1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Все-таки уговорили, пока только фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 24.07.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Это просто дырка в срубе, и приток и вытяжка в зависимости от условий. Сделал ее что бы иметь больше регулировок при парениях. Прошлый раз жене и дочке было жарковато в парной так я их прям с приоткрытим нижним окошком парил. Притока как такового нет. Только если щели и неплотности двери. Я вообще не признаю герметичность в парной в отличие от наших гуру. Ну в пределах разумного. Пусть пар отработанный свободно уходит себе, главное чтоб печь справлялась и новый выдавала. Но при этом конечно только кондиционное парение. Пирог будет нестабильным, но при моей высоте парной 2.1м только кондиционное парение.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    однозначно закрыто. Верхнее только после бани - для просушки (в комплекте с приоткрытой дверью в парную и открытым окошком в предбаннике)
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    и еще хочу попробовать сушить без верхней дырки, а только с открытой нижней (в комплекте с дверью) - пустить воздух вдоль мокрого пола, не поднимая его наверх к потолку, где и так все неплохо сохнет
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Как у тебя выглядит нижний короб в окончательном исполнении, нам дверка или просто затычка, можно ли регулировать? Если есть фото покажи. Сам нахожусь на стадии когда нужно нижнюю вытяжку делать, всю голову сломал. У меня тоже сруб, и лишних дырок делать не хочется и городить короба внутри парилки тоже.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    пока только дырка (с обрамлением-рамкой-коробом, проконопаченным и запененным снаружи), затыкаю тряпкой, но планирую сделать дверку на не очень мягких петлях (чтоб можно было оставлять в промежуточном положении без всяких фиксаторов). Сверху дырка - либо дверка с войлоком, либо классическая затычка-клин, оббитый войлоком. Там не нужны промежуточные положения. На последнем фото вид снаружи, но сейчас уже запенил аккуратно. И еще снаружи сетка от птиц и мышек (пока не сделал)
  6. ТОлика
    ТОлика
    ТОлика
    Сергиев Посад
    Как ведет себя бревно в парилке? На первом фото, где жена и дочка, вроде не видно смолы на стенах. И еще вопрос, Вы чем-нибудь обрабатывали сруб внутри парной?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ничем не обрабатывал, только бревно под полками на два раза прошелся тряпочкой, намоченной горячим льняным маслом. Им же обрабатывал доски полка и доски проливного пола. Парился только один раз, несколько раз протапливал - выжигал печку. Не течет смола. В паровых парных с температурой не выше 60гадусов сосна практически не плачет. Потолок на всякий случай сделал осиновый.
    В старой бане у меня железная печь была и стены с потолком были обшиты сосной - доски и рейки из горбыля в качестве нащельников. За 12 лет только несколько подтеков смолы на стенах. У бывшего тестя сосновая вагонка на стенах, плакала в районе печи, но думаю из за большой температуры, крайние доски даже почернели от ИК печи. Но там сильно горячая и сухая парная была. В дальних углах парной - без проблем.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Нашел фото полка полностью
    Слева под полком съемный люк для "сквозняка" под проливным полом и ревизии или очистки слива, при необходимости
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Полок незачетный, доску что у бревен отдери.
    С Новым Годом, желаю Здоровья и полного восстановления!
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    эээ не понял, Жень, какую доску отодрать? Там полок - 6 досок 150х50, строганая и шлифованная сосна. Зазор везде между досками полка и бревнами. По задней стене вообще зазор 50-60 мм, рекомендую...
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда нормально, а то на фото не видно.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Наконец то выбрал время, заехали на дачу, глянули-проверили, порядок навели. Урожай маленько собрали...
    Покамлали немного, совешили акт сожжения ненавистных костылей в банной печи:victory:
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    К вопросу как работает тепловой насос кирпичного экрана мет. печи.
    Затопил 5ю полешками, просто побаловаться да согреться. В КО -8, в парной хз, скорее всего так же. Открыл Дверки на экране, двери в парную и в предбанник, дверку в верхней части кирпичной кладки. Через полчаса в парной +5, в КО -0, еще через 20..25 минут в парной +20, в КО +10. Дерево естественно холодное, но раздеваться уже можно. Причем кирпичный экран теплый, камни в закладке холодные (во время топки крышка ящика с камнями). Цель была не нагреть камни, а нагреть помещение.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    IMG00390-20140111-1854.jpg в прошлые выходные продолжил тесты парной. Много недоделок, в вент. дырках тряпки вместо дверок, нет лавочек в парной для мытья из шайки, ковриков в предбаннике и вообще вся стройка стоит уже больше полгода:no:.
    Топил не торопясь 2 часа, но дров сжег охапки 3-3,4 - гнилушки осины и яблони. При данной трубе (150мм, 4 метра) и погоде щелей в закрытой дверке топки и приоткрытом буквально на 3-4 мм ящике-зольнике тяги хватает для очень неторопливого горения. При щели в 20мм пламя гудит конкретно. Опробовал метод подачи воды в баки в баню (https://www.forumhouse.ru/threads/217682/page-4#post-6772738). Только насос другой - гномоподобный. Все в штатном режиме. Только опускать и поднимать в одиночку насос со шлангом в колодец не удобно. Надо делать железную крышку на колодце с замком и оставлять насос в колодце в утопленном состоянии.
