Шланги и быстросъемные соединения
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Andrus30, 23.07.13.
  1. Rhitzitz
    Rhitzitz
    Rhitzitz
    Ульяновск
    Правильно ли я понял:
    Сначала это: 1.jpg
    Потом это: 2.jpg
    И на врезку: 3.jpg
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Rhitzitz, ну что сказать: если затраты не идут дальше "шланг-на-кран" с хомутиком - то так и будет продолжаться. У себя в дачном доме (в санузле, а не на улице) применяю обычные быстроразъемы, еще ни разу ничего не соскальзывало от давления. Если конечно правильно защелкнуто. И не совсем понятно, какие именно быстроразъемы у вас слетают, если вы как сами пишете, остаетесь верны шлангу с хомутиком. Так что переходник +шланг с коннектором вполне нормальное и удобное решение если есть резьбовое соединение на врезке. Но у меня есть еще и довольно удобная штука: она подсоединяется прямо к обычному крану (из которого руки моем или ванну наполняем). Вот такая К ней все тот же шланг с коннектором. Никаких слетающих хомутов.
  3. Rhitzitz
    Rhitzitz
    Rhitzitz
    Ульяновск
    @vaska67, проблема не в "расщелкивании" быстроразъема, а в выскальзывании шланга из-под контрящей гайки, реально слабо держит - затягивал с огромным усилием, но всё равно выбивает давлением.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Rhitzitz, это очень странно. Или у Вас на конце шланга брызгалка с автостопом, что вода не уходит? Правда, в саду я и перекрываю бывает, ненадолго, и давление у меня весьма приличное, но не срывает шланг никогда. А коннекторы у меня самые разобычные, пластиковые. Или может быть сам шланг не предназначен для такого коннектора (например, гофрированный - его не закрепить или диаметр не подходящий)?
    Ну и собственно, немного трудоемкий и затратный, но уж на 100%, как мне кажется, надежный вариант: на врезке поставить кран. Обычный, водопроводный. И шланг уже после него. И открывать кран не полностью, раз такое давление большое, а наполовину.
    Хотя ой... Раз это врезка, то кран там наверняка и так уже стоит? Так почему его не открывать не полностью?
  5. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    Уважаемые форумчане, приветствую вас. Прочитал ветку, может быть не совсем по теме, но волнует вопрос, тут описывался вариант прокладки пнд трубы дюймовой в земле с отводами через энное расстояние для подключения шланга на разных местах участка, хотелось бы понять как все это хозяйство зимует, (система спускается на зиму?), каким образом не замерзают отводы...или я что не так понял...Заранее спасибо.
  6. Rhitzitz
    Rhitzitz
    Rhitzitz
    Ульяновск
    @vaska67, видимо быстроразъемы плохие, затягиваю контрящую гайку так, что он аж трещит - и с приличным усилием могу руками же из него вытянуть шланг. А шланг у меня самый обычный, зеленый армированный.
  7. Rhitzitz
    Rhitzitz
    Rhitzitz
    Ульяновск
    Не совсем понятно как она фиксируется на кране, а можете сфоткать в надетом на кран виде?
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Rhitzitz, она оранжевым рычагом-эксцентриком прижимает отверстие крана к отверстию встроенного в нее коннектора. Для герметичности там встроенная прокладка (видна белая в центре конструкции). Регулируется прижим резьбой на коннекторе. вот попробовала снять, не знаю, понятно ли:
    (Зеленое - это уже деталь коннектора шланга)
    Но если у Вас проблема в самом шланге, то это вряд ли поможет. Хотя... Если подсоединять к крану в ванне - то хотя бы в случае если слетит, потопа не будет - вода в ванну будет литься.
  9. Rhitzitz
    Rhitzitz
    Rhitzitz
    Ульяновск
    @vaska67, да, спасибо, всё видно и сразу стало понятно что к чему. На счет ванны так-то оно вроде бы и верно, если бы из шланга вода обратно не выливалась:). Думаю всё же попробовать арматуру от металлопластика.
  10. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Нет, неправильно.
