Шланги и быстросъемные соединения
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Andrus30, 23.07.13.
  1. Turisf
    Turisf
    Turisf
    Тюмень
    Здравствуйте озадачился поиском сменных колечек на штуцеры быстросъемов, лучше силиконовых так как использую и зимой. Может кто подскажет размеры.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Наверное epdm будет лучше.
    Можно взять набор колец от валтек,
    либо снять одно и сходить в автомагазин.
  3. Turisf
    Turisf
    Turisf
    Тюмень
    Не могу найти инфу какой должен быть размер кольца. У меня все подавленые какое покупать.
  4. Ahchyc
    Ahchyc
    Ahchyc
    Волгоград
    Здравствуйте, кто-нибудь пользовался шлангами Gardena? И какими конкретно, там же разные подразделения. Хочу купить 25метров хорошего шланга, а то деревянные достали лопаются постоянно.
  5. sergey_cheban
    sergey_cheban
    sergey_cheban
    Поделюсь отрицательным опытом со шлангом Hozelock Ultramax 1/2 (брал в Кастораме). Сам по себе шланг, вроде, приличный. Обещают 25 лет безупречной службы. Но внутренний слой шланга сделан из эдакого голубого совершенно не эластичного пластика, и при попытке обжать его быстросъёмным соединителем - подтекает, зараза, как ни затягивай. Может, хитрость какая есть, чтобы его нормально обжать?
    PS. Со шлангом Karcher PrimoFlex такой беды нет.
  6. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Обрезали ровно?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    "Volat"
    быстросъемы.
    реальная туфта. как и весь их китайский ассортимент. (там и инструмента ручного валом.)
    "Под торговой маркой Волат производится оснастка и расходные материалы начального уровня для различного оборудования, а также ручной инструмент. Продукция компании в первую очередь имеет максимально доступную стоимость и только на втором месте ставятся потребительские свойства."
    из описания продавца.
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Я вам еще больший секрет раскрою. На головном предприятии (Цикл, торговая марка ЖУК), китайцы для своих торговых марок заказывают тот же ассортимент, и впаривают в блистерной упаковке дороже раза в два. :)] А покупатель хавает :aga: ФирмУ же зарубежную покупает, крутяки сплошные! :cool:
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я то понимаю, что весь пластик льют в китае.
    но он реально разный. материал, толщина.
    (я про недорогой сегмент)
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Я про другое. Китайцы для своих недорогих брендов уже часть мелочевки в России производят, заказывают на наших отечественных заводах.
    Т. е. покупая китай, вы вполне можете приобрести наш отечественный продукт, но по более дорогой цене.
  11. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    Пожилым родителям сделали на участке подземную разводку воды для полива, есть 4 "розетки" на земле и только один коннектор (на фото). Скажите, как это называется или как найти такой же? Не видел такого в наших магазинах. Спасибо.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Даже не встречала такого ни разу. А каковы принципиальные отличия от обычных коннекторов, что заставляет искать именно такой?
  13. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    что значит обычный?
    та часть что слева на фото погружается вниз и видимо как-то открывает клапан подачи воды в "розетке" в земле.
    нигде такого не видел в магазинах
    вторая часть что справа понятно что стандартная.
    перед морозами хотели продуть с двух мест, а второго коннектора нет, и слива воды нет
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    "Обычный" - это тот который просто накручивается на резьбовое окончание трубы, состоит, собственно, из того как на вашем - правая часть, на него уже нащелкивается оконечник шланга. У меня так. А вода у меня просто перекрывается поставленным на выходе на трубу краном. У Вас, похоже, совсем другая система, типа автостопа... Увы, тут ничем не смогу помочь. Возможно, надо спрашивать там где делали всю эту систему. Я просто эти пластиковые фитинги для полива регулярно высматриваю в магазинах (на предмет чего-нибудь новенького или нужного на замену), но такого как на Вашем фото, не попадалось.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Померил штангенциркулем внутренний диаметр штуцера Гардена "Профи" - 14,5 мм против 8,5 мм у стандартного. Соответственно, площадь сечения и пропускная способность почти в три раза выше - 165 кв. мм против 57 кв. мм.
