1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Монолитный цоколь своими руками
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 23.07.13.
  1. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Это понятно, может какие подводные камни есть? Просто жалко кучу бетона в землю зарыть, вот по этому и решил цоколь делать.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    выемка 200+ кубов грунта, гидроизоляция цоколя.
  3. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Полностью согласен, смотря с какой целью строится цоколь! Лично я буду использовать его в качестве котельной, помещения для хранения овощей, ну и склад не нужных вещей! Поэтому заливаю плиту по грунту толщиной 100-150 мм, стены у меня ровные от опалубки из фанеры, подчищаю вытекшее молочко из бетона шпателем, крашу краской по бетону, на пол возможно дешманский линолеум, и вуаля хоз помещение готово! Вложения близки к нулю, так как фундамент все равно ниже уровня пола в цоколе необходимо было делать, дабы выйти на глубину ниже промерзания! Затраты при моем варианте оборудования цоколя: арматурная сетка из всего что осталось, бетон на плиту, краска для бетона для стен и потолка, а чуть не забыл, лестница из дерева собственного изготовления! Но 70 м2 лишними не бывают!
  4. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    А можно ли кательную в цоколе? Проектировщик сказал что нельзя, т. к. мало окон в цоколе и газовщики не разрешат, но я всё равно вход в цоколь ещё и с улицы делать буду.
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Можно и окно нужно...
