1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Монолитный цоколь своими руками
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 23.07.13.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Nikita142, спасибо за Ваш труд по описанию работ! По стенам - мне очень нравится вариант стен изнутри наружу: брус, или имитация бруса (чистовая отделка), листы картона строительного, каркас, заполненный опилками, толщиной 30-40см, обшить ДВП (ветрозащита), вентзазор, любой навесной фасад (описан в темах по опилкам, особенно у ekimov). Опилки, оказывается, отличный утеплитель, который не теряет свойств при увлажнении, легко сушатся, легко укладываются, огромное теплосопротивление. Как вариант - кирпич, картон, каркас облегченный, опилки, двп, вентзазор, отделка (себе так планирую, только вместо кирпича - ракушняк, чистовая кладка изнутри - тоже уже в качестве чистовой отделки в стиле лофт). :love:Удачи Вам!
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Пожалуйста, поделитесь, как копать, чтобы не обрушилось? Тоже хочу бассейн в цоколе, пока склоняюсь к плитному фундаменту - думаю, сделать в теле плиты (вылить углубление), или вылить через демпф. шов - не знаю. А если можно сделать потом - тоже можно подумать.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Опилки это отличный домик для мышей и прочей живности! Плюсом добавляется пожароопасность, вес! Уж лучше каменная вата!
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    fgh, почитав форум, я изменила мнение на этот счет. Эти страхи - от незнания. Приводились фото после пожара -сгорело дерево - опилки остались (спрессованные, толщиной, по памяти, около 30см), Мыши живут везде, и в вате, и в бетонных многоэтажках. ;)А теплоизоляция - 30см в моем регионе дают показатели пассивного дома!
  5. Фрасилл
    Фрасилл
    Фрасилл
    Гараж в едином контуре с жилым домом это популярное, конечно, но неправильное решение. Газовая диффузия (в газобетоне она идет со свистом) за непродолжительное время пропитает выхлопами весь объем стен, и экология будет мама не горюй. А если к этому добавить мастерскую, там тоже механизмы разные могут быть... короче, я бы не стал делать у гаража и жилого дома общую стену.
    Второе, что насторожило - бассейн в цоколе. Это, конечно, сделать можно, но гидроизоляция нужна на уровне сухого дока. Обмазать битумом - критически недостаточно. Возможно, Вам будет иметь смысл почитать форумы лодочников, как делают изоляцию корпусов яхт. Познакомитесь с таким явлением как осмос, в случае с бассейном его не избежать.
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Общая стена гаража и дома это экономия на фундаменте и стенах гаража. плюс это очень удобно. а про газы можно не писать, сейчас я думаю есть материалы избежать этого проникновения.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikita142, однозначно и вообще для этого существует вентиляция ! А у кого возникнет большое желание при закрытом гараже заводить двигатель - пожарный рукав на глушитель с выводом на улицу! :)]
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Вот именно. В следующем сезоне буду гнать стены, продолжение будет отчета. Вот только остались несколько вопросов про дымоходы.
  9. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
    Nikita142 классная работа! Прочитал и возникли вопросы, основание цоколя 50см.,а сама стена 40см?Заливать пол в цоколе будете как избежите трещин на стыке со стеной ? У меня на участке грунт, глина не воткнешь лопату обязательно делать основание шире стены или можно сразу гнать стену ? Ваше мнение?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Димоничик, площадь основания - площадь опоры, это расчётная величина и зависит в первую очередь от несущей спос. Вашего грунта и веса дома.
    А ж\б стену можно хоть 100 мм сделать.
  11. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, можно и меньше.
    Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного | Форум: дом и ...
    Надо считать в каждом конкретном случае, допустим если дом пятистенок, то подошва под внутренней несущей стеной должна быть приблизительно в полтора раза шире, чем под наружними!
  13. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Мне мнение что подошву фундамента нужно считать по грунту и весу дома, по каждой стене отдельно. Сама стена 30 см. Про какие трещины вы говорите?
  14. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день всем. Подскажите с кем посоветоваться по реализации вот такой схемы дымохода. Их должно быть два. один под котел ТТ а второй под печь в бане в цоколе и камин на первом этаже.
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Далеко не факт. В каркаснеке- тем более. Скорее всего окажется, что вес самого цоколя будет составлять значительную долю от общего веса дома, и если наружные стены цокольного этажа делать 25 см (с расчётом на давление грунта), а внутренние 10-15 см- совсем не удивительно если окажется, что нагрузка на на основание под внутренней несущей будет, в расчёте на метр погонный меньше, и, соответственно, ширину подошвы тут можно будет делать даже меньше.
    Но это частности, а так конечно-
