Шланги и быстросъемные соединения
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Andrus30, 23.07.13.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @vaska67, я не это имел в виду.
    Вот есть стандартные (распространены более всего) коннекторы для шлангов. В этот коннектор можно воткнуть штуцер (который с просветом 9мм). В то же время эти коннекторы есть и для полдюймового шланга и трёхчетвертного. То есть, посадочный диаметр для шлангов будет разным, а посадочное место для штуцера (с просветом 9 мм) будет одинаковым.
    Так вот все подобные коннекторы и штуцеры называют "на 1/2 дюйма". Хотя шланг на 3/4 в подобный коннектор вставить можно.
    Однако, существуют более толстые штуцеры (с большим просветом). Соответственно и коннекторы для них с большим посадочным местом.
    И называют их "на 3/4 дюйма".
    Вот эти названия мне и непонятны. Хотя, может это просто "менеджерское" названия этих серий.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Ratex, боюсь, теперь я не поняла, что Вы имеете в виду. Наверно что-то очень специальное, извините что вклинилась со своим "дачным" представлением.
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Может эти серии называются по диаметру резинового колечка штуцера...
    Хотел найти в нете чертежи этих соединителей, но что-то нет.
    Сходил замерил размеры "тонкого" штуцера. Внутренний диаметр 9 мм, внешний (по пласмасухе рядом с колечком) - 16 мм.
    Теперь понятно. :)
    Видимо, у "толстых" штуцеров диаметр 20 мм.
  4. Mirumir
    Mirumir
    Mirumir
    Добрый день!
    Помогите мне, пожалуйста.
    Хочу на дачу купить шланг и все необходимое к нему.
    Пока придумала так: от крана 15 метров на середину участка, а там сделать разветвление на два шланга. Шланг хочу купить 13 мм (гарденовский). У этой фирмы есть тройник. Вот им хотела воспользоваться для деления линии. Но там написано что тройник Для разделения линии на две, и для перехода со шлангов диаметром 19 мм (3/4») на 13 мм (1/2»).
    Т. е. разделить шланг 13 мм на две линии этим тройником не получится?
    Вообще можно ли такой шланг делить на две линии?
    Или мне надо купить кусок 19 мм и разделить на две линии шлангом 13 мм?
    Спасибо большое за ответы.
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Имеется в виду что можно использовать шланги, как три четверти, так и полдюймовые. хоть два по 1\2, хоть два 3\4, хоть один такой, другой такой.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Так вот таким тройником и делите.
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Лучше подводить толстым шлангом.
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    То есть, на шланги надеваете быстросъёмные соединения. Они есть под шланг на 3/4" и 1/2". Но та часть быстросъёма, которая присоединяется к такому тройнику, одинаковая.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Можно и таким. Но тройник, который выше на картинке, позволяет быстрее рассоединить конструкцию.
  10. Mirumir
    Mirumir
    Mirumir
    Большое всем спасибо за разъяснения!
  11. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Хочу сделать капельный полив для земляники (90 кустов) и хочу использовать вот такие капельницы из китайского магазина
    50pcs-Garden-Irrigation-Misting-Micro-Flow-Dripper-Drip-Head-1-4-Hose.jpg_640x640.jpg
    В интернете нашел информацию что для этих капельниц подойдет труба 16мм. со стенкой 1,15мм. Кто нибудь может подсказать где можно приобрести такую трубу или шланг в России. Из Китая я думаю дороже будет.
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    @wlbond, любая ПНД труба от 20 мм, но советую купить капельную ленту, ибо эти китайские капельницы - полное овно, сам проверял.
  13. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Я слышал что капельные ленты одноразовые, хватает максимум на 3 года.
  14. alex060xx
    alex060xx
    alex060xx
    Есть профессиональная труба для капельного полива без капельниц легко прокалуется и служит на много дольше чем лента а капельницы не очень на 1-3 сезона.
  15. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Где купить, так чтобы не переплачивать? Не посоветуете?
