1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Все-таки уговорили, пока только фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 24.07.13.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А я постоянно, когда на даче, подтапливаю банную печь. И зимой и летом. И в любой момент можно пойти попариться и в душевой (там же и гальюн) всегда тепло. А в КО летом. если жарко становится - просто дверь держу открытой. Но у меня если не топить и летом прохладно становится в бане - поскольку бетонная стяжка под парилкой и моечной и еще из колодца в подполье тянет холодом! Так, что просто держу всю кирпичную массу в прогретом виде на подтопе крупными чурками а нужно быстро разогреть каменку - кидаю мелкие березовые дрова.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Дрова халявные? :)
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    К сожалению нет:( А что поделаешь? Электричество еще дороже выходит:mad:
    Парочку машин на год закупаю.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Имхо, специально отапливать КО банной печью, это как минимум неудобно. Тем более она греет на 80-90% парную и только в остатке - КО.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Откройте дверь из парной - пусть распространяется по всей бане.
    У Вас там (как мне помнится) второй свет на мансарду? Тогда все тепло, очевидно, туда и уйдет - топи не топи:faq:
  6. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    @Строю для себя, Я тоже как приезжаю протапливаю баню. Теплая вода, и тепло. Может в жару и не буду протапливать... А так на протопку сейчас уходит совсем немного дров. Одной охапки хватает для теплой воды... (Дрова пока не покупал:)) Лес рядом...;)
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Я вот думал прикупить Газовый инфракрасный обогреватель например NeoClima UK-20
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Мне баллон только на улице ставить. Зимой не вариант в принципе. Летом тоже утаскивать в гараж забота ещё та. Были бы сени, поставил бы там баллон
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Пока взял паузу, времени нет, сомнения в конструктиве, а на улице жара +25... +28 уж несколько дней. Печка не в приоритете :)
  10. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Доброго времени суток! В начале темы обещали поделиться чертежами печки, полистал всю тему, так и не нашел... интересует раскрой, общий вид вроде нашел.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А это все что есть :) По этому чертежу сварщик и варил печь.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В прошлые выходные удалось "пожить" в бане-домике в течении 2х суток не прекращающегося дождя. Ночью "закапало" в предбаннике. Полез на 2й этаж, обнаружил весь мокрый фронтон, мокрый утеплитель. В предбаннике он даже протек на 1й этаж. Причина - сильный западный ветер, который "продавил" дождь через вагонку фронтона. IMG_20160613_135536.jpg IMG_20160613_135510.jpg IMG_20160613_135440.jpg IMG_20160517_185311.jpg
    Вода текла изнутри по вагонке - на верхний венец, далее частично - на улицу, частично внутрь на утеплитель.
    Такое случается редко, но вот, случилось. Теперь в раздумьях как лечить. Вижу 3 варианта:
    1. Нашить изнутри ветрозащиту, подвернуть на венец, отводить воду наружу стены. Самый простой и дешевый вариант.
    Минусы: Не получится подвернуть в месте где стойки фронтона опираются на верхний венец сруба. Подвернуть получится в лучшем случае ПОД отлив из оцинковки (прижат нижним рядом вагонки). Ветрозащита, наверное не самый лучший вариант. Прижмется и продырявится скобами от степлера, скорее всего, боится УФ.
    Плюсы: работы на 2 часа и 500руб.
    Как вариант использовать любимый Изоспан FB. Но если все-таки дойдут руки доделать мансарду (утепление 50мм ППС, обшить вагонкой) под летнее жилье, Изоспан FB как и любая паро - и гидроизоляция окажется с наружней стороны утеплителя, что нежелательно.
    2. Аккуратно разобрать фронтон, пытаясь сохранить вагонку, зашить фронтон как положено, нашить вагонку обратно.
    Плюсы. Стойки фронтона тоже закроются как положено.
    Минусы - скорее всего треть палок вагонки развалится при демонтаже. Заменить нечем, вагонку такой же формы сейчас нигде не найду. Ну и достаточно большой объем работы. нужно будет городить леса.
    3. Нашить ветрозащиту прямо на фронтон как есть. Поверх новый (второй) слой вагонки. Наличники на окно, естественно, новые.
    В раздумьях.
    В качестве бреда: есть ли такая резинообразная краска, или мастика, которой, если покрасить вагонку (изнутри франтона), то она проклеит стыки вагонки и при этом выдержит колебание размеров вагонки при намокании- высыхании-замерзании?
    пс. есть 4й вариант. Забить. Такие сильные и продолжительные дожди не каждую неделю бывают.
    пс. 2. Промок бетон, который имитирует мастер-флеш в месте прохода трубы через шифер кровли. Когда топил печь самодельный сэндвич (асбест+злая вата до +1200град + обычная минвата) забавно парил :) IMG_20160613_135829.jpg
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для снятия вагонки используйте многофункциональный электроинструмент (электростамеску). Слегка при поднимаете дощечку, подсовываете под неё лезвие пилки по металлу и перепиливаете гвоздик. Так вагонка снимается целой (только дырочка от гвоздика).
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Фото в интерьере
  15. Tol Liks
    Tol Liks
    Tol Liks
    Копейск
    Миш, привет от 13_ой группы... как углы? Ты их просто конопатил? Через них не продувает ? При
