1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Все-таки уговорили, пока только фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 24.07.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У меня вопросик, на фото балки черный налет сверху, это от времени, или грибок? Чем боролись? Мне вчера брус на балки привезли 100Х100 видать лежал, плохо проветривался, с одной стороны налет черный есть. Вчера обработал из распылителя сотавам для уничножения (не помню названия) поскольку отбеливателя типа неомида не нашел (нету у нас), подожду пару дней, после планирую снеж-био в два слоя, и в бой. Говорят что можно простой хлоркой грибы обрабатывать, но чей-то тоже нету, одни "Аси" да "Доместосы" продаються.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Доместос почти чистая хлорка вроде.
    У меня черное это масло отработка смешанное с водным раствором железного купороса. Обрабатывал поверх побелки:)]
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Белизна должна быть везде. Я, было дело, всю баньку ей отбелила. Дешево и эффективно.
    Сначала смотрела на отбеливатели для дерева, действующее вещество то же, а цена в разы выше.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А вы отбеливали до или после шлифовки (или вообще вместо:)). Просто я уже больше половины зашлифовал (сруб года три-простоял) и где чернота немножко проступает. просто поглубже беру и усе. И если можно о процессе: кисточка, валик, распылитель? Время реагирования и способ удаление потом?
  5. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Вместо. Банька старая, серая. Обгорела наполовину. Я горелки ободрала корщеткой, а остальное почерневшее дерево просто белизной вымыла, чтобы цвет более-менее сравнять.
    https://www.forumhouse.ru/threads/110187/
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Спасибо, прочитал. Цветы на синей бочке зачетные:). Поеду хлорку простую искать.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Боюсь, что проростки плесени (мицелий или как он там правильно называется) намного глубже в дереве
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Думаю нет, процес был в начале, пока влага была, а после все остановилось. Если-бы процесс развивался, то за три (или четыре) года пока сруб стоит закрытый без прорезей под крышей уже все бы так зацвело! А так на некоторых бревнышках в некоторых местах. Возможно поражения были до того как его рубили или собирали, бревно лежало без должной вентиляции на земле, грибы попали, а после подняли высушили и все, а черные точки остались.
  9. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Строю для себя, ты какой утиплитель применял? я смотрю и пенопласт тоже присутствует? Я голову сломал начитавшись страшилок. Вот из тех что рекомендуют (вчера весь день ездил по рынкам и маг-ам) ,которые экологические-ничего не нашел? Вот еще что -ну в парной ясно с утеплителем, а вот в других помещениях почему бы не пенопласт применить? Плюсы его -не намокает, жесткий форму держит, теплее при той толщине что мин ваты, экологичный-его применяют и в школох и в больницах и в контактах с пищей. Ну минус что при нагреве выделяет (стинол вроде) Ну в этих помещениях не будет же такой температуры. как мыслиш
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В каркасных стенах и на потолках - утеплитель типа урсы и роквула. в рулонах мягкий - самый какой дешевый был. Хотя теперь понимаю в стены надо было в матах жесткий утеплитель ставить. Как бы мой не просел вниз по стене. Выбирал под давлением общественности (пенопласт в паную ни-ни). Цоколь изнутри утеплен обычным пенопластом 35мм. Только потому, что он форму держит (приклеил на пену, стыки пропенил и все) меньше влагу впитывает. Но говорят его мыши жрут. опять же в урсе они гнезда вьют и дырки делают. Поэтому с мышами бороться буду другими способами (если мыши появятся)
  11. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Ну в парную буду искать тем более у меня обьем небольшой всего 14 квадратов. Разорюсь всего надо 2 или 3 пачки. Ну в остальных помещениях склоняюсь в сторону пенопласта. А про мышей? Ну вон у меня лежат остатки с прошлого года-чет не один не надкусили
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Посмотри экотеплин, я себе потолки им утеплял. Не колется. Режется правда плохо, мы в конце концов его просто руками рвали. про пенопласт без проблем, Сергей тот что 5_6 и парную им утеплял сначала пенопласт 50 потом вату, и ничего жив пока:)]
  13. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    нашел сегодня 39448489481583.jpg Правда цена 1800, но и квадратов зато15.Плохо что рулонный наверно намучаешся, чтоб не сползал?
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так это стекляшка, а экотеплин это лён. Хотя по большому счёту пофиг. Единственно что радует это то что при намокании лён не теряет своих свойств.
  15. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    дак рад бы в рай! шучу конечно буду искать то что поэкологичней. Спасибо за помощь
