Шланги и быстросъемные соединения
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Andrus30, 23.07.13.
  1. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день
    1. Подскажите пожалуйста какие бренды быстросъемных коннекторов и кранов стоит брать и какие наиболее оптимальные из соображения цена/качество/долговечность
    2. Есть ли ремонтные прокладки, чтобы устранить течи через 1-2-3 года эксплуатации и решают ли эти прокладки проблему? Они универсальные или у каждого производителя они уникальные?
    Благодарю!
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я когда-то видела такие прокладки, но это было довольно давно и запомнился только 1 раз. То есть в принципе они бывают, но нечасто. Впрочем, по более чем 10-летнему опыту использования пластиковых быстросъемных соединений, обычно до замены прокладки не доходит - они уж если ломаются, то обычно ломается сам пластик (причем чаще всего по моей вине - из разряда "наступила" или "задела косилкой"). Просто покупаю новую деталь. Выбираю недорогие, их проще заново покупать чем выискивать "бренды", которые все равно не вечные.
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Мне нужно соединить поливочный шланг (3/4, 19 мм) с пластиковым гофрированным (под дренажный насос) (33 мм). Есть ли такие коннекторы в природе - или только колхозить самому как-то?
  4. cadoow
    cadoow
    cadoow
    Уважаемые, я не знаю по адресу ли. В общем темы огорода почти не касался.
    Пробовал поливать шлангом gardena liano и снял коннектор с одной стороны. Пытаюсь надеть снова, прикручиваю и получаю течь. Никто не знает может у этих шлангов есть особенности и их вообще снимать нельзя.
    Заранее извиняюсь.
  5. cadoow
    cadoow
    cadoow
    В общем сам и решил вопрос. Просто резинка чуть сжалась и я как дурак тканевую оплетку надевал на коннектор.
  6. andreimoscow
    andreimoscow
    andreimoscow
    Привет.
    Провожу на даче воду от колонки на участок.
    Местный умелец, который поможет все подсоединить сказал, что нужен переходник с 15 на 35мм (во вложении фотки) либо использовать болгарку+сварку. Остальное все есть (несколько лет назад еще закупали, что-то видимо потеряли).
    Как найти этот переходник? Может конкретное название подскажете? Многие местные магазины сантехники закрыты. В открытых - нет. Думаю хотя бы онлайн заказать.
    ps. обратил внимание, что написано 35 (а по виду на 25 похоже).
    возможно все же 15 на 25 нужен (но и такого не было в открытых магазинах сантехники)
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я не совсем профи в водопроводных делах, но мне кажется Вам нужно не то что на фото, а нечто вот такого типа: ниппель переходной
    А вообще вопрос не для этой темы, ведь это не быстросъемное соединение. Лучше обратиться в этот раздел: https://www.forumhouse.ru/forums/150/ там наверняка быстрей дадут точный ответ.
  8. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Всем здравствуйте,
    вопрос про систему profi maxi flow от gardena. Есть насос для бочек 4000/2 со штуцером profi, шланг на 3/4 с конектором profi. А пистолетов со штуцером profi нет, Только обычный наконечник!
    Что делать? Или поменять штуцер на пистолете, у гардены есть есть штуцера profi с разной резьбой. Или использовать родной штуцер (с отверстием 9мм) для пистолета с обычным конектором для шланга 3/4?
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Encefalon, единственное что пока встретилось из пистолетов/брандспойтов с большим присоединительным
    Aquapulse MAXI подвес AP 1101, поищите у себя в городе
  10. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Такой есть и в линейке gardena, правда подороже. Я хочу пистолет типа gardena 18315-20. Таких для больших штуцеров нет. Вот и думаю или поменять на нем штуцер. Пока других вариантов не вижу.
    ну или оставить стандартный штуцер. Я так понимаю что объем воды будет проходить тот же только скорость потока (давление) вырастит.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Всем спасибо за консультации, теперь на поливе у меня быстросъёмы, подключаемые и удлиняемые одним щелчком.
    Теперь новая проблема. Хочу приобрести такой вот дренажник чтобы воду со дна бассейна под чистую удалял, но хотелось бы для удаления воды использовать всё теже садовые шланги 1/2 или 2/3 с быстросъёмами.
    На фото и в описании видно, что у дренажника на выходе штуцер обрезаемый от 1' до 1 1/2' так как мне соединить этот штуцер с быстросъёмом?
    Допустим, обрежу штуцер в позиции 1'.
    Кажется сообразил, патрубок с штуцерами убираем, а на угловой патрубок с резьбой накручиваем переходник латунный 1 1/2' на 3/4'
    А на тот уже накручиваем фитинг 3/4' для быстросъёма.
  12. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    Может кому-то пригодится мой опыт.
    Сегодня пол дня провел в поисках быстросъемов без заужения. Предварительно прошуршал по интернету и выяснил, что такое чудо есть у Gardena и Bradas. Двинул в ближайший гипермаркет), но не тут то было. Тот еще квест). Оказалось не так просто их найти. 99% возят стандартные быстросъемы. Заодно нашел полнопроходные краны под ПНД, менее массивные, чем в "родных" системах (при изучении вопроса в интернете такие не попадались.
    У польско-китайского Bradas надо искать фитинги с надписью POWER JET - у нее проход соответствует диаметру подключаемого шланга. Вся веселуха в том, что это не отдельная серия, а тип исполнения, который есть во всех сериях (во всяком случае в интернете я видел в двух).
    И еще POWER JET с обычными быстросъемами не стыкуется, надо подбирать и штуцера, и переходники, и быстросъемы. Но даже на глаз проход больше где-то раза в 2.
    Пистолет серии POWER JET не нашел... Но нашел со сменным штуцером (кстати опция тоже далеко не на всех). Штуцер сменил.
    Подобное есть у Gardena, но там цены заоблачные на эту пластмассу.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А сколько стоят примерно?
    Я зимой гардену на все собрал. Проход измерял - 14 мм (диаметр) вместо 8 в стандартных, а площадь сечения получается 154 кв. мм против 50 кв. мм у стандартных, т. е. в три раза.
    Про Bradas не знал, но что куплено, то куплено.
  14. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    Gardena это классика. К ней привыкаешь и на другое не смотришь уже. Цены надо конечно мониторить и закупаться зимой -30% ценники.
  15. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    @Olegsp, С точностью до копейки не скажу, просто не запоминал. Но примерно (для того чтоб могли ориентироваться с разных уголоков нашей бывшей необъятной) в американских единицах:
    Кран 3/4 - 2.5$
    Быстросъем 3/4 - 1.6$
    Штуцера 3/4 - 0.6$
    Пистолет (пластмасса) - 4.5$
    Вот пропустил и попробую найти еще соеденительный штуцер для двух быстросъемов. Два шланга 15 и 20 м постоянно в работе, но иногда нужен и длинный. :)
