Нужен совет - продухи в ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vasiliy1983, 23.07.13.
  1. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    У меня вопрос похожий, потому не буду тему открывать, нужны ли продухи в ленте если полы внутри 30-см подушка из щебня, на такой же подушке песка. Дом -баня рубленая, перекрытия деревянные. Лента и отмостка будут утеплены.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    В смысле - полы по грунту ?
  3. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Нет, перекрытие будет на ленте лежать которая высотой 45 см, т. е. и подпольное пространство 45см высотой
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Абсолютно не нужны. Они не помогут, только навредят.
    Нужно идти по пути закрытого подполья. Т. е. хорошо гидроизолировать его дно, а под моечным отделением спланировать его в приямок с выводом стока трубой наружу.
  5. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Да, в моечном под лентой пропустил трубу красную, для устройства в дальнейшем слива в септик.
    Т. е. на всякий случай щебневый пол еще дополнительно прогидроизолировать? Чем лучше? Пленкой?
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не на всякий случай, а обязательно. Что такое закрытое подполье на форуме тоже есть.
    И под моечной гидроизолировать дно подполья не только пленкой, но и тонкой стяжкой поверх нее. В септик отводить стоки я бы не стал, потому как гидрозатвор в приямке может пересохнуть и все амбре окажется в бане. Серые стоки из моечной небольшие и их можно выпускать в грунт через небольшой фильтрующийся колодец.
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Возникли вопросы по обустройству продухов в ленточном фундаменте, грамотные люди направили в эту тему, решил поразмыслить насчет того, чтобы от них вообще отказаться. Помогите, пожалуйста, определиться.
    1. Лента над землей высотой 70 см, площадь подпола около 100 кв. м, т. е. заполнять подпол грунтом и делать полы по грунту накладно. Так?
    2. Гидроизолировать грунт в подполе можно, зачем - понятно. Далее можно утеплить или внешнюю ленту фундамента, или пол первого этажа. Все правильно?
    3. Говорится о необходимости естественной вытяжной вентиляции через стояк, но тогда нужно по стояку на каждый отсек подпола, образованный внешней лентой и лентами под стенами. Которые между собой не сообщаются. У меня отсеков пять. Пять стояков? Может быть тогда лучше продухи?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    1. Конечно, тогда выгоднее делать пустой подпол. 2. Для ПМЖ лучше утеплить стенки цоколя, а не перекрытие. 3. Закрытое подполье не требует интенсивной вентиляции. Там нужно всего лишь обеспечить небольшое движение воздуха. Проще всего пробить соединительные отверстия в лентах между отсеками.
    Традиционные продухи во внешних стенках цоколя во всех отношениях проигрывают закрытому подполью. А в случае подполья с изолированными отсеками совсем не пригодны, принесут только вред.
    А вообще есть же на форуме про это отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Спасибо, идея, которую Вы подвигаете представляетя все более и более заманчивой. Вопросы остались, задам в Вашей теме. Очень рассчитываю на Вашу промощь.
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    al185, @Громозека, Подскажите гладя на мой рисунок, Дом уже поставили, но терзают сомнения, что продухов маловато.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @mixail50100, посчитайте сумму сечений внешних продухов. Должно быть 1/400 от площади полов, один продух минимум 0,05 м2
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это не продух. Не продохнешь сквозь него особо.)
  14. al185
    al185
    al185
    Пробуйте перечитать тему с начала...
    Igor908 сказал (а):
    Подполье это загадка - трудно найти логичный повод, чтобы полюбить его.
    Если вы упрямы, и хотите построить сырое, плесневелое, ужасное подполье, просто сделайте две вещи: утеплите потолок подполья плитами из минеральной ваты, и сделайте продухи в наружных стенах фундамента.
    В большинстве районов Соединенных Штатов, закрытое подполье работает значительно лучше вентилируемого подполья.
    Большинство строительных правил разрешают строительство ленточного фундамента без продухов. В 2006 Международный Строительный Код для Жилых Малоэтажных домов, установил новые требования для не вентилируемых подполий, которые могут быть найдены в Разделе R408.3. Если в невентилируемом подполье пол земляной, правила требуют полностью закрыть его с помощью цельной гидроизоляционной пленки с проклеиванием швов строительным скотчем: “Края гидроизоляционной пленки должны заходить минимум на 15 см вверх на стену фундамента и должны быть на ней закреплены и загерметизированы.”
  15. Euro1987
    Euro1987
    Euro1987
    Подскажите пожалуйста. Вчера залили фундамент под баню. Изначально планировали на ленту положить в 3 ряда кирпич и в них сделать продухи, но решили отказаться от этой идеи. Баня разделена на 1/2 КО, 1/4 мойка и 1/4 парная. Под парилку и мойку залили бетон под уклон с выводом канализации. Грунтовая вода очень близко 1,5-2 метра. Лента по периметру хорошо заармирована. Делать ли продухи в месте где будет мойка и парилка? И в ко?
