Теплые полы в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Shyrich, 24.07.13.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Зимой хожу в баню раз в неделю, может и вы так, не знаю. топим полы 10 часов по 5 квт=50 квт х 3 рубля=150 рублей х 4 недели 60 рублей. Если есть ночной тариф можно топить ночью, а днем поддерживать. Я в доме так и делаю. За удовольствие приходится платить. А пенсии смешные, это да.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Тогда помывочную с парной объеденять надо, это не очень удобно. Сам парную отдельно сделал, хотя париться больно и не люблю. :)
  3. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Ну вот уже 3 т. р. за сезон, уже лучше, кто меньше? Я понимаю, что не критичная сумма, но зачем, если можно на халяву? Другой вопрос будет ли схема с водяным теплым полом работать и насколько эффективно? Если она будет прогревать пол за тоже время, что и печь парилку, то тогда водяной пол рулит... Я себе еще не решил как буду делать, поэтому обсуждаю это здесь...
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На самом деле это очень удобно. Поверьте.
    Дрова - самый дорогой вид топлива, в итоге.
    Схема будет работать. Она зависит не от "воды", "эффективности" и прочих понятийных понятий, а от мощности.
    Что такое "мощность" для дров? Это мощный и эффективный ТО и поддержание постоянного горения.
    А это не банная печка с вкладышем, а полноценный котел и ...дрова, дрова дрова умноженные на время.
  5. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    @Evgeny-M, и как вы думаете насколько дольше печь будет прогревать парную если к ней подключить тп
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я ввел вас в заблуждение цифры расчётные. Дом надо было идти строить и забыл слово "например". Просто на домик бревенчатый 30м2. При условии что топлю печь вечером, ночью температура в доме поддерживается электрокотлом около 24 градусов, днем около 15 электрокотлом в месяц выходит под 2300 ещё и накопительный бойлер и стиралка.
    Были у нас бани из предбанника и мойки-парилки мне не нравится. Сейчас например у жены в жаркой бане давление повышается так что для меня раздельный вариант получше.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Смотря как тп подключать. Если теплообменник внутрь засунете или на трубу, то скорее всего столькоже. Так как парилка греется от ИК и конвективным теплообменом от стенок печи.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Например предположим что пол в парилке 4м2 толщина 0,1м, т. е. объём бетона 0,4 м3. Масса бетона 0,4*2300=920 кг. Теплоемкость бетона 1,13 кДж/кг, пол надо прогреть от -10 до 30 градусов получается надо затратить 36800кДж или 10,2кВт/час. Это только на прогрев бетона без учета что тепло уходит на прогрев воздуха и т. д. Дрова дают где то 10,2МДж с кг. При кпд теплообменника 50 % надо7 кг дров. Что то я в дебри полез, на работе что-ли не хватает. :)
  9. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    @blg7791, тогда о каком повышенном расходе дров может идти речь?..
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А я про дрова не говорил. Я говорил что может тепла много в теплообменнике сниматься и девать его куда нибудь придётся если теплый пол всё усваивать не будет. При том я написал что это тепло только на прогрев пола если из него ни куда не уходит, в реальности надо больше энергии.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это зависит от печи.
    Таких размерностей нет в природе.
    Есть кВт*час
    Например если надо 10 кВт*часов, а ТО печи выдает 1кВт, то полы будете греть 10 часов.
    ТО - обычно слабосильные.
    Нагреть 60 литров воды в баке - это 5-6 кВт*часов надо затратить.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Опяять? Батенька, вы-таки издеваетесь! Помилуйте! :( Страница 7, первое сообщение. Не нужно нам ВЕСЬ бетон прогревать, это же не вода в бассейне!
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Сколько будет бетона от ЭППС до воздуха столько и будет прогреваться нас спрашивать не будет:). Я согласен и на 5 сантиметров. Делим всё на два:).
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Столкнулся с одной проблемой с ТП в бане! Может кто сталкивался. Сделал пол в бане и комнате отдыха-купил э/котел на рынке на 3квт, устройство простое-в сваренную коробку вкручивается тэн с управлением по температуре типа сделано в Италии. В трубы залил сантехнический антифриз из магазина. Первый год работал отлично без выключения. Расширительный бак открытого типа. Через1.5 года начались прблемы-сначала сгорел ТЭН.-на самом черный налет. Потом появился запах в помещении типа как в сталелитейном цехе. Жидкость черного цвета стала, на стенках рб черный налет. Пол в комнате отдаха не греет, потом опять тэн полетел. Все разобрал-все черного цвета, окалина кругом, на тэне целые наросты! Продул систему. залил простую воду-все опять отлично работает. И меня интересует, причина в том что антифриз был некачественный или он вступает в реакцию с ТЭНом и получается такое, может кто сталкивался?
  15. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    у меня в первой бане, был оч большой бак под горячую воду, и соответственно он нагреваться не мог быстро, был поставлен тэн, не помню какой мощности, в итоге он прогорал в том месте, где край воды касался с тэном, и хватало его на пол года максимум. Как мне кажется у вас или не качественный антифриз, может попробовать обычный, а вот почему тэн черный х. з. из-за реакции скорее всего. В машине радиатор или медный или AL. Из какого металла Ваш Тэн?
