1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Все-таки уговорили, пока только фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 24.07.13.
  1. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @Строю для себя, с интересом прочитала Ваш рассказ о печурке. Тоже захотелось приобрести такую, чтобы радовать домашних не только шашлычками на банальном железном мангале) А вот что такое
    не поняла:|::|::|: Разъясните чанику:aga::aga:
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    сверху помпейская печь (купол) а снизу дополнительная топка, вот тут был эскизик для понимания
    Также можете порыться тут, тут
    Про полноценную арийку наиболее исторически правильно пишут тут
    А вообще я бы даже не так вопрос поставил. Хочу многофункциональную, небольшого размера но при этом простую и недорогую уличную печь. Заточенную именно под мои хотелки (без обогрева помещений, без казана...) При этом все-же универсальную. Сложно. поэтому хочется попробовать
    С банной печью получилось, может и с этой получится.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Полагаю, что получится но для начала все же стоит сложить опытный образец но не на ЦПС а на глиняный раствор и обкатать все режимы на нем. :hello:
    И все подробно описать на форуме;):hello:
  4. Nester68
    Nester68
    Nester68
    [​IMG] @Строю для себя, Подскажите, как себя ведет угловой паз в бревне через 2 года после конопатки? Сам хотел рубленую баню заказывать, купился на дешевизну - но увидев такие пазы в бревне в предлагаемых срубах ("псковские бани", "бани из Усвят" и т. п.) - отказался в пользу профбруса. На Урале тоже такой вариант выборки паза (вместо "лунного") практикуется?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Такой паз везде практикуется, к сожалению... Его проще рубить, да и дешевле в итоге сруб. Лунный паз, сейчас, скорее редкость.
    Как ведет себя - не знаю. Есть и есть. Пакли конечно море требует. ..
    Но его доконопатить всегда можно, в отличие от профбруса. И цена не сравнима. У меня тогда выбора не было, профбрус не потянул бы.
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Строю для себя, понятно, просто разговаривал с владелицей бани такого вида рубки (Смоленская губерния), сказала, что уже 7-й год баню приходится "доконопачивать" и конца пока еще не видно - вот это-то меня и остановило... Поэтому и спросил.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Может мне повезло, паз треугольник проконопатил один раз и проблем пока никаких. Правда мха не жалели при укладки и конопатил сам, для себя)
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Весной забыл показать занимательные картинки. Не уследил и гости не закрыли дверь из КО в предбанник. Один заход-выход из парной и получился забавный туман в КО, окна запотели, на подоконниках вода со стекол...
    a356fccd62d2b4e3e5fd3a0c6ba71fc8.jpg 9aad88fb812290a3c57ae13f429a9194.jpg 056a405344fbadc444bb2a5a1a6f9fcf.jpg
    Представляю, что было бы если бы не предусмотрел тамбур с окном между КО и парной.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Взялся опять за стройку, по быстрому соорудил лестницу на 2й этаж. Крутовато получилось, но место ограничено. Снизу подошьется вагонкой, оборудуется место под дрова-рукавицы-кочергу
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    какой примерный угол у лестницы получился?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Строю для себя, с лестницей намудрил. Спускаться по ней одно мучение. Нужно было делать двухмаршевую с разворотной площадкой. А в таком варианте лучше ступени переделать под "гусиный шаг". И сделать прочные перила с обоих сторон. У меня у самого лестница крутая и каждый член семьи с неё летал. Останавливались на развороте:)]
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Даже гусиный под таким углом не работает-коленями будешь биться! Стремянка ёпрст!:faq:
    Похоже на судах трапы в трюм более пологие?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ага-ага, накинулись :)] как на школьника. Конечно все эти замечания я сам думал :)
    Точно, надо было делать ширину ступеней 100мм а не 150, было бы удобнее. И шаг побольше
    Двухмаршевая не получалась, так и сяк пробовал... марш получался из 3х ступеней и голова упиралась в потолок. Высота потолка 2,1м, да еще балка вниз торчит на 150-170мм. Жена категорически против гусиного шага (да и сам не люблю его), но я уже наметил сколько пилить, лобзиком без демонтажа лестницы подлезу если надумаем его делать. По соседней стене (чтоб угол увеличить) лесенка не вставала, там скат крыши. Перила будут с наружной стороны, с двух сторон получится слишком узко, ширина ок. 500мм. Ищу ровный черенок для лопат, чтоб без сучков, или брусок, но на рынках одни дрова. Кстати, лестницу шире не сделать, потолочная балка мешает, да и проход к ней узкий получается (там диван в КО и проч. удобства)
    Попробую посчитать в следующий раз
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    у меня печь замурована в кирпич, да еще и часть потолка парной опираются на эту стену. Точнее стойки каркасных стен завязаны с стеной печи, а на них частично опирается потолок. Только если печь рядом ставить. А это обрезать полок. Таким образом тестирование ради тестирования получается.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Очередные кулинарные изыски - свинина шпигованная чесноком в меде и в фольге.
