1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Монолитный цоколь своими руками
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 23.07.13.
  1. michaelkis
    michaelkis
    michaelkis
    Какие стены планируешь?
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Верх опалубки был вмерян по лазерному нивелиру и проверен гидроуровнем. все неровности состроганы рубанком в ноль. далее финишная заливка, вибрирование и вставлена арматура в виде буквы (Г) для последующего крепления плит перекрытия. 283.jpg 305.jpg
    Еще не определился, либо ютонг, отделка кирпичем, либо керамоблоки и плитка. Вот читаю, изучаю, выбираю, считаю!
  3. michaelkis
    michaelkis
    michaelkis
    А зачем не стал утеплять цоколь снаружи?
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Далее была снята опалубка, убран весь строительный мусор, и положены четыре плиты перекрытия! Остальные семь мне не привезли вовремя и отпуск закончился и мне пришлось уехать! Очень жаль, но хорошо хоть есть кому доделать! Еще кое какие фото -
  5. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    И еще фото -
    Я его еще утеплю на глубину 600 мм
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Дорогие специалисты, подскажите как эту конструкцию законсервировать на зиму! Планирую после того как будут лежать все плиты засыпать все это слоем опилок в 30 см. и сверху укрыть пленкой! Как такой вариант? Может есть более простые или более надежные способы? Понимаю что нужно обеспечить нулевую температуру внутри цоколя! Заранее спасибо за советы!
  7. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Какую арматуру использовали для консоли (шаг, диаметр) ? Нагрузку, которую может держать такая консоль, как-то рассчитывали?
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Бетон работает на сжатие под углом 45 градусов. следовательно если расширение в одну сторону 100 мм и высотой 200 мм то принцип работы бетона выполнен. Эту информацию взял тут же на форуме, поправьте если ошибаюсь. Арматура поперечная и продольная 10 мм, шаг поперечной 300 мм, продольной получается если смотреть по сечению шесть штук.
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Бетон работает на сжатие под углом 45 градусов включительно. Если расширение в одну сторону 100 мм и высотой 200 мм то принцип работы бетона выполнен. Эту информацию нашел тут же на форуме, поправьте если ошибаюсь. Арматура поперечная 10 мм, продольная 10 мм, шаг поперечной 300 мм а продольная шесть штук в этом расширении.
  10. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Собственно выложил все это для того что бы услышать критику, советы, рекомендации, дальнейшее проектирование обсудить. Поэтому дорогие спецы милости просим! Отвечу на любые вопросы если что не понятно.
  11. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    Здравствуйте. Вы меня ищвините, может я не все внимательно разглядел, но я что -то ни одного упоминания про дренаж не увидел?
  12. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    А еще вопросец, полы-то где? И гидроизоляции снаружи стен цоколя я тоже не видел. Каквы там жить-то собираетесь?
  13. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    Виноват. Гидроизоляцию обнаружил:)). А все остальные вопросы в силе.
  14. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Насчет дренажа собираюсь сделать поверхностный и теплую отмостку. грунт сухой что осенью что весной. лично моё мнение что достаточно будет отвести поверхностные воды. насчет пола. там отравлены выпуски гидроизоляции. к которым будут напаяна внутри изоляция. и сделан пол уже при обустройстве цоколя
    спецы подскажите как еще можно укрыть фундамент на зиму?
  15. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    A зачем закрывать -то ? Че ему будет бетону-то?
