Каменный дом под Калугой, 12x12
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ЭдуардNPC, 24.07.13.
  1. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Нынешние Газовые нормы разрешаю при определонных условиях, У меня котельная в цоколе без двери наружу, гавное предусмотреть определнной площади окно!
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это о чём речь?
  3. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    о бетономешалках
  4. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Залили стены цоколя.
    Адреналин чистейший, а не строительство. Несколько раз казалось, что опалубка не выдержит, еще что-то прямо на ходу укрепляли.
    Но опалубка выдержала
  5. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Я снаружи цоколь замазывал гидропломбой (безусадочный цемент, застывает в считанные минуты) в Калуге есть в Александрите или в Карауте.
  6. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Ну мы тоже планируем это сделать. Тем более, что после снятия опалубки кое-где каверны в бетоне, их тоже хотят замазать (потом все равно пойдет еще и рулонная)
  7. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Пока время есть, хочу, так сказать, отдать дань.
    Перечислю те обсуждения, которые много и вдумчиво читал ("вчера перечитывал пейджер. много думал") еще до начала строительства, еще даже до начала выбора участка. Которые во многом определили мой выбор по материалам, по инженерке, по участку, по подходам к строительству как таковым.
    Все грабли, мы, конечно, не обойдем, но хоть часть, с помощью этой информации, надеюсь, сможем.
    (Даю без сортировки)
    Romi93 "Мой стройка ... в подмосковье": https://www.forumhouse.ru/threads/119860/ - это не начало, но там есть ссылки на предыдущие темы, и это не конец. тонны практического материала и прикладной информации.
    Mazaika "Мой дом из керамических блоков": https://www.forumhouse.ru/threads/26400/ - начало еще одного долгого приключения.
    Ontwerper "Конструирование и изготовление монолитного перекрытия": https://www.forumhouse.ru/threads/25385/
    VladLena "Строим камин в виртуале или семь раз отмерь" - https://www.forumhouse.ru/threads/27327/
    еван "Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)": https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    Dekabrino "Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса": https://www.forumhouse.ru/threads/95637/
    Sergeba "Проблемы запуска Niba F1145": https://www.forumhouse.ru/threads/148381/
    Вячеслав Т. "фотоотчет по фундаментной плите 400 мм": https://www.forumhouse.ru/threads/159370/
    Chichic "Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком": https://www.forumhouse.ru/threads/134825/
    Danilia "Энергосберегающие стекла (i и k) - стоит покупать?": https://www.forumhouse.ru/threads/42429/
    Остальные ссылки не сохранил)
  8. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Несущие внутренние стены делаем из кирпича.
    Между литым цоколем и перекрытиями первого этажа кладем рядовой кирпич тоже.
    Несущая стена цоколя, она же и стена вдоль лестницы, кладка для "без штукатурки".
    Привезли Брайер.
    Уложили плиты перекрытий. Подвел поставщик плит, уложили пока не все. Завтра может закончим укладывать.
    И еще раз о дренаже. Очень надоел постоянный дождь. Очень мешает работать и вообще настроение создает не то.
    Но приятно заглядывать в дренажные колодцы и смотреть, как утекает вода.
    Закончился лимит, сейчас еще фотки сброшу.
  9. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Сейчас примерно так
    это не крепость на горе. это просто с нижнего края, там еще надо будет отсыпать.
    Сделали кстати предварительную обратную засыпку, просто чтобы технике проще было ползать, да и чтобы дожди чуть утрамбовали песок.
    Весь цоколь обклеили гидроизоляцией. Кое-где обмазали.
    Как-то так. Теперь Брайер до следующего арм. пояса.
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    А почему фото устройства дренажа не было? Интересно посмотреть.
  11. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Да как-то не всегда удается попараццить.)
    Там все достаточно банально.
    Щебень, внутри него труба специальная такая глубинная, гофрированная и с дырочками, и обернутая еще каким-то материалом от заиливания.
    По углам (на каждом повороте трубы) тройник, два конца в стороны и один наверх на смотровой колодец. собственно смотровые колодцы. Они прикольные, видно, когда вода течет, когда нет.
    Отступ от ступни фундаментной плиты - где-то полметра, по глубине труба - ровно по плите.
    Как-то так.
  12. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Закрытие сезона). Капитальную крышу сделать не успели, ограничились консервацией. Теперь до весны)
    Ну, и пара осенних видов в финале)
    IMG_1238.JPG - на сосне сидел дятел. фотографировал его. дятла не видно, но сосна тоже хороша. да и дятел где-то там.
    А таким планируется быть вид из окон второго этажа:
    Теперь ищу людей, которые смогут полностью разобраться с отоплением с помощью теплового насоса. Где-нибудь в июне-июле следующего года)
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Красивый вид из окна! Соседей там не будет?
  14. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Будут надеюсь. но они же ниже, вид измениться только на пару-тройку крыш)
  15. Pioner83
    Pioner83
    Pioner83
    Калуга
    А что за подрядная организация учавствует в строительстве?
