1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Долгожданный дачный дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MrPoh, 24.07.13.
  1. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Приветствую!
    Тут уже вам ответили, подтверждаю:) у меня размеры проема 1000х2100. Соответственно покупал 960. Снаружи все прекрасно закрыто коробкой, внутри как раз пару сантиметров пены по периметру. Фотки еще раз.
    Да, при монтаже, можно играть по высоте установки от пола. Если у вас перед дверью есть например терасса как у меня, учитывайте высоту будущего напольного покрытия.
  2. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Изолон и выступает в этой сложной роли. :) Насчет обязательности - нет, но если есть решение обшивать гкл, то это пока лучшее решение.
  3. Танечка В
    Танечка В
    Танечка В
    Спасибо. Почитала про Изолон. Так много всяких его разновидностей. Какой марки и толщины лучше выбрать?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Танечка В, от 2 мм и больше :) 2 мм или 3 мм. Пофиг какой :)
  5. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Танечка В, действительно пофиг :).
    НО. К толщине можно подойти со смыслом. Обычно, до/после обшивки изолон и гкл разводят электрику. Провода тянут по стенам в штробах. И провода иногда засовывают в пластиковую гофру, короб, металлорукав. У таких кабель каналов есть свои размеры. Таким образом, можно рассчитать, чтобы толщина кабель канала совпадала с толщиной пирога "изолон+гкл". Удобней при финишной отделке.
  6. Aleksvdv
    Aleksvdv
    Aleksvdv
    А зачем на внутренние стены обрешетка под имитацию?
    Может имитацию (или вагонку сразу на сип панели делать?
  7. Aleksvdv
    Aleksvdv
    Aleksvdv
    MrPoh, а у нас дома похожи. У меня только построили. Внутренней отделки пока нет.
    Вам вент. трубу при строительстве ставили?
  8. Федор86
    Федор86
    Федор86
    Потому что делали скрытую разводку электрики и водоснабжения.
  9. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Думаю, можно, но видимо, чтобы электрику спрятать
  10. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Привет! Мои поздравления!
    Действительно похожи. Мне делали только вент. выходы в кровле. По дому не разведено
  11. Танечка В
    Танечка В
    Танечка В
    День добрый! Изолон крепить прямо к СИП ? А сверху ГКЛ ? Или надо обрешетку делать?
    Спасибо.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Танечка В, обрешетка нужна, если будете туда прятать коммуникации, проводку. А так просто изолон прямо к СИП степлером. Прямо поверх него ГКЛ. Не забудьте сделать припуски изолона снизу и сверху.
  13. Танечка В
    Танечка В
    Танечка В
    SergeyU, а можно вместо Изолона использовать Изоспан В ?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Танечка В, Кладется вспененная подложка под ламинат. Пленка не даст стукоизоляции !
  15. Танечка В
    Танечка В
    Танечка В
    А как же пароизоляция?
