1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Монолитный цоколь своими руками
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 23.07.13.
  1. Exelens
    Exelens
    Exelens
    Белгород
    Подскажите как Вы сверлили отверстия в опалубке под шпильки, чтобы они были соосны?
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Мы этим не занимались.
    Сделали по периметру линию на одной высоте и прикрутили туда металических уголков, на эти уголки выставляли фанеру, потом ее уже крепили откосами, по вертикали. Трубки на шпильках задали ширину.
    Шпильки в таком варианте не важно где находятся.
  3. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Как раз сегодня мучалась со шпильками - мой способ не очень удобный, но до другого мои блондинистые мозги пока не дошли. Мой щит состоит из 10ти досок в высоту, размеры - шир. 150х толщ. 25. Собираю внутренний щит, обтягиваю плёнкой, ставлю. Затем сверлю буром 14м дырки, ой, простите, отверстия:)) и смотрю, чтоб не попали на арматуру. Шпильки 12е, в теле стены будут в гофре, потом планирую их ещё раз использовать. Потом собираю второй щит, обтягиваю плёнкой. Устанавливаю и тем же буром на 14 (он у меня 45см.) высверливаю отверстия - вполне себе соосные:) - во внешней стенке. Проблематично надевать гофру на нижнюю шпильку, приходится отклонять щит, но мы с отцом справляемся:))
  4. Exelens
    Exelens
    Exelens
    Белгород
    А стружка между щитом и пленкой не набивается?
  5. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Набивается, но не в таких количествах, чтобы плёнка сильно вспучивалась - я степлером «обстреливаю» плёнку рядом с отверстием, и стружка высыпается внутрь опалубки, где её удобно собрать пылесосом. Но вообще, судя по тому, как строят профи, стружка, песочек и прочее не выгребается, это только любители занимаются подобным перфекционизмом у себя на стройках;))
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день. Щиты то есть их размеры и отверстия были сделаны еще на земле до сборки. По высоте они одинаковы по всем щитам, а шаг рассчитать не сложно. Щиты с отверстиями просто собираются на месте. Скажите а зачем пленка? У меня фанера вполне достойного состояния осталась после трех раз заливки.
  7. Exelens
    Exelens
    Exelens
    Белгород
    По опыту знаю что фанеру ФК ведет после соприкосновения с водой. А у нас в этом году одни дожди. Вот я и решил обмотать пленкой
  8. Viva1
    Viva1
    Viva1
    А мои стороители сказали, что обматывать фанеру полиэтиленом бесполезно. Сорвет.
    Просто обмазали отработкой и все. Но фанера была изначально влагостойкой и толстой (21 мм).
    Если чего, я фанеру продаю бу. Залил стены, и больше она не нужна. И хватит ее еще на много раз. 2600*1500 сорок пять листов. 1250 рублей лист.
  9. Doc91
    Doc91
    Doc91
    Самара
    Здравствуйте Никита хотелось бы попросить поподробнее объяснить если есть подробное фото все соединения и вязку первой арматуры которая переходит в цокольный стену.
  10. Doc91
    Doc91
    Doc91
    Самара
    Можно еще поподробнее об усилении и армирования верхней части...
  11. Doc91
    Doc91
    Doc91
    Самара
    Порог и расширении
  12. Astini
    Astini
    Astini
    Ждем автора! Как стройка двигается? Что запланировали?
  13. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Фанеру обычную ФК никуда не ведет, работала она три заливки и до сих пор способна выполнить техническую функцию, использовал ее на опалубку перемычек которые были залиты на месте. Отчет о дальнейшей стройке будет позже, в апреле выложу фото 2014 года.
  14. Aleksasha81
    Aleksasha81
    Aleksasha81
    Тверь
    Здравствуйте, а глубинный вибратор какой брали?
  15. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Зависит от нужной глубины и объёмов работ.
    Я себе брал ив-35-1. Несъёмный вал на 1м, цена была около 5тыс.
    Правда сам цоколь (0.8-1.4м), залитый насосом, не вибрировал (Опалубка была не согласна)
