Проект уличного туалета на обсуждение
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Orfo74, 23.07.13.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Сделал ещё один туалет на другом участке. Чуть упростил проект, конструктив почти тот-же.
    Этот туалет по совместительству и хозблок. Утащил в него все лопаты, грабли, вёдра и т. п.
    Осталось установить коньковый элемент, покрасить и ступеньку сделать перед входом.
    IMG_20170625_192213.jpg IMG_20170625_192233.jpg IMG_20170706_165423.jpg IMG_20170706_165527.jpg IMG_20170706_165602.jpg IMG_20170706_165835.jpg
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вот проект, если кому надо. Думаю этот проект лучше предыдущего.
    Если хозблок не нужен, то лучше сделать туалет поменьше.
  3. fae66
    fae66
    fae66
    Можно про фундамент подробнее?
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Выкопал 4 ямки до глины, засыпал их дресвой, сверху 4 камня из бетона. Обвязку из бруса прикрутил к камням анкерами. Между брусом и бетоном рубероид в 2 слоя.
  5. fae66
    fae66
    fae66
    Что такое дресва? Я не силен в терминах.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Отсев щебня.
  7. fae66
    fae66
    fae66
    Надо делать на даче туалет-скворечник, а с фундаментом все никак не определюсь. А можно, как при монтаже забора, пробурить на 1,5 м. и забутовать щебнем профиль 60х60 стенка 3 мм? Сверху обварить обвязку и на нее уже монтировать скворечник.
  8. Giovanny
    Giovanny
    Giovanny
    Конечно можно, только это трудоёмко, да и железа много уйдёт. Я для лёгких построек использую невысокие кирпичные столбики (в 1 кирпич) на тротуарной плитке. Минус только один - может опрокинуть ветром. Причём привязывать к столбикам бесполезно, может опрокинуть вместе с ними, слишком лёгкие. К тому же, при весенне-осенних перекосах привязанную к столбикам конструкцию трудно выровнять. А не привязанную - очень легко. В итоге сортир привязал к забитым в землю кувалдой мертвякам, как самолёт на стоянке. Мертвяки надо забивать под углом градусов 30, тогда точно не вырвет. Глубоко не надо, метр - за глаза. Привязать капроновой верёвкой или толстой проволокой. Для иллюстрации - поднять столбик из восьми кирпичей и тротуарной плитки может любой мужик, но вырвать из земли железяку, забитую под углом не получится.
    Новый хозблок не привязывал вообще. Сделал крышу в виде антикрыла, ориентированного по розе ветров. Проверял по архиву погоды (гуглите, их много бесплатных). Угол атаки -21 градус. Всё нормально, был уже ветер 25 м/с - не сдуло. Это работает. Но есть нюанс: у нас сильный ветер (свыше 10 м/с) бывает только с запада и юго-запада. Северный ветер 25 м/с однозначно сарай бы повалил.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    У меня был случай у родственников, брат отца с моим двоюродным братом строили туалет, и в какой-то момент, при порыве ветра, у них эта конструкция взмывает в воздух как ракета метра на три и утыкается в землю - получилась гора досок. Ржали мы долго, до сих пор как анекдот вспоминается. А там где я сейчас туалет построил,- ваш вариант бы не прокатил, очень сильные порывы ветра бывают. Больше 20 метров точно. Причём дует 20-26 метров, а порывы никто не измерял, озеро рядом, есть где ветру разогнаться.
  10. fae66
    fae66
    fae66
    Старый туалет стоял просто на земле. В один прекрасный день приезжаю, а он лежит на земле. То ли ветер, то ли последствия разлива речки. (Когда плотину спускали, то воды ро колено было.) Раньше грунтовка летом была на полу метровой глубине. Сейчас весной полтора метра пробурил - сухо. Причина - недалеко добывали песок и там теперь озеро, а разливов уже давно не было.
    Наверное остановлюсь на варианте: вырою ямки до песка, засыплю щебнем и сверху блоки или из кирпичей. А чтоб ветром не унесло, как домик девочки Элли, "мертвяка" сзади в землю вгоню.
    Горшок Питеко уже приобретен - пути назад уже нет.
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Покрасил туалет пропиткой "Пинотекс Орех", очень кустарно (наспех) сделал ступеньки из лиственницы, которые покрыл маслом "Пинотекс для террас" (пусть сами темнеют), прибил коньковый элемент. Сооружение построено полностью. Многое что делал наспех, так что не судите строго, погода просто капец, как специально, начинаешь что-то делать и на тебе, грозу с ливнем, а потом затяжной дождик. В общем, потратил на сие сооружение 4 дня (работа в одиночку от 15:00 до вечера, или с 9 до ~14:00)
    Начинаю следующий проект: дачный домик ~25 м2 из бытовки (4х2) срощенной с каркасом из бруса 150х200. Но это уже другая тема будет, если получится конечно. До этого надо забор сделать, так что в этом году если получится сделать - то это будет здорово.
    Следующего проекта туалета наверно не будет, этот мне понравился, достаточно просторный, светлый, отсутствует запах за счет естественной вентиляции, присутствует место для хранения садового инвентаря и можно установить мойку (умываться и мыть посуду - я наверно так и сделаю, т. к. у меня летняя вода в 2-х метрах).
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Дресва - это отсев.
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Как ни странно, но очередной туалет, уж так случилось. Кому интересно - фото и проект.
    IMG_20201101_103648.jpg IMG_20201101_171010.jpg IMG_20201108_145349.jpg IMG_20201117_142040.jpg проект.jpg
    Пояснения:
    - размер туалета (хотя это хозблок) ~ 1950x1450, стойки каркаса длина 2000
    - основание - брус 150х150 (остался с беседки)
    - фундамент - бетон залит в жестяные вёдра из-под краски со срезанным дном, вёдра установлены по уровню в ямки с дресвой и залиты бетоном.
    - каркас - брус 100х50
    - обшивка каркаса - имитация бруса 165х16х6000 - 16 штук
    - яма - ~ 1 м х 1,5 х глубина 1,5 (и т. к. почва позволяет (сланец), яма ничем не армирована)
    - поверх ямы положен лист плоского шифера, в котором вырезано (болгаркой) круглое отверстие
    - пол - доска 120х50 (хотел 150х50, но не было)
    - установлен дачный туалет керамический для ям
    - от уровня пола до входа в яму через вырезанное отверстие в плоском шифере установлен цилиндр из жести (лист жести свёрнут в трубу и закреплён клёпками)
    - соединение дачного керамического туалета с доской обработано санитарным герметиком
    - петли дверные - 2 шт
    - крючок запорный - 1 шт
    - саморезы
    п. с. дверь установлена временная (ширина 600), потом сделаю другую.
    также будут установлены окна и нормальная ступень.
    И, т. к. это хозблок, то будут установлены полки для хранения всякой садовой химии и прочего хозинвентаря.
    Проект в скетчапе.
    Продолжение следует.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Альтернативный способ - вместо мертвяка вырыть или пробурить ямку на тот же метр. С такой цифрой выйдет с большим запасом. На дно кинуть что-нибудь объемом с кирпич. Например, тротуарную плитку. К ней привязать веревку или проволоку. Получится то, что называют якорем.
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-128-stroitelnye-raboty/131.htm
