1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Монолитный цоколь своими руками
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 23.07.13.
  1. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Никита привет. строительный сезон открыл?
  2. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Два вопроса. если бы начал строить заново. что то бы изменил в еконструкции цоколя?
    возможно сначало залить плиту, а на ней стены? ранее ты говорил что эркер ломаной формы не делать. и что ушерение к верху возможно конструктивно избежать
  3. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Второй вопрос. может пропустил ответ. глубина котлована от поверхности земли?
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Если бы не было смысла достаточно утеплять стены то и не строили бы "пассивные" дома. А вообще для Кировской области любой теплотехнический расчет показывает 120 мм утепления каменной ватой плюсом к стене в 1,5 пустотелого кирпича. Окна и двери тоже утеплять нужно. ИМХО
  5. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Привет, Вадим! Нет не открыл. Отпуск в августе, строю только под личным контролем и собственным участием. Но материал уже активно закупаю.
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Глубина 1,7 метра.
  7. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    В конструкции цоколя менять мне нечего, возможно изменил бы планировку, плиту в моем случае делать нет смысла, в этом году заливаю полы по грунту в цоколе. Да эркер я бы сделал квадратной формы, делать проще и смотрится на мой взгляд лучше (мог бы изменить сделал бы обязательно квадратной формы). Что касается расширения то можно обойтись без него, ну или как минимум сделать с одной стороны. Все зависит от ширины кладки будущей стены. Когда я делал это расширение то я планировал стены из газосиликата толщиной 600 мм. У вас что нового? Начали стройку?
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Конечно заливая сначала плиту шире чем сам фундамент а на ней стены, мы получаем надежный фундамент и черновой пол цоколя. Но и цена на такой цоколь увеличивается.
  9. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Никита привет!
    В"скетче" фундамент когда смотришь ниже отметки 0.00 там под домом вниз около 1500 мм а под гаражом значительно меньше.
    по фото видно что самая нижняя точка фундамента (опорная) залита в один уровень...
    Вопрос: может стоит под гаражом делать фундамент не глубокий?
  10. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    На скетч модели так показан уровень песчаной подушки под пол по грунту, а сам фундамент идет по всему дому на одной глубине заложения. Не рекомендую делать на разной высоте основание фундамента. Фундамент может быть иным (например свайно-растверковым) под гаражем, но глубину заложения повышать не нужно.
  11. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Понятно! спасибо, я так по фоткам и понял...но решил уточнить
    свайно-растверковый не вариант. не стоит экономить...да и много не съэкономишь)
  12. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Как ваши успехи? Когда начало? Буду следить обязательно!
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это не единичный случай, массовая история!
  14. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Задумал строить дом, 10 на 12, решил начать с проекта и в этом году фундамент залить. Грунт пучинистый, глина, суглинок. Суть вопроса вот в чем: фундамент хочу ленточный-заглублённый на глубину промерзания 1,8 м., плитное перекрытие первого этажа от уровня земли 70 см. Вот подумал, не сделать бы мне цоколь, какие дополнительные затраты у меня будут кроме заливки бетоном пола в цоколе и лестницы в цоколь?
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    освещение, побелка потолка, покраска стен. Возможно окна
