1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Монолитный цоколь своими руками
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 23.07.13.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Прошу помощи по реализации такой схемы дымохода. И ещё подскажите не могу найти где ветки про котлы?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikita142, Вы или цитируйте или нажимайте на ник около аватарки того к кому обращаетесь, не понятно к кому вопрос!
    1. Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам
    и здесь:
    Печи и камины
    1. Проектирование и выбор печей, каминов
    2. Реализация печей, каминов
    3. Эксплуатация и ремонт печей и каминов
    4. Дымоходы для печей, каминов
    5. Производители печей, каминов
    6. Мангалы, барбекю
  3. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Помогите кто сможет, уже совсем голова забита. Пока есть возможность изменить планировку, хочу чтоб гостиная на первом этаже оказалась там где эркер. Или итак все хорошо? что скажите? Планы этажей на четвертой станице, пост 49
  4. Юрник
    Юрник
    Юрник
    У меня примерно так сделано, только вертикальная труба идёт не в стене, а по улице, работает нормально, на горизонтальной трубе я делал две ревизии, друг напротив друга
  5. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @Юрник, спасибо. А скажите какая у вас какой котел, труба из чего.
  6. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Котёл у меня самодельный, топлю дровами, труба в котельной железо диам. 150 мм.,толщина стенки 5мм.,на улице труба из кирпича.
  7. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
    @max68.2011, @max68.2011,
    Спасибо за ссылочку, теперь буду делать подошву 40 см, а стену 15см.Для моего каркасника вполне хватит. По расчетам проектировщика с офигенным снегом вес дома не превысит 45т.Так что 3 стены по 15 монолита с двумя рядами вертикальной арматуры думаю хватит.
  8. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
    имел ввиду на стыке подошвы стены с полом цоколя
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Димоничик, там в теме есть ссылка, мне WINDER прикидывал армировку цокольных стен (Вот #1065, но это под монолитное перекрытие цоколя).
    Единственное я ушёл от 150 мм на 200 мм, из-за того, что не получается просто так переход на перекрытие и на стену выше 400 мм.
  10. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
    У меня перекрытия будут деревянные, то есть балки пола и сам пол и будет перекрытием
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Значит моя армировка Вам не пойдёт.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Димоничик, А как это три? А четвёртая где?
  13. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
    Пардон посчитал только в длину, получается 5, периметр и одна по центру 8.4на 10м размер дома
  14. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
    Извиняюсь! 5 стен дом 8.4на10м с промежуточной по центру в длину.
  15. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Nikita142 Добрый день! Очень рад, что нашел ваш отзыв о строительстве по данной технологии.
    мне делали расчет на строительство из ФБС ки, и плит перекрытия, дом 10 на 12 и стоимость как минимум 700 т. р. + возможное удорожание и все это из б/у материала.(планирую в этом году осилить фундамент., живу в Балаково Саратовской области.) Я понимаю, что основная работа это вязка арматуры и установка опалубки, а заливка слоя за один день когда нужно большее количество людей.
    Форумчане еще к Вам вопрос:.
    У меня на участке старый дом (деревянный), участок находиться в низине. Вот теперь вопрос, можно ли сделать котлован глубиной 120 см, сделать ленту шириной 100 см, высотой 30см, далее как у Вас стены 30 см. А для того, что бы компенсировать недостающую глубину промерзания, отсыпать участок на 60 см. итого получиться 180 см. (что для саратовской области является нормой.) Также отсыпка на 60 см позволит выравнить участок. УГВ на уровне 2 метров и ниже. весной проводили воду и центральную канализацию когда выбирали грунт под "поворотный" колодец на глубину в кольца т. е. 2 метра, воды не было, но грунт сыроватый, когда дальше вели трубу в центральный коллектор после 2 метров пошла вода.
    Вот теперь основные мои опасения в том, что хватит ли мне запас в 1 метр или нет от спасения от ГВ.?, или делать во круг фундамента дренаж и завязать его в канализационную систему?
