1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Все-таки уговорили, пока только фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 24.07.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Черновой пол в КО и тамбуре-предбаннике
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    На черновой доске ОСБ-3 9мм, цоколь утеплен 35мм ППС (изнутри)
    заодно навесил двери и еще по мелочи
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Пришла пора окон, в КО два окна - 100х100 и 100х70 см
    упрощенная окосячка (Лескос сейчас закидает рубанками:)])
    в предбаннике и в парной по одному окну 30х30см
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    2 полных дня возились вдвоем
    подоконник - лиственница, оставшаяся от пола в парной
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Хотя может и не очень позорно получилось, главное что жене нравится.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Два дополнительных "отверстия" для вентиляции и управления микроклиматом парной
    и нашел генплан помещений:)]
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да, забыл, между большими работами провел электричество и соорудил щиток. Про лампочку на последнем фото приключилась неприятная история, описана тут: https://www.forumhouse.ru/threads/119070/page-9#post-6335762
    сразу же переделал
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Неделю назад сделал полОк
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    спасибо
    баня на самом деле маленькая, парная 2,1х2,5м, совмещенная с мойкой, тамбур-предбанник 2,1х1,0м вытереться, одеть трусы-халат
    комната отдыха 16кв. метров. Размер сруба 4 метра (в чистоте 3,6) не позволяет сделать отдельные моечную и парную, наверху комната большая, но низкая, 1,9 метров под коньком, частично "заходит" на веранду. Пока никак не отделанная, в планах на следующий год.
    Да, лента, 0,35 шириной, глубиной 0,7 (надо было еще выше делать). Когда заливал фундамент, он у меня выступал на 40 см из земли, думал хватит, а когда засыпал все вокруг, выровнял землю получилось низковато.
    Цоколь утеплен только изнутри в КО и предбаннике. Парную пока не планирую утеплять, посмотрю как зимой себя поведет. Кирпичу ничего не будет, если на него не попадает вода и не замерзает в нем. Оштукатурится и закроется плитняком. А полноценные отмостки так и не дошли руки сделать. Просто снял плодородную землю широко вокруг и отсыпал глиной. Утромбовал. вода стекает, луж рядом и в помине нет.
    А березок тех нынче хозяин появился. Продали лес. В прошлые выходные приходили мальчик с девочкой знакомиться, обещали сильно не рубить березы.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    и не надо делать беседку;)
    пока сделаю перила, одну с наветренной стороны стену закрою поликарбонатом с декоративной решеткой. Если понадобится позже, если решим семьей - сделаем каркасные стены с утеплением, что бы получить вторую комнату
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Есть непонятные наблюдения после первого парения...
    топил час-полтора, березовые дрова +огрызки досок. Дверки экрана были открыты. Крышка каменки закрыта (внутри 60 кг камней). Настаивал парную час. Термометра нет, сколько в парной - не знаю, гигрометра естественно тоже. Начал парить дочку - в парной не жарко, вполне комфортно. Дышится тяжеловато. Пробовал поддавать на каменку - неплохой пар, но чуть махнешь веником - уши сворачиваются. Терпимо если только немного с веника на каменку брызгаешь. Но по звуку с камней такое ощущение что камни недогреты. Или может только верхние так некрасиво шипели? Кстати веник не сох и хватило его на всех троих. (кстати нарезан был на скорую руку за забором). Короче парился с открытым окошком и нижним продухом под полком. После парной еще не меньше часа пОтом истекал...
    Конечно по первому разу выводы не сделаешь, буду учиться управлять парной. Но пока непонятные ощущения.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Камни тут не причем, хотя все будут грешить именно на них.
    Парная холодная. Вы спешите, "нежная жена в машине и дочка", а парной все равно, она просто не успевает прогреться. И эти 4-6-10 часов нужны не печке и камням, а дереву. В нем проблема, а не в скорости вашей металлички. Время прогрева дерева не зависит от материала печки (металл, керамика, кирпич), а зависит совсем от другого.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    не спорю, парная возможно не выстоялась
    но не пойму, связь - пусть парная холодная, но поему чуть парку поддал и уже жарко, очень жарко...
    думаю, не в этом дело. будем тестить дальше:)
    считайте, что подкололи "нежной женой" и "4-6-10 часов" ;) выдернутыми из соседней темы
