Шланги и быстросъемные соединения
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Andrus30, 23.07.13.
  1. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Пистолет-распылитель с 3 коннекторами, GreenArt, в ассортименте - купить в интернет-магазине Fix Price в г. Москва по цене 149 ₽ (fix-price.com)
    вот нашел сегодня у дома такой набор за даром. кто пробовал быстросъем этот ?
  2. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Прошлым летом купила сначала один, потом купила еще два про запас)
    Мне понравились, огонь.
  3. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Подскажите пожалуйста, при помощи какого соединителя к такому (или подобному) устройству на вход подключить садовый шланг на 1/2" или 3/4" ?
    На входе устройства внутр резьба на 1" со съемным переходником на 3/4". Нужен так понимаю, наконечник, с одной стороны - цанга на шланг, а с другой - наружная резьба на 3/4" или 1".
    Можно, конечно, попробовать повесить прямо на кран, на чет мне кажется, что его вырвет при неосторожном рывке шланга...
    Всё, что вижу в магазинах - заканчивается быстросъемом. Если подключаюсь через него - уже два дождевателя еле работают, а про три и более говорить нет смысла.
  4. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    первый вариант - штуцер с внешней резьбой 3/4 + хомут (например, такой https://www.vseinstrumenti.ru/product/shtutser-3-4-n-h-20-mm-masterprof-is-070656-823265/)
    второй вариант - собрать из адаптера (https://www.vseinstrumenti.ru/product/adapter-s-perehodnikom-hl022-1-2-3-4-vnutrennyaya-rezba-v-pakete-park-002714-1623142/) + обычный быстросъем на шланге
    третий вариант - поискать - возможно, где-то продаются адаптеры с внешней резьбой, я не нашла...
  5. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Дано: два шланга с жестко вмонтированными коннекторами типа папа (как на картинке)
    Как на них выдать воду с одно розетки 3/4?
    Всю голову же стомал.
    Пока мне попадаются только тройники, состоящие из таких же элементов. Как их между собой соединить?
    Коннекторов типа бочёнок, в который с двух сторон можно именно вщёлкнуть два коннектора так и не нашёл.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А что значит жестко вмонтированные? Почему нельзя снять? Почему, в конце-концов, нельзя срезать, потеряв пару сантиметров шланга, и надеть такие какие удобно будут соединяться?
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Посмотрите внимательней. Может у вас там на шланге мама, куда вставлен переходник папа-папа.
  8. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Нет, заменить нельзя.
    шланг пористая резина, обжимные не поставить. Менять не буду.
    тоже нет.
    Они впаяны.
    PS
    Как я понял, штатного решения нет. Буду колхозить.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да, я не встречала в продаже такого коннектора, который Вам был бы пригоден. Бывают где с 2 сторон шланг надевается. А такого чтоб с 2 сторон "мама" - не попадались. Видимо, за неимением спроса. Можно соединить Ваши шланги промежуточной вставкой, сделанной из короткого куска обычного шланга с насаженными с 2 концов обычными коннекторами.
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Соединил двумя короткими кусками прозрачного ПВХ шланга. Подобрал диаметр, село плотно. У меня вода самотеком идёт, так что даже без хомутов не протекает.
  11. OEarman
    OEarman
    OEarman
    Я на кран ставил латунный адаптер 1/2 и 3-4 для поливалки, может можно тоже придумать что-то
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подскажите какой фирмы быстросъемы на шланги брать? Исключаем Gardena, Palisad
  13. anrikigai
    anrikigai
    anrikigai
    Ну Гардена ладно, дорого. А к Palisad какие претензии?
    Я давеча искал "с одной стороны зажать шланг 3/4, а с другой внутренняя резьба на 3/4". Ничего не подходило, потому что у меня шланги с толстой стенкой и не пролезали под лепестки. Или с трудом влезали, но при малейшем изгибе начинали сочиться, даже мягий ТЭП.
    И только у Палисада нашел длинный, с надежной фиксацией.
    А так - можно Grinda посмотреть (красная, ибо синяя прорезиненая серия, конечно, покруче будет, но цена уже улетная). Понравились с защелкиванием (lock). Т. е. присоединил, чуть-чуть оттянул, как обычно делается, когда нужно разъединить быстросъем. Раздается щелчок, и уже не слетит.
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Да коннекторы все в пределах одной категории. Palisad обычный перемаркированный китай OEM китай. Grinda судя по всему также т. к о нем не знает инет. Качество палисада весьма посредственное. Гардена действительно "улетела" причем в случае коннектора было бы за что. Пистолеты у них действительно стоят своих денег, а тут. Попадался на форуме вариант именитого производителя со вставками метали, прорезинненый, но вот не могу вспомнить марку
  15. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, нужен совет опытных!
    есть кран, на него установлен адаптер 1/2 - 12мм. Есть шланг толстый, на нем коннектор 1" и соответственно с диаметром подключения большим. Есть в природе переходники папа-мама такие?
    покупал коннектор китайский на дюймовый шланг с выходом тонким - текут...