    Верхний соединитель - на два конца шлага. Соединение с краном и потребителем - через соответствующую резьбу. Этот вариант давление выдержит.
  11. armaserg2
    armaserg2
    armaserg2
    Всем добрый день!
    Кто-то может подсказать, как лучше сделать?
    У меня есть труба ПНД 25я. Хочу разложить по участку и в некоторых местах сделать выводы для подключения короткого шланга (чтобы подключил, полил клумбу, отключил, перешёл в др место - подключил)...
    Хотелось бы, чтоб на выходах не было кранов, а только обойтись быстросъёмными соединителями с аквастопом...
    Вот, вопрос: как именно эти выходы организовать?..
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @armaserg2, видел в продаже такие коннекторы, то есть, с одной стороны трубная резьба (например на 1/2"), а с другой стороны мама (приёмная часть) под штуцер. Но был он кетайской-прикетайской, и с аквастопом такой врядли найти.
    Но даже в таком случае, навернув этот коннектор на трубу, надо будет на шланг вешать штуцер с резинкой и как-то городить соединение его со шлангом. Ведь фитинга вида "с одной стороны штуцер, а с другой зажим под шланг" вроде нет в природе.
    Себе сделал просто врезки на кранах - для нас удобно. Врезал где надо, и ходишь со шлангом коннектишься. Шланг короткий 5 метров. Удобно таскать и пр. Краны открывать-закрывать не напрягает.
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Хотя щас подумал, а если с обычного соединителя "шланг-насадка" скрутить гайку для зажима шланга - там ведь тоже дюймовая резьба? По-идее сразу и ввернуть в трубу. А штуцер к шлангу как-нить прикрутить на хомуте.
    не. щас раскрутил один коннектор - НЕ дюймовая там резьба.
    Во, нашёл. Вот это вворачиваете (или наворачиваете, если коннектор с внутренней резьбой) на пнд-трубу через тройник (с внешней или внутренней резьбой). А на шланге ставите также быстросъём и втыкаете в него штуцер-соединитель на два шланга. А при отключении штуцер остаётся в шланговом соединителе.
    Вроде того (а зелёный двойной штуцер с резинками постоянно на шланге воткнут в его коннектор).
    Щас погуглил, - фитинг, который вворачивается (наворачивается) в ПНД-тройник есть и с аквастопом -
    https://yandex.ru/images/search?p=3&text=быстросъёмные соединения для шлангов полива штуцер-шланг&redircnt=1434554639.1&img_url=http://vostokstr.ru/foto/HA000002074.jpg&pos=110&rpt=simage&_=1434551044697
  14. Из Журавлей
    Из Журавлей
    Из Журавлей
    Это моё сообщение. Зимовать будет замечательно, только в одном случае: - если вы предусмотрели в самой низкой точке кран для слива воды осенью.
    Я перед наступлением морозов закрываю воду на входе, и открываю все сливы. Всё самым чудесным образом зимует уже, не помню сколько (много) лет.
    К сожалению, быстроразъемных фитингов (папа) с аквастопом, нет (на сколько мне известно) в природе, по этой причине такое желание трудно реализовать. Да и о надёжности, в смысле протечек, надо не забывать. Не такие уж и дорогие, теперь, шаровые краны, ставим и наслаждаемся! На зиму только не забывайте открыть все краны. Потому как в объеме закрытого шарового крана остается вода, она то и порвёт кран, казалось бы, при пустых трубах.
    Дело совсем не в быстроразъеме, дело в том, что у зеленого армированного шланга, - тонкая стенка, плюс к этому, некоторые "зелёные" шланги от холодной воды становятся просто "дубовыми", замените шланг на "Гарденовский" или типа его, и всё наладится. Затягивать "до треска" точно не нужно будет.
    Когда давление в системе совсем слабое, нужно иметь в запасе вот такие, примерно, дождеватели:
    Именно эти, четко поливают площадь, размером с "грядку" (0.8 х 7-10м), с падением давления, меняется качество "распыла" и длина "грядки".
  15. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Она и открытый порвет. Проверено. Поэтому шаровые лучше снимать на зиму
