Сборка дома из окрашенного клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем KlestRu, 24.07.13.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    По проекту вопросов больше чем ответов, но...может быть, таково желание Заказчика. А может он себе плохо это представлял вживую.
    Мне, например, тоже не понятно: зачем было красить эти стены, если они из тонкого бруса и, имхо, я бы, если бы такие делал, делал бы дополнительную звукоизоляцию, т. к. они жилые.
    Но, повторюсь, может это просто решения Заказчика (по незнанию или намеренно от своего вИдения).
  2. KlestRu
    KlestRu
    KlestRu
    Рыбинск
    Pavelplotnik69,
    Нет не поцарапали.
    Pax Romana,
    Обратите внимание как упакован брус:
    KlestSelehovo 369s.JPG KlestSelehovo 373s.JPG KlestSelehovo 376s.JPG KlestSelehovo 377s.JPG
    Каждый брус обварачивается индивидуально в стрейч-пленку, затем в палет аккуратно складывается, затем в бумагу, прокладка из картона, и, наконец, непрозрачная пленка.
    Косяки всегда возможны, особенно если относиться к изделию пофигестически. Понятно что полеты нельзя разгружать металлическими тросами, а только ремнями. А вообще, " косяки" всегда решаемы. Подшукрить, подшпаклевать, подкрасить всегда можно на месте - сделать это можно вообще не заметно и ничего криминального в этом нет.
    Но сами рабочие, к такому брусу относятся намного бережней. Они воспринимают его уже как готовый продукт, поэтому делают все аккуратно.
    Что касается приёмки бруса или дома, это зависит от того, что принимает заказчик. Это все уже от условий договора зависит.
  3. RomanBolhov
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    Рыбинск
    ККИ,
    Отвечу, пожалуй, Вам лично, т. к. при работе с заказчиками в первую очередь учитываются их желания, а наши доводы могут ими приниматься или нет.
    В данном конкретном случае проект дома был сделан на основе данных заказчика. По каким критериям была выбрана такая высота полуэтажа мансарды мне не известно. Моё лично мнение, что малова-то высоты там. Но за счет большой ширины комнат и большого угла крыши, комнаты изнутри воспринимаются большими и есть где развернуться.
    Читал вашу тему и смотрел ролик. По мне дак, я бы не стал делать такую мансарду. Жить в ней постоянно будет не удобно, затраты не неё будут большими, да еще лестничный марш съест жилую площадь.
    Есть два варианты: 1-й, сделать нормальный чердак и использовать все его возможности для деревянного дома; 2-й, сделать дом по типу шале. Во втором Вы получите большой внутренний объем.
    Вы же вроде собирались строить большой дом в 1 этаж. Кстати, мы сейчас начинаем собирать как раз такой дом. Как закончим, я обязательно сделаю о нем репортаж.
  4. KlestRu
    KlestRu
    KlestRu
    Рыбинск
    ИгорьСахалин,
    Какие торцы Вы имеете ввиду? Наружные, внутренние?
  5. RomanBolhov
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    Рыбинск
    Sodrujestvo, и почему я ждал этого вопроса именно от Вас :hello:
    Смотрим фото:
    В узлах отверстия сделаны так. По стенам через 1- 1,5 м.
    Сейчас дом отстаивается и доступ к шпилькам есть. Затем его сдавит крыша (будет Брасс), еще немного постоит. Затем надобность в них отпадет, они будут затянуты, обрезаны и запечатаны под утеплителем. Доступа к ним не будет.
  6. KlestRu
    KlestRu
    KlestRu
    Рыбинск
    Aleksandr2011, стены покрашены - внутренняя отделка готова:) ! Красить, конечно нужно.
    Перегородки 120мм. Они разделяют жилую комнату от лестничного марша:
    Там где Вы указали, получается жилые комнаты по разные стороны. 120мм перегородка + коридор + 120 мм...думаю, с шумоизоляцией там будет не плохо.
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Именно поэтому, я и обратил внимание на эти стены. Вы лукавите, 120 мм бруса, не имеет ничего общего со звукоизоляцией, там будет как в концертном зале (утрирую конечно). Но к компании претензий нет, я же говорил, что мой вопрос риторический и скорее относится к хозяину, а у него свое вИдение.
    З. ы. Но это моё ИМХО, не более.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо за ответы. :hello:
    Для меня этого замечания вполне достаточно.
    Если заказчик решил таким образом распорядиться немалой площадью - это его право.
    Главное, что он был предупрежден о наличии "мертвых зон", которые лишь создадут дополнительную налогооблагаемую базу, но совершенно не улучшат эксплуатационных свойств мансарды.
    :) Мое желание неизменно.
    Если читали тему, то видели и проект.
    Лишний раз на этом примере убеждаюсь в правильности посыла - или один этаж, или же 2 полноценных.
    Но это - имхо.
    Никому не навязываю своего видения.
    Будем признательны за такой репортаж.
    Думаю, что он окажет пользу многим форумчанам.
    Тем более, если репортаж Вы сопроводите подробными комментариями и ответами на вопросы.
    :hello: Желаю Вам удачи.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Шпильки стоят правильно. Радует, что уже по крайней мере 2-я компания-производитель КБ переходит на нормальную технологию сборки:super:.
    Мог бы порекомендовать затягивать шпильки не только после окончательной сборки стены по всей высоте. Гораздо лучше, по примеру WAB57, производить промежуточные затягивания через каждые 3-5 венцов. Тем более, что Вы тянете сверху и можете оставлять промежуточные гайки в стене, либо утопив их, либо сделав над ними расширенное отверстие.
    И, если не трудно, выложите конструкторский чертеж профиля бруса (со всеми размерами). Чтобы можно было оценить правильность применения достаточно толстого МУ в Вашей конструкции.
    И я совершенно не против такой "бесплатной рекламы".
    Чем больше фирм будет ей заниматься, тем лучше потенциальный Заказчик сможет оценить качество их технологий сборки.
    И, дополнительно, это прекрасный учебный материал для "самодеятельных" сборщиков.
    Так что продолжайте репортажи. Интересно и полезно.
    Успехов:hello:!
  10. KlestRu
    KlestRu
    KlestRu
    Рыбинск
    Если есть вопросы уже сейчас, будет лучше если их заранее озвучите. Тогда я смогу по ходу работ сделать фотографии или видео снять.
  11. KlestRu
    KlestRu
    KlestRu
    Рыбинск
    К сожалению под рукой нет чертежа профиля. Мы используем джут 5 мм. Профиль сделан таким образом, что остаточный зазор после усадки бруса в месте укладки утеплителя состовляет 2мм
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Тогда, если не затруднит, выложите здесь фасады и планировки собираемого дома.
    Возможно, по картинкам будет ясно, какие именно узлы желательно осветить/прокомментировать подробнее.
    Какой-то из моментов сборки, не исключаю, будет полезно заснять в режиме видео.
  13. Тмсмс
    Тмсмс
    Тмсмс
    Калуга
    А какая это толщина бруса?
  14. KlestRu
    KlestRu
    KlestRu
    Рыбинск
    200 мм.
  15. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    не важно какие: внутренние некрасиво внутри, наружные - снаружи :)
    по фото видно, что они гуляют... какие ваши советы по их выравниванию?
