Шланги и быстросъемные соединения
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Andrus30, 23.07.13.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Есть труба ПНД25 с краном на фото, планировал использовать для наполнения бассейна, есть какие-то насадки-переходники чтобы вставить в этот ПНД-кран и можно было на него одеть поливочный шланг 3/4'?
    На ПНД25 есть насадки вставляемы евнутрь и на которые шланг можно одеть, интересует может есть такие, которые прямо в кране ПНД можно зафиксировать?
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я снял бы ваш кран и установил на трубу переходник на трубу в 3\4 на ресьбу уже накрутил пластиковый разветвитель оборудованный раздельными кранами и наконечниками для фиксации шланга. Если непонятно написал то найду в инете фото элементов или ссылки на них.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Ищу тоже такие штуки, какие варианты и где подешевле, встречал здесь и здесь со ссылками на али
    Смотрю еще варианты как бы попроще да подешевле может самодельное но что-то ничего подходящего не нахожу
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну или оставляю кран ПНД25-ПНД25 (раз уж куплен), в него вставляю кусок пнд, в него вот такая муфта м штуцер?
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    На резьбу наворачиваете кран и на его одеваете шланг при помощи быстросъема. На другой конец шланга тако же быстросъем, но с клапаном, а на его одеваете необходимые разбрызгиватели.
    Или при помощи такоко набора.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Да, причем шланг может быть и3\4, и 1\2. Соединение у них одинаковое. У вас на картинке коннектор с клапаном. С клапаном обычно ставят с другой стороны шланга, что бы при отсоединении поливалки из шланга не текла вода.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А это тоже от быстросъёма коннектор?
    Купил в прошлом году, накрутил на полипропиленовый фитинг с краном с наружной резьбой, надевал на него шланг садовый 3/4', хомутом не мог нормально затянуть, вода из него подтекала, худо-бедно как-то работал.
    А оказывается надо купить коннектор на шланг и соединять без хомута?
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, у Вас половина соединения - штуцер. К нему легко и непринужденно пристегивается коннектор, одетый на шланг. :)
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Поясните пожалуйста, вот в наборчике коннекторы с аквастопом, т. е если соединю шланг с трубой через резъбу, но на второй коннектор не надену насадку, то вода не польётся?
    Как только одену насадку вода сразу польётся?
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Обычно с аквастопом только один коннектор, второй который к трубе без клапана.
    Если правильно расположите коннекторы, с клапаном к поливалке, то не потечет вода из шланга.
    Да, если насадка не имеет встроенного клапана, как у вас на картинке, который рычажком нужно открыть.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Имейте еще ввиду, что внутренний диаметр всех стандартных штуцеров 8 мм. Поэтому разницу в шлангах 1/2 и 3/4 не увидите.
    А у Вас (как мне показалось по уголку на фото со штуцером) шланг 3/4 гардена базик.
    Есть системы быстросъемов, которые не заужают 3/4 шланги, но они дороже.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну а в этом наборе, выходит, оба с аквастопом, поэтому набор покупать не стоит, надо отдельно купить один коннектор с аквастопом другой без
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Даже на картинке видно, один без клапана. В принципе можно с обоих сторон с клапанами ставить или просто выломать клапан если давление сильно падает.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня вода из дома выходит по трубе ПП20 полипропилен так что там 1/2' уже.
    Спасибо за замечание.
