Шланги и быстросъемные соединения
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Andrus30, 23.07.13.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Сегодня в магазине видел фитинг вида "с одной стороны трубная внешняя резьба 3/4", а с другой зажим для шланга". То есть, в него можно зажать шланг, и таким образом получить на конце шланга резьбу, на которую и можно навернуть штуцер.
    @Lexabez, а почему открытый порвёт (при отсутствии воды в трубе)? А то я совсем не хотел всё водяное хозяйство скручивать в зиму.
  2. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Не знаю, скорее всего потому, что вода попадает между сальником по боковой стенке. Если не выкинул краны-сфоткаю Представляет собой выломанную боковую стенку с двух сторон или одной на уровне шарика крана.
    Тоже также делал - открывал краны (у меня несколько штук на одном латунном коллекторе), сливал воду из трубы и коллектора. Все равно шаровые дохнут. Не дохнут седловые краны, если открыть. Теперь снимаю все - вместе с полиэтиленовой трубой. Труба идет из теплого помещения через дырку в стене наружу. В помещениии отворачиваю трубу, выдергиваю наружу, храню в отапливаемом помещении.
  3. Игоревич
    Игоревич
    Игоревич
    Может быть ставить краны вертикально, тогда вода стечет. У меня на даче несколько шаровых кранов, но почти все стоят вертикально. За несколько лет порвало только тот, что был забыл открыть.
    А вот пластмассовый коллектор с краниками и разъемами для садовых коннекторов порвало.
    Так что надо вытряхивать воду из них или сушить.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для того, чтобы шаровые краны не размораживало устанавливайте шарик под 45 градусов относительно канала протока.
  5. мордвин
    мордвин
    мордвин
    Как это работает? В чем отличие полностью открытого шарового крана и открытого на 45 градусов?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очень просто. Вода в таком положении шарика не задерживается во внутреннем канале крана.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Поставил все краны под сорок пять, так и оставил в зиму.
    Один спасти не успел :), лопнул.
    Лопнул кран, с которого до этого был скручен пластиковый штуцер-быстросъём.
    На остальных штуцеры были.
    Видимо, вода находящаяся во внутренних объёмах штуцеров (у меня штуцеры накручены вертикально) спасла краны, полностью не замёрзнув.
    С трубы ПНД вода вытекла самотёком, под уклон в конец огорода. Что вытекло, то вытекло, часть осталась. Так и уйдёт в зиму, проверю как раз.
  8. мордвин
    мордвин
    мордвин
    Помогите с решением вопроса! Есть неотапливаемое помещение, в него выведена труба 25 мм из какого-то полупрозрачного пластика (см. фото) и в неё заколочен "ерш" на который накручен кран. Зимует все с водой внутри (замерзает). В последнее время кран начал течь (видимо заморозка не пошла ему на пользу).
    Планирую заменить кран на что-то более устойчивое к морозам и еще сделать ответвление от трубы с переходом на ПНД 25 мм.
    Вопросы:
    1) какой кран выбрать и как его зафиксировать на конце трубы (ерш весь ржавый и вряд ли получится его второй раз использовать, а подобных в магазинах не нахожу)?
    2) как сделать ответвление, чтобы оно, опять же, нормально переживало зиму с замерзшей водой?
  9. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Изучая вопрос какой все таки себе ставить разъем, на 1/2 или 3/4, наткнулся на интересное видео. Может кому пригодится. На 2:15 видно реальное разница между GARDENA оригинал и GARDENA профи.
  10. мордвин
    мордвин
    мордвин
    Мне кажется для дома оптимально 1/2, т. к. большинство бытовых и "полупрофессиональных" поливалок/насадок/разветвителей/коннекторов именно под 1/2. Расход воды через них вполне достаточен. Для чего может пригодиться дома 3/4?
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если это ответвление замерзает, то это тоже самое что его нет вообще. Если уж вам надо через него в морозы прокачивать воду, то надо поставить дополнительный кран внутри помещения, который открывать только на время пропуска воды, а затем его закрывать и открывать ваш проблемный кран, чтобы удалить воду из него. Муторно, но надёжно.
  12. мордвин
    мордвин
    мордвин
    Эта труба используется только в летний период-для полива огорода и хоз. нужд. Зимой она замерзает (планирующееся ответвление, стало быть, тоже). Вопрос в том-какой кран нормально переживет многократную заморозку и будет нормально работать дальше. И как сделать ответвление чтобы оно не разрушилось при замерзании воды в трубах.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @мордвин, никакой кран не выдержит замерзание. Краны- самое тонкое место в этом плане, трескаются гораздо быстрее труб. Вам верно выше посоветовали: просто в непромерзающей части водопровода поставьте еще один, перекрывающий, кран. На зиму его закрывайте, а конечный - открывайте, сливая воду из промерзающей части. Зимовать конечный кран должен открытым. И тогда проблем не будет.
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Кстати, почему "толстый" разъём или штуцер называют на 3/4, а "тонкий" 1/2 ?
    В тонком просвет 9мм - никак не полдюйма.
    А сколько в толстом?
    Мне непонятно почему так обозвано.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Ratex, потому что разъемы "обзывают" не по диаметру просвета (он действительно одинаковый и гораздо уже), а по диаметру присоединяемого шланга. На разъем 3/4 Вы никак не сможете натянуть шланг в полдюйма и наоборот.
