1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Все-таки уговорили, пока только фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 24.07.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    На данный момент накопил больше опыта использования своей самодельной печи в кирпичном экране. Вижу минусы и плюсы, возможно, кому-то будет интересно.
    Из явных плюсов - кирпичный экран достаточно накапливает тепла для того что бы не танцевать с бубнами по теме проветривания (т.н. воздух для дыхания) и не городить вентканалы, принудительную вентиляцию и т. п.
    Напомню как организована вентиляция у меня: окно 300х300 на высоте 1м от пола недалеко от полка. Продухи 150х150мм в верхнем венце под потолком и во втором венце под полком.
    Продухи в цоколе под проливным полом.
    Верхний продух в верхнем венцу во время парения всегда закрыт. Открывается (приоткрывается) для просушки после бани. Нижний продух под полком открыт (приоткрыт) по настроению. Вчера, к примеру, держал открытым. Окошко открываю для проветривания между процедурами. Если сильнее нужно проветрить (прям сильный сквозняк) - открываю дополнительно дверь в парную (при этом окошко в предбаннике всегда открыто). В итоге вчера специально проветривал парную больше чем нужно, температура падала до 40град, более чем прохладно в парной. Зашли в парную, закрыли окно, открыли крышку каменки, через 5 минут - 55град. Пар при этом даже не поддавали.
    Факт, что мыться и париться в совмещенной парной неудобно (париться влажно, мыться-жарко) - миф. Утверждаю со всей серьезностью Я всегда об этом говорил. теперь подтверждаю фактами и собственной шкуркой. Парились и мылись сначала женщина с ребенком, потом мы 2ое мужиков с подростком, потом женщина с ребенком. Никаких неудобств. Попарились. проветрили, помылись. Проветривается быстро, температура восстанавливается быстро. Кстати очень важно не забывать закрыть крышку каменки в момент между заходами. Камни не греют парную когда в этом нет необходимости и восстанавливают-набирают температуру между заходами. Про коммерческие бани и парные на 10 человек не говорю, а для семейной бани вполне нормально. Более того, в размерах сруба 4х6 или подобных совмещенная парная - единственный достойный вариант.
    В этот раз заметил, что перегрел парную, летом на стадии разогрева парной не нужно открывать конвективные дверки в кирпичном экране. Да и топить поменьше. К концу топки - началу выстаивания парной было 70-75 градусов на уровне 1,7 -1,8м от пола и суховато (это из за не вовремя закрытых конвективных дверок)
    Считаю мифом, то что баки на печах всегда кипят - у меня не кипит даже зимой (висит сбоку печи). Вчера к концу процедур вода была горячая (рука не терпит ни секунды), но не кипит. Механизм отодвигания бака от стенки печи (зазор 1-2 см) не использовал даже зимой.
    4 взрослых человека и 2ое детей израсходовали половину горячей води (бак 65 литров примерно) и литров 70 (почти весь бак) холодной воды.
    Печь топил в средне-интенсивном режиме час-полтора, выстаивал 1,5-2 часа. Сказался опыт зимнего использования. Впредь буду топить в медленном-среднем режиме 1,5 часа и выстаивать. Для лета это достаточно.
    Расход дров не маленький (летом 20 полешек 30-35 см длиной), это ощутимый но не особо принципиальный минус.
    В целом доволен печью и достиг того, к чему стремился.
    По сливу - хорошо, что сделал большой люк (60х60см) в полу для ревизии гидрозатвора. Зимой удобно вылить полчайника кипятка - разморозить затвор (если в прошлую баню не слил из него воду), летом очистить решетку от листьев (вчера пользовал дубовые веники, решетку перекрыло листьями в конце парения)
    Пс. Младшую конечно веником не парили, просто помыли в проветренной парной. Интересно, что дома в ванночке пищит и купаться не особо любит, а тут осталась вполне довольна и ни разу не наморщилась:)
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    К вопросу о том, изменяет ли цвет пропитка дерева льняным маслом (продолжаю испытывать его в разных банно-парных применениях)... пропитка на два раза... масло не грел, комнатной температуры, просто не торопясь и не напрягаясь тряпочкой втирал и растирал...
    табурет :)|:стыдно, но покупной разборный ибо самому некогда, под запарочный тазик для веников в парную)
    дешево и сердито ИМХО
    Есть один момент, использовать лучше только в парной, в обычном содово-огородном обиходе пачкается от грязных "земляных" и "мясо-шашлыковых" рук
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А ты полок маслом покрывал, как эффект?
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да особо и не заметно, может чуть видно эффект, когда вода капельками скатывается. но вода в дерево не впитывается.
    Вообще можно было бы и не покрывать. Главное не покрытие, а что бы высыхало быстро
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Строю для себя, а парная то прогрета? Градиент какой? Что с полами?
    Малышку лучше убери фото, мало ли что.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Льняное масло полимеризуется при 120-140 гр. - появляется паропроницаемая пленка. Вот и надо каким-то способом греть. Масло холодного отжима.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    парная нормально прогрета, градиент зимой чувствуется (цоколь не утеплен), летом нормально. Но в цифрах не скажу, замерить надо. Пол проливной лиственница на лагах, слив в бочку за баню.
    за малышку не боись, жена ведьма, сама кого хочешь перевоспитает;)
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а если не греть в принципе? со временем полимеризация произойдет? В парной то у меня и полок и стены внизу тоже не грел особо (горячее масло втирал тряпочкой, но там t масла не больше 70 была)
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Думаю нет.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Выдался свободный от весенне-огородных работ вечер, сколхозил из обрезков лавку в парную. Высота 400 мм, длина около 1450мм
    Прошелся льняным маслом на разок (на фото видна разница обработанной и необработанной доски)
    Пару часов держал на солнце для полимеризации масла
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Проникшись необходимостью израсходовать кучу б/ушного кирпича, начитавшись @Андрея Павловеца :hello:, ну и чтоб потренироваться и понять нужна ли мне все таки печь на улице соорудил небольшой Паровоз. Строить печь сейчас - закончу к осени. Решил что-нибудь временное построить, потом разломаю. Строил в нарушение всех мыслимых норм печестроения - использовал пустотелый красный кирпич, клал на ЦПС, без фундамента. Чуть разровнял площадку, подсыпал отсев, песком выровнял уровень.
    Под - полуторный силикатный кирпич.
    В качестве шаблонов - пенопласт. Кстати при такой длине следовало сделать 3 шаблона
    IMG00600-20140601-1730.jpg .
    Все на глаз, никаких замеров и уровней, короче тяп-ляп:|:
    Сзади - дырко в полкирича, типа поддувало для растопки
    Труба примерно 1,5 метра, может чуть больше
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Пока печь сохнет, готовим "на коленке"
    Крупная соль, специи, распорки в пузо, пучок вишневых веточек на дно коптильни... 5 минут глаза побелели, и на стол
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Чуть протопил печь, просто чтоб глянуть что с тягой и куда идет дым. Дыма почему-то нет, только в конце когда остались угли, с открытым поддувалом горит не просто весело а аж гудит, точно Паровоз... С закрытым поддувалом и закрытой дверцей просто горит. Думаю за счет щелей (поддувало закрывается кирпичом и "фасад" печи кривой, дверка неплотно прикрывается...
    В выходные попробуем чегонть приготовить
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    может свод надо было сделать не ровным, а повышающимся к трубе?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, наиборот- надо делать обратку (наклон пода в русской делают к порталу и свод соответственно) или зуб, дабы пламени как можно дольше облизывали свод а в трубу уходило меньше тепла.:hello:
