1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Монолитный цоколь своими руками
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 23.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Сочувствую...
    Минимальная глубина разведки от подошвы - две ширины подошвы.
    Геология Вам скорее. не актуальна
    При обводнении подушки поверхностными водами, свойства Вашего основания отнюдь не совпадут с геологией. Тем более водоотведение у Вас видимо не выполнено.
    Собсно на это указывают различия
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Абсолютно не критично, содержать свою лабораторию хлопотно, проще поделиться деньгами с теми, у кого все уже налажено. Для расчетов нужен модуль деформации и плотность. Модуль определяется из компрессионных испытаний. Если ограничиться физическими свойствами, то механические определяют по таблице. С таким же успехом можно и не бурить, все равно по таблицам. В Вашем случае мне это кажется совершенно излишним. Навскидку осадка будет в пределах первых миллиметров, подробно считать просто времени нет. С Вашими грунтами можно высотку смело строить.
  3. al185
    al185
    al185
    Таки я об этом.
    Классические твердые глины, по ИГИ получите 400-600кПа. А что творится под замоченной подошвой - не угадать...
  4. al185
    al185
    al185
    Не совсем. Исходно у Вас прочное непучинистое основание с большим запасом прочности. Ошибкой была песчаная подушка - монолит льется прямо на зачищенный материк. Это решение не допускает увлажнение основания под подошвой поверхностными водами и ухудшение его строительных свойств #9.
    Не правильно также оставлять 0й цикл на зимовку без водоотведения - хотя бы полное укрытие пленкой с разуклонкой от цоколя шире пазух.
    Сейчас следует выяснить реальные характеристики увлажненного грунта под подошвой, а не абстрактные ИГИ.
    Приступаем.
    Вы сейчас находитесь вблизи объекта или где?
  5. al185
    al185
    al185
    @Nikita142, еще раз
    2й пост Определение расчётного сопротивления грунта основания по п. 2.41 СНиП 2.02.01-83
    Рассчитывается по характеристикам из отчета ИГИ.
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @al185, добрый день. Находится объект далеко от меня но есть довереное лицо. Кстати были взяты пробы, грунт рядом с лентой внутри цоколя. Все образцы хорошо скатываются в колбаску, сворачивается в кольцо, шарик плющится. Трещин не наблюдается.
    грунта основания по п. 2.41 СНиП 2.02.01-83 этот документ у меня есть. Пытаюсь разобраться.
  7. al185
    al185
    al185
    Без увлажнения?
    Пробуйте определить естественную консистенцию глины из-под подошвы по таблице
    Характеристика глинистых (непросадочных) грунтов по консистенции
    определение типа грунта, расчетные сопротивления
    Выкладывайте.
    От Вас в одном посте полное описание #13 (можно ссылками).
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
  9. al185
    al185
    al185
  10. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Образцы были замочены в воде, для проведения эксперимента.
  11. al185
    al185
    al185
    Если не понятно, еще раз.
    Архиважная задача на сейчас
    Жду...
  12. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Это я как раз таки понял. Отправил человека, жду результатов.
  13. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    1. Геологии на объекте строительства нет. Грунты послойно: а) плодородный слой – 20 см, песок средней крупности – 30 см, глина красного цвета (во время копания котлована 20 мая 2013 года и шурфа в 2,5 метра в сентябре 2012 года была сухая, воды и влажного грунта обнаружено не было), на глубине 2 метра появляется щебень 20-30 мм белого цвета, глина на глубине 2,5 метра при копании крошилась на куски квадратной формы примерно 20 мм и имела темно красный цвет. На глубине 1,5 метра были взяты образцы глины внутри существующего цокольного этажа, во время забора образцов глина была слегка увлажнена, чуть чуть прилипала к лопате, видимо сказался конденсат капавший с плит перекрытия. Образцы в количестве 4 штук были взяты в противоположных углах внутри цоколя, с вечера были замочены в воде, на утро проведены эксперименты. Все четыре образца легко катались в «колбаску», после сворачивались в кольцо, шарик сминался в лепешку, трещин не образовывалось.
    2. УГВ на участке установлено не было. Первая вода в скважине на воду была на глубине 16 метров. Вода при снеготаянии и ливнях на участке долго не задерживается.
    3. Рельеф: Участок расположен на вершине склона вытянутого холма (самое высокое место в округе), имеет уклон по диагонали участка. Перепад высоты в пятне фундамента дома по диагонали от заднего левого к переднему правому углу 70 см по высоте на диагональ около 20 метров. План расположения дома на участке и склон рельефа см. схему.
    4. Планы этажей см. ниже. Кровля опирается на все четыре стороны и имеет скат над гаражем в правую сторону относительно фасада.
    5. Материал стен: пустотелый силикатный кирпич толщиной 1,5 кирпича. Наружний контур утеплитель 150 мм, штукатурка, местами отделка клинкерной плиткой (примерно половина первого этажа). Перекрытия первого и второго этажей сборно-монолитные опирание на стены перпендикулярные фасаду дома. Чердачное перекрытие по деревянным балкам, опирание такое же.
    6. Высота имеющегося фундамента над уровнем земли 70 см, перекрытие 220 мм, высота чернового пола первого этажа над уровнем земли 920 мм. Высота чернового потолка первого и второго этажа 280 см.
    7. Режим проживания круглогодичный, предположительно отопление твердотопливным котлом, резервное отопление электрическое. Система отопления первого этажа теплые полы, второго радиаторы отопления (возможно изменение на теплые полы).
    8. Существующий фундамент см. схемы ниже, фото и описание фундамента в начале этой темы. Глубина заложения фундамента до подушки из ПГС 1,5 метра, подушка ПГС 0,2 метра. Фундамент имеет расширение в нижней и верхней части 500х200 мм выполненное в разные стороны от стены цокольного этажа толщиной 300 мм и высотой 1800 мм. Общая высота фундамента 2200 мм.
    9. Данных про уровень грунтовых вод в паспорте на скважину нет, бурили два молодых человека, получить от них какую либо стоящую информацию о грунтах не удалось. Единственное могу добавить что на пути бурения плывунов не попадалось (как они сказали), местами попадались плиты предположительно известняк, скважину бурили 4 дня по восемь часов.
  14. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Результаты обследования образца грунта из под подошвы фундамента: образец не был заморожен, брусок 30 на 30 мм и длинной 100 мм было сделать трудно. Грунт кололся на куски. При попытке согнуть брусок он ломался без заметного изгиба, поверхность разлома широховатая. Образец при растирании крошится, ноготь вываливается с большим усилием. При растирании пыль не образуется.
    Согласно таблице " Характеристика глинистых (непросадочных) грунтов по консистенции" грунт я так думаю можно отнести к полутвердой консистенции, хотя смущает факт того что ноготь вываливается с большим усилием.
  15. al185
    al185
    al185
    Глина твердая, сопротивление 4-6кг/см2
    Можете легко убедиться псевдопенетрометром Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
    Расчетное сопротивление глины =0,1 сопротивления зондированию. Т. е. на арматуре 12мм~1см2 R=0,1 показания безмена при погружении в глину, и безмен покажет >40кг.
    Жду подтверждения.
