1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Монолитный цоколь своими руками
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 23.07.13.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Не холодно будет? Я себе планирую 150-200 мм закладывать.
  2. slayer912
    slayer912
    slayer912
    Нижний Новгород
  3. slayer912
    slayer912
    slayer912
    Нижний Новгород
    @Nikita142, вопрос по утеплению еще открыт! у друга дом в 2 кирпича, отштукатурен изнутри, очень даже комфортно, поэтому смысла больше делать не вижу, ну мах 100мм. так и не понял по утолщению! как его правильно рассчитать и нужно ли мне оно вообще? изначально планировал монолитное перекрытие, но пришел к выводу что очень геморно его самостоятельно возвести и дорого!
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @slayer912, При условии что цоколь у вас шириной 55 см то я не вижу смысла делать расширение. Два сантиметра выносим облицовочным кирпичем и два сантиметра наезжаем на плиты перекрытия. Не забудьте заделать отверстия в плитах, хотя это не критично, но спать будете спокойнее. Согласен монолитное
  5. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Не дороже чем сборное из пустотных плит.
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @slayer912, Насчет утепления могу сказать так. Я лучше сейчас вложусь в утепление а потом буду экономить. Как говорится отопить можно и палатку, поэтому себе 150 мм каменной ваты минимум (1,5 кирпича пустотелого + 150 мм утепление + вентфасад). Регион кстати такой же как у вас по климату.
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    При таком пролете плиты должны быть 45. Вы что-то путаете.
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Да вы правы. Плиты 45-ой длинны. ПК-48 идут над гаражем. Перепутал
  9. Astini
    Astini
    Astini
    Чем обратную засыпку делали?
  10. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Той же глиной что была взята со дна котлована!
  11. slayer912
    slayer912
    slayer912
    Нижний Новгород
    @Nikita142, основные теплопотери идут через окна двери, поэтому посчитав, прихожу к выводу,
  12. slayer912
    slayer912
    slayer912
    Нижний Новгород
    @Nikita142, вопрос следующего характера, монолитная плита, на ней стены цоколя монолит 300 мм, на них монолитное перекрытие 200, выдержит ли данная конструкция 2 этажа с монолитным перекрытием и стенами в 2 кирпича?
  13. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    КАКОМУ
  14. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Это задача в которой слишком много неизвестных!
  15. slayer912
    slayer912
    slayer912
    Нижний Новгород
    прихожу к выводу, что смысла особого в таком (150-200) утеплении нет! ИМХО
