1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Все-таки уговорили, пока только фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 24.07.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Привет привет. А зовут как? :) Конопатил максимально плотно 3-мя видами конопаток изнутри и снаружи. По идее доску надо ещё нашить вертикально на углы, рук не доходят
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Подергал вагонку на фронтоне, раскалывается при демонтаже. Все-таки 40й гвоздь при монтаже фронтона был лишний :)
    ну и в силу природной лени был выбран вариант №1. Учитывая плюсы и минусы купил рулон Изоспана FB (фольга на крафт-бумаге). Низ как мог заправил наружу верхнего венца под водоотлив. Будем наблюдать. Если протечки останутся - придется разбирать весь фронтон.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Погода шепчет, трава прет, урожай зреет :)
  4. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    нужно ли под доску что то еще класть ну например джутовую ленту?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да, углы при таком способе рубки нужно утеплять дополнительно. Хотя в моем случае углы очень кривые, и лента нормально и равномерно не прижмется. Будет сильно мокнуть. Понятно, что как намокла так и высохла, но все равно напрягает. И ещё момент в оправдание лени :) Учитывая, что баня не постоянно отапливаемая и используется наездами, не идеальное утепление углов сильно не напрягает.
  6. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Добрый день! :hello:
    Я тоже хотела бы спросить про обогрев комнаты отдыха, только наоборот - не жарко там летом при топке бани? Если проветривать парную через предбанник, не открывать двери в КО, то тепла чисто от печки сильно много? Жить можно будет? У нас также планируется, очень меня интересует вопрос.
  7. Makar3008777
    Makar3008777
    Makar3008777
    Приветствую ! Вопрос отопления комнаты отдыха решили 2 электроконвектора по2квт и крышка люка на 2 этаж, при минус 30 в январе через 30 минут устойчивый плюс, через час 15 градусов. За это время растапливается банная печь и открывается двери в парную и моечную для прогрева всей площади (а у меня парная 8метров и моечная 10 комната отдыха 15 метров) а сейчас устанавливаю гсм управление конвекторами для разогрева за час до приезда. 2 конвектора стоили4000 руб. Управление кситал 10000 руб. За электричество за зиму нагорает до3000 руб.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Управление кситал - в смысле дистанционное? Или описываете разогрев именно "приехал включил"?
  9. Makar3008777
    Makar3008777
    Makar3008777
    Да по смс -командам, есть контроль напряжения сети, температуры внутри, управление можно завязать и на таймер для использования ночного тарифа. Оказывается все снт подключены на двухтарифах, но они об этом никогда не говорят. главное надежная проводка с соблюдением противопож. правил, чтобы спать спокойно-дача в 30 км от дома.
  10. Makar3008777
    Makar3008777
    Makar3008777
    А так очень душевная банька-парная у меня больше, т. к. сруб 6/4 в чашку так же конопатил льном и сверху джутом для красоты, потолок в псрной я сделал шлифованы липовым горбылем, но у меня пристрой утепленный 6/2,7м. Получился 6/6м. И сверху утепленная мансарда под двухскатной крышей везде утепление 15см минваты окна двухкамерные пластиковые и 2конвектора сверху по 1.,5квт. Только для ночного комфорта в сильные морозы обычно хватает тепла от печной трубы через мансарду. Печь самодельный паровоз с оборотом, 200 кг. Камней, обложена в полкирпича с конвекц. дверками, труба сталь с площадкой, дальше кирпичная труба четверик, проход распушка, метр четверика на мансарде, дальше сэндвич, проход крыши металлочерепицы мастерфлэшем. полы в бане плитка по утепленной стяжке на эппс с канализацией, скважина игла в комнате отдыха сделаю утепленный кессон для зимы с подогревом, гвс от электробойлера, зимой от бака 80 литров сбоку печи.
  11. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Спрошу про колодец. У меня так же 1.5 кольца, приток хороший. Какой насос ставили? Какой фильтр?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    @lapyshka009,
    Насос сначала был первый попавшийся лопастной грязевой с поплавком, не понравился напор. Сейчас первый попавшийся мембранный. Не помню название, Ручеек, Малыш - что то подобное. Самый обычный для скважин. Даже заявленный напор не помню, вроде 40 м
    Фильтров нет, я не использую воду из своего колодца в пищу, это верховодка. Пару раз попробовал чай из нее, остался жив, но не рискую. Для питья использую бутилированную воду, либо из скважины НСТ.
    По небольшому осадку на дне баков для горячей и холодной воды вижу, что немного присутствует глина. Даже скорее не по осадку, а по разводом на темном лаке автомобиля после мойки. Хотя на вкус и цвет ничего не ощущал.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Давно я ничего креативного не строил :)]
    Пришлось неожиданно встречать компанию из 18ти интересных дам:aga:
  14. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Приветствую Вас! Спасибо за отчёт по строительству!
    Доделываю печь, и принимаюсь за полы. Очень интересно как чувствует себя бревно в Вашей парной с зарезанными в него отливами? И не могу сориентироваться, сколько продухов у Вас в подполье?
  15. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Планирую под сруб подложить подкладную доску 50мм.
    А почему вы жалеете, что не положили брус 200х200?
