Шланги и быстросъемные соединения
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Andrus30, 23.07.13.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    В принципе да, можно врезок сделать поменьше, но взять шланг для полива подлиннее. Хотя не принципиально, и я могу добавить врезку в любой момент и в любое место магистрали.
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Подскажите, фитинги (быстросъёмы) Grinda нормальные, можно пользовать?
  3. Из Журавлей
    Из Журавлей
    Из Журавлей
    Бронзовые?
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Пластиковые, серия "Премиум", красные обрезиненные с тремя зажимами.
    Бронзовые серия "Эксперт". Есть ещё просто из пластика.
    Интересует именно красные обрезиненные Премиум http://www.grinda.ru/catalog/438/521/
  5. Из Журавлей
    Из Журавлей
    Из Журавлей
    Именно Grinda, мне не попадались, но есть различные зелёненькие, пластиковые, от разных (точно) производителей. Специально их не покупал, доставались с чем нибудь "в комплекте".
    Я отдаю предпочтение пластиковым, независимо от производителя.
    Бронзовые, выбирал сам, типа "вечная игла для примуса", но ожидания не оправдались. Они, как то труднее соединяются/разъединяются, шланг не очень хорошо держат, за счет короткой цанги.
    На мой взгляд, именно на цангу и стоит обратить внимание при покупке, в первую очередь, хорошо ли она фиксирует шланг, если хотим что бы вода не капала в месте присоединения шланга.
    Однажды, у одного, (бронзовая мама) потерялся фиксирующий шурупчик, пришлось фантазировать.
    Пластиковые одинаково хороши, но лучшие, на мой вкус, конечно Гардена. Несколько штук "живут" у меня уже более 10 лет. Легко и надёжно соединяются/разъединяются, вода не капает, шланг сидит как вкопанный, не выскакивает никогда.
    "Автостоп", на любителя, если давление "не очень", то нежелателен, гораздо лучше кран на фитинге, что бы можно было сменить насадку или дождеватель.
    Резинки, от любых производителей, (самое слабое место) живут примерно одинаково по сроку. Чтобы подлить жизнь резинок, прикрываю их от солнца. Для замены покупаю, примерно, такие соединители:
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    В смысле резиновые колечки с них используете? Отдельно колечки не продают?
    Думаю, что можно найти подходящие.
  7. Из Журавлей
    Из Журавлей
    Из Журавлей
    На самом деле это довольно затруднительно. Соединитель стоит примерно 25р, стоит ли напрягаться?
  8. Из Журавлей
    Из Журавлей
    Из Журавлей
    Резинка должна быть исключительно "правильного" размера, иначе она просто теряет смысл, ничего не подключишь/отключишь.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Интересует опыт использования вот такого фитинга. Как я понял он поворотный, как бы гнётся. То есть, если кран со штуцером стоИт вертикально, то при использовании такого фитинга шланг не будет перегибаться. У Гринды есть такие.
    Соединитель поворотный с шарниром:
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Есть соединители с запирающим механизмом. Для чего он нужен?
    Чтобы гайку/кольцо нельзя было оттянуть?
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Дополнительное крепление, чтобы при "отключении" автостопа/пуске воды - фиттинг не сорвало с шланга:aga: "Развод кроликов на деньги".
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Заказал 2 таких, пришли. Гнётся он не под 90грд, а где-то под 45грд. Стоимость 60 руб.
    Внутри, под этой силиконовой гофрой шаровой механизм.
    Помимо этих, пришли ещё несколько пластмассок серии Гринда Премиум. Качество хорошее.
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Максимальный изгиб:
    Внутри шарик с проходом:
    Вот ещё такие:
    Все фитинги с тремя зажимами:
    Насадка-поливалка. Крутится красная часть. От струи до распыления. Как будет работать незнаю.
    Вызывает подозрение цена в 30 руб.:
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Нормально будет работать. Я элементы водопровода от Гринды использовал мало, все больше Raco. Фирмы эти примерно одного уровня, так что все должно быть хорошо. Начал использовать фитинги от raco лет 5 назад. За это время ни одного элемента из строя не вышли в отличии от Беламоса и FiT, хотя думаю, что эта продукция с одного Китайского завода.
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Да, цена и качество одинаковое, +-10 руб.
    Но у Рако, насколько понял, есть серия второго (большого) типоразмера этих фитингов, то есть с бОльшим проходом. Хотя я буду собирать на первом размере.