    Выстаивал часа полтора. Творилось странное с влажностью. Пока топил влажность сначала упала до 10-15%. Потом держалась на уровне 20%. Зашли париться - не больше 35% И вообще поднималась до 50-55% только после поддач. Хотя конечно моему настенному гигрометру доверия нет. IMG00359-20131220-1831.jpg Кстати очень оправдал себя предбанник с окошком между парной и КО. Раздевались в нем, отдыхали в нем. Окошко постоянно было открыто, вес пар с нас улетал в окно, даже жарко было. В КО ничего не попадало. Окна запотевали наполовину, но от обогревателя в КО, а не от соседней парной.
    Попробовал топить печь, поддавая в каменку воду (когда камни уже были достаточно горячие), что бы грелось и кипело (типа кастрюль-девайс) - хотел отработать на практике вопрос лучшего прогрева парной паром. В общей сложности вылил при прогреве и настаивании парной литра 3-4. Насколько парная прогрелась быстрее не знаю, но сцуко камни не догрелись, да так что в конце парения залил каменку, вода пролетала на дно и там мерзко булькала:)]. Хотя если лежать на полке и пытаться балдеть то ощущения, что мокрый жар опускается на тело сверху медленно и ненавязчиво. При парении воду не считал, но пару -тройку литров вылили точно. В следующий раз надо будет посчитать. Вообще каменку уже залила жена друга (в одиночку парилась, жене положение не позволяет). Пыталась поиздеваться надо мной, спросила: а можно ли посуше и погорячее в парной? Учитывая, что мы с другом уже попарились, терять было нечего, она почти тоже, закинул 3 полена, добавил тяги, сказал женщине открыть конвекционные дверки в экране и ждать...;) Злой я:cool:
    Кстати забыл закрыть продухи снизу в подполье проливного пола, пол был холодноват при парении. И откровенно холодный после проветривания между заходами. Из окна холодный воздух летел сразу в пол, и, при следующем заходе, приходилось плескать ковшик горячей воды на пол. Не напрягало и мелочь вроде а неприятна сама концепция.
    Ну и выкрутасы с влажностью непонятны. Пытался посчитать сколько воды должен быть вылить что бы насытить дерево, чет получились какие то тонны...
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Беду обнаружил, хотел доконопатить внутри, закрыть швы канатом, да и вообще, работа всегда на даче есть. Следы жучка обнаружилв нескольких местах. Не много, но несколько бревен заражены. Причем сруб изначально был ошкуренный, но слой камбия оставался DSC07038.JPG . После сборки сруба шлифовал, но в межвенцовые стыки естественно было не залезть DSC07386.JPG ... В межвенцовом пространстве осталось маленько коры, слой 0,5 мм но этого хватило, что бы сцуко гадость завелась, особенно вокруг сучков олпдрот 78.jpg b6e50717fe0f57c1363c20a2cd2ac3cf.jpg к453574у.jpg IMG00402-20140119-1723.jpg ... Есть подозрение, что жук завелся не только в месте соединения бревен, но и внутри межвенцового стыка под утеплителем. межвенцовый утеплитель - мох. Конопатил паклей.
    Собственно вопросы к тем, кто сможет посоветовать дельный вариант:
    1) Насколько глубоко в межвенцовый стык мог пролезть жучек? Только сверху-скраю или на всю глубину? Подозреваю, что на всю глубину. Что биологи говорят, насколько ему там, гаду, комфортно внутри межвенцового шва. В молодости, отец, завозя необрезную доску на участок или бревна, учил всегда первым делом удалить кору. Если сухое дерево и нет коры то жук сдохнет или не разведется.
    2) Чем адекватным обработать сейчас, зимой? Средств с приставкой "Антижук-" полно, но все ли действительно эффективны как обещают продавцы? Есть ли народные действующие средства? Ну и не хочется ждать лета.
    3) Как обрабатывать? Какой расход средства? Брызгать на межвенцовый стык сверху (сбоку) струей из распылителя? Или загонять шприцом в межвенцовый утеплитель. Если в утеплитель то насколько много? Поможет ли если анти-жуком пропитать мох между венцами? Под кору то все равно наверное не попадет жидкость. А в мху сейчас, зимой, замерзнет... И позже, не придутся ли "дышать" отравой от жуков?
    4) Зачищяя ходы жука и выдувая пыль не разнесу ли заразу по всему срубу? Может аккуратнее раскорябывать где ходы выходят на поверхность и пыль высасывать пылесосом? Личинки жуков как выглядят? Невооруженным взглядом можно увидеть? Потому что кроме древесной пыли и черных точек никаких зверей в ходах не видно...
    Помогайте, друзья please
