м Economic и кран - кран шаровый 1/2' Садовый ручка СТМ:
    Шланг надеть на этот кран не возможно, т. к. внутренний диаметр шланга меньше чем втулка на кране. Может есть какие-то переходники?
    Или проще переделать систему? На выходе (перед краном) внешняя резьба на 3/4 с переходником на внутреннюю 1/2.
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Думаю лучше систему на быстросъемных соединениях сделать.
  11. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @sadovnik-xxi, а что посоветуете из этого?
    И под какой кран?
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В кран вворачиваете Артикул: 926000888 или Артикул: 926000774 зависимости от резьбы на кране, или берете кран в соре наконечником Артикул: 926000893, а на шланг с обоих сторон Артикул: 926000768 с учетом диаметра шланга.
  13. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Cerios_Cryptic, а попробуйте нагреть один конец шланга в кипятке и натянуть, всё-таки, на штуцер от Вашего крана! Ведь шланг 1/2 по любому должен надеваться на штуцер 1/2 ... :um:
    То, что "на холодную" просто так "не лезет" - даже хорошо, может, и без хомута держаться на кране будет! И на этом сэкономите! ;)
    А то получилось, что Вы купили самый дешевый шланг, а к нему вынуждены будете купить переходники и адаптеры, стоимость которых "съест" всю вашу экономию... Зачем?
  14. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @DEFom, шланг я не покупал, он еще со времен дачи у нас, ему лет 7-10)
    Натянуть через нагрев думаю получится, но каждый раз это делать будет напряжно.
    Поэтому, собственно, экономить то и не на чем.)
  15. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Cerios_Cryptic, если в Вашем случае нужен кран без шланга, то можно просто открутить штуцер на кране, не снимая шланг. :|:
    Впрочем, оборудовать поливочную систему на быстроразъемных коннекторах - безусловно, куда более правильное и удобное решение! ;) Но Ваша картинка непонятна... Зачем все эти детали? Вам же написали выше: нужен патрубок с внутренней резьбой на 3/4", который накрутите вместо штуцера на кран. Ну и на шланг - простой соединитель 1/2" со стороны крана и соединитель1/2" с аквастопом с другого конца, для подключения насадок. Всё! :hello:
