1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Монолитный цоколь своими руками
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 23.07.13.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Извините, не совсем понимаю ваши сообщения.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    простите, не вам писал, а людям недоумевающим почему вы делали цоколь без монолитной плиты под ним, а также не делали дренаж.
  3. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Ну плиту я не делал в целях экономии, да и при этом грунте который эксковатор копал механик матерился! Да и бассейн я в дальнейшем хочу в цоколе! Как копать не беспокоясь за обрушение уже нашел информацию!
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Nikita142, спасибо за тему! Скажите, фанера не прогибалась при вашей организации опалубки? Досок усиливающих листы можно не добавлять?
  5. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день. При расстоянии 46 см между продольными брусьями и фанера 18 мм не меньше. ничего усиливать не надо.
  6. Check
    Check
    Check
    Ярославль
    Спасибо Вам, Никита, за познавательный отчёт.
    Расскажите, как законсервировали фундамент для зимовки, как обеспечиваете температуру внутри. И ещё: стены тоже будете возводить своими руками?
  7. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день. У нас бесплатно привозят опилки. Засыпал весь фундамент слоем в 30 сантиметров и накрыл пленкой. Внутри никак температуру не повышал. Должно итак быть около нуля. Стены хочу газосиликат Итонг, думаю смогу сам с одним каменщиком выложить. Но еще не определился до конца с выбором материала. Многие говорят что газосиликат не лучший материал. Может вы что знаете.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день всем. Совсем я запутался с выбором материала стен. Сейчас склоняюсь к кирпичной стене в 1.5 кирпича, утеплитель 100 мм, облицовочный кирпич в пол кирпича.
    Отсюда следующие вопросы. Буду рад помощи.
    1. Сколько весит метр кубический кладки из красного рядового Пустотелый кирпич?
    2. Примерная стоимость и сроки кладки такой?
    3. Каким утеплителем лучше утеплить, толщина для средней полосы России. Москва, Киров.
    4. Чем руководствоваться при определении несущей способности моего грунта. Как уже писал сухая твердая глина с камнями типа известняк. Когда считал, не смог до конца определить, поэтому взял минимум 1.7 кг на сантиметр.
  10. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Есть ли фото как крепили опалубку на втором уровне? На что она опиралась? Спасибо.
    С новым годом?
  11. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Без камеральной геологической проверки точно установить нельзя, но в Вашем случае (экскаваторщик матерился) несущую способность грунта можно принимать в пределах 5,6-6,0 кг/см2. Так что Ваш фундамент сделан примерно с 3-х кратным запасом по прочности.
    У Вас внутренняя часть фундамента никак не утеплена, при этом в пятне гаража Вы сделали обратную засыпку грунтом. При наступлении морозов велика вероятность, что грунт под опорным уширением монолита в проекции внутренних перегородок будет пучить. У моего приятеля, который построил дом по моему проекту и не сделал внутреннее утепление фундамента перед зимним сезоном в недостроенном доме, выперло среднюю перегородку на 5-6 см вверх, в результате чего были сломаны армопояс и стена из пеноблоков. Рекомендую внутри подвала по периметру стен тоже насыпать на армированную ПЭ-пленку слой опилок, толщиной 800-1000 мм, шириной не менее 1,3 метра и закрыть опилки сверху пленкой от намокания.
  12. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Возможно, я не совсем правильно Вас понял. Прошу уточнить - Вы укрыли весь фундамент плитами перекрытий, а еще сверху насыпали слой опилок 30 см? Если это так, то вполне достаточно, при условии что и оконные проемы в цоколе тоже закрыты утеплителем.
  13. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    У Вас очень симпатичный дом и весьма удачная, на мой взгляд, внутренняя планировка.
    Мне лично не очень нравится длинный скат кровли над гаражом, он несколько "портит" общие пропорции дома. Взгляните, может быть такой вариант оформления кровли в этой зоне Вам больше понравится:
  14. Wawont
    Wawont
    Wawont
    А ещё лучше длинный скат вправо от гаража, а так весь снег перед воротами убирать придётся...
  15. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Да, я бы тоже наклонил его (скат) в ненужную сторону... а то не только снег, но и дождь за шкирку. и на машину, стоящую Перед гаражом - тоже
