1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Все-таки уговорили, пока только фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 24.07.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В паре Чугуняка-конструкционная сталь бака что будет ржаветь в первую очередь? Или здесь про электрохимическую коррозию (или как она там правильно называется) не стоит говорить?
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Вот не было проблемы, и опять:) Паровая баня! Не сауна! Количество воды поддаваемое, не соизмеримо с саунными, там полстакана и все... В своей каменке я чугун наверх положил. Я так понял, что вся проблема в остаточной влаге в каменке... при заливе (когда не вся вода испаряется сразу)
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не ну тут либо такая каменка либо хозяин наплевательски к ней относится... нафига продолжать лить воду если каменка пар уже не выдает. Либо подтопи парой поленьев, если чувствуешь, что основательно залил каменку. Кстати, я встречал специальное отверстие-щель для слива лишней воды из каменки (вроде в новосибирских печах), защита от дурака как в армии :)
    совершенно верно, плюс к тому они не выделяют в атмосферу парной мелкодисперную взвесь частиц оксида железа. Думаю, именно это имел ввиду @Evgeny-M, когда говорил о вреде чугуна в закладке. Имхо для печей постоянного действия скорость теплопередачи полезна, закладка быстро отдала температуру, быстро набрала (печь то постоянно подтапливается). Для печей переодичек это вредно. Отдача тепла от закладки должна быть медленной, что бы сохранить работоспособность закладки как можно дольше. От этого зависит насколько заходов хватит парной. Конечно все условно и зависит от многих факторов, например от количества подаваемой при подаче воды. Но тем не менее, я бы предложил обсудить подобные вопросы в соответствующей теме, а здесь хочу знать:
    чем на самом деле вреден чугун?
    усиливает ли он коррозию ящика с камнями?
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну у меня чугуна не более 5-7 кг, думаю не сильно надышусь...
    остался вопрос про
    Может его не прислонять ко дну и стенкам, а поставить вертикально в середине закладки?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Женя, привет. Сам бы с удовольствием наложил в каменку нержи, да негде взять пока. Чугуна у меня немного - слой пластин поверх верха топки, остальное простые камни.
    Думаю вот жадеитом разжиться к зиме в кооперации с Белоостровым.
    А вот медь кажется хитрый грамотный химик Палеха и не рекомендовал после испытаний у себя. Может он найдет ссылку? Удачи
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я вот тоже не понимаю необходимости суперскорости теплопередачи (если мы про медь) в закладке печи-периодички. Все понятно, если у кого сковорода-жестянка-суковоздушка, а у меня хоть и МП, но при парении я ее не подтапливаю. Ну разве если 10х парить придется. :no:
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Все-таки установил я тот злосчастный зонтик на трубу
    заодно устранил течь в проходе через кровлю. Когда замазывал сэндвич, сделал бетон слишком с большим количеством цемента, он естественно треснул при высыхании. Добрался до кровли и замазал резино-битумной мастикой место с трещиной.
    И дошли руки до сетки на каменку для запаривания веников,
    теперь не приходится выковыривать листья от веников из раскаленных камней. Спасибо @magol,
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Медь в каменке за год покрывается толстой и рыхлой плёнкой чёрной окалины. В своей теме выкладывал фото.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вы, друг, Евгений поаккуратнее с эпитетами;). Ты в погоне за своими новомодными печками забыл мою конструкцию печи. Крышка ящика с камнями сверху, а сам ящик внутри печи, с 5ти сторон греется огнем и углями. Дверки в кирпичном экране не открываю даже на стадии протопки. Использую только для просушки парной. В прошлые выходные экспериментировал с печью, парился при +40 и влажности 65%. Все суховоздушечники использовали бы такие режимы - был бы праздник на нашей улице.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    @Палеха, как мне поступить с чугуниной в закладке? Не будет ли чугун катализатором ржавчины на стенках бака с камнями?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На низкохромистой стали чугн точно будет провоцировать появление ржавчины, но на высокохромистых (430) и аустенитных (Fe-Cr-Ni) сталях ничего не произойдёт/
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Попробуйте найти место на своей печи, куда можно поставить маленькую кастрюльку литра на 3.
    Вода в ней закипит, будет испаряться и напитывать стены парилки. Повышается влажность.
    Я ещё туда ветки пихты ложу/кладу:)]. Когда баня готова я его с печки убираю, чтоб не кипел.
    Баню построил недавно, парюсь с ноября месяца. Сначала как и у вас, что то не устраивало не могли понять что. Потом покурил форум и поставил бидончик, он высокий донышко маленькое, самый раз, чтоб место на печке найти. Начинал париться с товарищем, оба почувствовали разницу с бидончиком и без. Попробуйте;)
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Пристраивал ковшик 1,5 литра. Не кипит сцуко :) Точнее кипит когда уже в парную пора. Метод "кастрюль" давно известен с подачи кажись ПН2
    Поэтому когда хочется повлажнее то в начальный этам протопки поливаю потолок и стены водой из шланга. Пару раз, без фанатизма
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На Куткине тоже не кипит, Я иногда через 5-10 минут после затопки просто заливаю 5-6 литров в каменку и "варю камни", а в основном когда в парной 40 градусов (это где то через час при всех открытых дверях у меня в бане постоянный плюс) просто заливаю литра 3-4 температура через 5-6 минут становится под полтос и влажность 65-70 иду греться кайф.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    :faq:чудеса, вокруг в лесу снег растаял. на соседних участках тоже, у меня же еще зима
