1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Монолитный цоколь своими руками
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 23.07.13.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    внизу высота расширения ровно 200 мм, вверху около 250 ввиду того что щиты были распилины на две части вдоль, вынесено расширение после строгали в ноль по лазерному уровню и контролировали гидроуровнем.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поясню по этому моменту, Nikita142:
    Главное не допускать воду в пазух, чтобы вода на замочила эту подушку.
    Вполне вероятно что ничего и не будет, но если сами (из-за ошибок) организуете поступление воды в пазух, то может понадобиться водоотведение из подушки и из пазуха... этот момент нужно проконтролировать.
    Вода может попасть по рельефу - соответственно или разуклонками или перехватывающими канавками нужно ее не пустить куда не надо.
  3. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    На трубки ушло 2 тысячи, заливка три раза. Больше трубок я не покупал, если не извлекать было бы 6 тысяч. Извлекается за один час. Думаю оставить там не критично. Решать вам.
  5. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Никита, а почему решили заменить материал дома с гасобетона на кирпич?
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день, скажите вы задаете этот вопрос потому что сами стоите перед выбором материала стен?
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А можно поподробней
  8. freds
    freds
    freds
    Вопрос к автору! Планирую так же делать цоколь, но очень хотел встроить туда бассейн, у вас прочитал, что вы уже придумали как его сделать после строительства дома и как будет реализованы полы в цоколе и почему отказались от монолитных перекрытий?
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    По бассейну вопрос решен с способом копания котлована под чашу бассейна, исключая возможность проседания грунта под фундаментом.
    Полы в цоколе будут по грунту с утеплением и изоляцией.
    Почему отказался от монолитных перекрытий я уже писал в этой ветке.
  10. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Добрый день. Какова ширина и высота подошвы фундамента? Какой арматурой и как армировали? И что вы решили, нужно ли расширять или так нормально?
  11. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день. Ширина 500 мм, высота 200 мм, в каждую сторону от стены цоколя по 100 мм, высотой 200 мм. Расширять не буду. арматура 10 мм, смотрите фото вначале темы.
  12. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Нет не стою перед выбором, однозначно газопенобетом. Я просто ваши посты прочитал, вы планировали из газопенобетона, а потом передумали вот и интересна причина.
    У меня то в этом году только фундамет. Плиту вяжут. Позже отчет будет.
  13. Exelens
    Exelens
    Exelens
    Белгород
    А как Вы крепили второй ряд арматуры? На фотографиях этот момент упущен. Ставили подпорки? как контролировали вертикальность стен?
  14. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Не совсем понимаю про какой второй ряд вы говорите. Вертикально опалубка встает сама. Если углы фанеры собраны ровно, то они будут вертикально, это же фанера. остается только проверить прямую от угла до угла.
  15. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Когда были готовы две заливки, ходил с уровнем и смотрел вертикальность стен. Себя проверить. Результат был на высоте. все вертикально ровно.
