1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Все-таки уговорили, пока только фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 24.07.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Строю для себя, ничего не делай, если это короед то он просто улетит. У меня была проблема не помню уж в какой теме описывал, Ю. М. Хошев описал как они дрова заскладировали дома и по весне табун этих жуков улетел в неизвестном направление, деревянный дом абсолютно не пострадал. По зиме ничего не сделаешь, так что не парься.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    @Денис67, дружище, этой гадости не было при постройке сруба. Жук завелся уже позже, это навевает неприятные мысли. Причем завелся, падлюка, внутри... Куда он улетит? Былы бы поленница дров - даже не задумался бы, сжег побыстрее и вся борьба. Дерево изначально нездоровое было, знаю. Со срубом в комплекте шли 10 бревен, пустил их на матки и на столбы веранды. Когда их шкурил видел жучка. Но всю кожуру после очистки тогда собрал и сжег. Были доски необрезные, неделю-две лежали, пока не почистил и на пол и не пустил. Понятно, что неуглядел и заразу запустил, да даже если с ветром прилетела... теперь выводить надо как то.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Этот жук заводится даже в отсутствии коры. Можно подождать, когда он нажрётся и улетит на более вкусные брёвна и деревья. У меня в большом доме один гад жил, по ночам хрустел, но через несколько месяцев безвозвратно исчез. Но есть у меня домик-кухня рубленный из осины. Там тоже поселился жук и грызёт четыре бревна уже несколько лет. Брёвна совершенно сухие, но этим гадам они понравились. Крутой химией не травил, т. к. это кухня. Но мне не жалко брёвен - их толщина 45-50см:)].
    У Лигнофикса есть одно эффективное средство против жучка. Но этот препарат опасен для кошек и может быть опасен для детей. Если его использовать, то только локально по месту, где сидит жук. Ни в коем случае не распылять! Обрабатывать кистью или шприцыванием. Когда жук сдохнет, то дырку замазать, иначе осы могут поселить в старые дырки личинок новых жуков.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Название не вспомните? Долго выветривается? И дети и кошка к лету в комнате отдыха планируются
    проблема еще в том, что я нашел несколько погрызанных мест, но запросто такие места могут быть еще где то, мной не замеченные. Даже допускаю, что внутри межвенцового стыка
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Название пропитки Lignofix I-Profi (концентрат), но Лигнофикс присутствует на ФХ и в их теме можно найти всю информацию и ссылки. Обязательно скачайте и прочитайте оригинальные инструкции, они есть в pdf-е на их сайте. Обрабатывайте только видимые места поражения. Межвенцовые стыки сразу не трогайте, жуки будут вылезать на открытые части брёвен.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Спасибо. Обработаю сейчас, разведу чем-нибудь незамерзающим. К лету отрава выветрится. Кстати, сейчас зимой жуки ползают? Приползут на отраву? Или спят гады?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сейчас жуки спят. Нужно проводить обработку при плюсовых температурах (в момент набухания почек на кустах и деревьях). Внутри помещения можно делать обработку сейчас, если там постоянный плюс
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Снаружи жуков не нашел. Еще посмотрю внимательнее в следующие выходные. Внутри помещения могу организовать обогрев, но только когда там работаю (тепловая пушка 3кВт), на к ночи все остынет конечно, не все дырки в КО закрыты, не утеплен люк наверх на второй этаж, просто щитом накрыт. Тогда нет смысла обрабатывать? Я отраву спиртом развести могу чтоб не замерзла. Просто доконопатить хочется - как раз "зимняя" работа. Летом других работ полно.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда зашприцевать и забить деревянными пробочками, чтоб не улетучавался.
  10. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Lignofix I-Profi, как любой химический продукт, опасен вообще для всех теплокровных, но только в момент нанесения. Связано это с тем, что в его состав входит небольшое количество циперметрина - яда общего действия. Этот ингредиент в составе препарата необходим для уничтожения насекомых на всех стадиях его развития в момент обработки пораженной древесины, т. е. при прямом контактном воздействии на насекомых. В дальнейшем в течение непродолжительного срока (до 6 месяцев) он деградирует, а в древесине остаются два других долгодействующих ингредиента, абсолютно безопасных для человека - феноксикарб и флуфеноксурон - так называемые регуляторы развития насекомых. Состав активных веществ приводится на этикетке товара.
    Действуют эти регуляторы развития насекомых исключительно на хитиносодержащих, к которым относятся именно насекомые. У теплокровных же в организме хитин отсутствует, и эти два вещества никак не повлияют ни на кошку, ни на ребенка.
    В интернете есть подробная информация о продукте, включая Паспорт безопасности.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Спасибо. Но в нашем Челябинске не нашел Lignofix I-Profi в прямой продаже :faq:
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В прошлые выходные привез немного дров, пока сложил на веранде (без пола)
    IMG00410-20140201-1813.jpg IMG00409-20140201-1813.jpg ..
    Дрова осина с березой. Все в дырках от короедов, даже в березе есть...
    Теперь переживаю, весной утаскивать куданть подальше от сруба или пусть лежат рядом. И более того, в будущем хотел сделать навес для дров за баней вдоль забора (оставить проход 70см между дровами и срубом - удобно, рядом и пустующее место займу)
    IMG00078-20101105-1021.jpg IMG00077-20101105-1021.jpg IMG00076-20101105-1020.jpg ,
    но тоже за жука переживаю. Ломаю голову как быть...Хочется что бы дрова были как можно ближе, а жук как можно дальше. Но они блин неотделимы друг от друга:)
    Кто как решает эту проблему? (вариант прогнать дрова через микроволновку - не предлагать
  13. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Бегло прочитал. Тема понравиться! Красиво! Только вот бочку Вы слишком близко от фундамента бани закопали. Рядом с выгребной ямой у Вас грунт будет насыщен водой. Возможна неровномерная осадка фундамента.
    Лично у нас у бани просел и треснул фундамент. Для сруба конечно не критично но всё таки ...
    Надеюсь у Вас такого не будет!
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Давно не заходил...Баню зимой пользовал. Есть недостатки и много приятного. Отчет позже.
    Машину купил. Старенькую взял, но представительского класса, до ума почти и довел и лицо ей разбил нах через неделю. АБС и полный привод - зло для бывшего раллиста...
    Но суета все это...
    неделю назад старшему 18 исполнилось. А сегодня дочка родилась
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
