Каменный дом под Калугой, 12x12
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ЭдуардNPC, 24.07.13.
  1. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    По состоянию на текущий момент.
    Мало что меняется, конечно, внешне, как-то изменения пошли уже в деталях.
    Из личного опыта - базовые доборные элементы к мягкой черепице для обшивки сбоку, по краю крыши - дерьмо. При первой возможности придется менять.
    Снизу - еще ничего, нормальные доборы, но вот боковой пластик, несмотря на то, что его пришлось крепить в два-три раза чаще, чем предполагалось, все равно -... как я уже сказал. Как только он оказывается на солнце, его коробит не по детски, видно издалека прямо. Хорошо хоть в тени он растягивается обратно.
    Совет - либо делайте сбоку подшивку доской (вагонкой, чем угодно, все равно будет выглядеть лучше), либо софитами из того же набора доборных элементов. Софиты вроде для этого и не предназначены, но смотреться будут значительно лучше. Это я сейчас уже не только с нашего дома говорю, после того, как я нарвался на эту проблему, то стал присматриваться на другие дома в частных поселках. Везде одна и та же проблема - коробит этот пластик, он съеживается, выглядит ужасно. Хорошо еще, что для этого надо знать, куда смотреть. Так вроде в глаза, конечно, не бросается, пока не посмотришь...)
  2. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Приступаем к системам отопления. буду держать...
  3. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Понемногу начали раскладывать ХГВС/канализацию
    Это самые длинные трубы, на кухню. Остальное все сосредоточено в одном вертикальном стояке.
    И теплые полы:
    Пирог предполагается такой:
    пенопласт твердый 10 см (у него есть правильное название, пенополистирол или как его),
    вот та серебристая отражающая фигня,
    сетка для крепления,
    ну и дальше уже трубы. на этих фотках их еще нет.
    Скоро положу фотки уже с трубами.
    Со дня на день ставим окна)
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Чем обусловлен пенопласт в 10 сантиметров а не меньше? Сколько см. стяжки будет над трубами?
  5. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Ошибся - 5 см в итоге положили. Долго что-то думали, десять или пять, остановились на пяти.
    Над трубами где-то 7 см, всего около 10.
  6. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Теплые полы, успел поймать укладку до заливки стяжки:
    Телефон не понимает блеска подложки и начинает выдавать странные цвета)
  7. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Подшили и покрасили крышу веранды и террасы, получилось клево
    Крыльцо опять же залили и сделали козырек)
  8. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Поставили окна. дом с окнами - это совершенно не то, что дом без окон)
    в зависимости от стороны света и этажа окна немного разные, но в среднем это:
    4/10/4/10/4Cli-Gu и профиль Rehau Delight 70.
  9. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Добурили ту же скважину на десять метров глубже, залили соляной кислотой.
    Теперь вода есть. по качеству субъективно чуть хуже, по лаборатории - то же самое)
    Теперь хвастаюсь. Вид из окон:
    По дороге в поселок:
    На последней рыбалке этого сезона:
    Утки куда-то рванули:
  10. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Итак, о тепловом насосе
    вот в этом доме)
    в сообщении #51 есть фотографии теплых полов, повторно их тискать не буду.
    Теплые полы, в теории, позволяют понизить температуру отопительного контура на несколько градусов. Согласно документации, собственно, выше 45 градусов подавать на вход в теплые полы сильно не рекомендуется. Так что имеем это как данность.
  11. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Что мы имеем в плане общей расстановки сил:
    Тепловой насос Nibe Fighter 1145 17 кВт мощности. Сейчас это выглядит примерно так:
    К нему 500 литров бак ГВС (тему ГВС мы пока рассматривать не будем, ибо к сожалению, в этом году она для меня неактуальна), 500 литров буферный бак контура отопления и куча всякой другой шняги, которая видна на снимках:
    Поменяли правила размещения фотографий или я что-то подзабыл? как-то все неудобно стало...
  12. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Наружный контур - это 1200 метров трубы горизонтального заложения. Первопричины такого решения следующие: не нашли надежных бурильщиков, которые не сорвали бы вертикальное бурение сквозь достаточно высоко залегающие тяжелые для бурения породы. Может, это и была мнительность, но еще и в тот момент с водой были проблемы, а воды для вертикального бурения нужно было очень много. Второе: горизонтальная закладка условно дешевле (условно - это потому что как считать. если считать еще и цену использованных соток... или хотя бы стоимость дальнейшей мелиорации после экскаватора...). В- общем, решили и решили.
    Укладку горизонтального контура я не фоткал, но есть фотки коллектора:
    Скорее всего, сейчас на обратке уже ледяные наросты, но это фотки еще до включения.
    1200 метров - это на 35% больше расчетного для насоса этой мощности значения, так что будем надеяться, что если где затыки и будут, то не в наружном контуре.
  13. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    И в наружном, и во внутреннем контуре залит пропиленгликоль с расчетной температурой до -20градусов.
    Разводка внутреннего контура выглядит как и у всех:
  14. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Помня о скрупулезности Sergeba, в этой теме:
    Sergeba "Проблемы запуска Niba F1145": https://www.forumhouse.ru/threads/148381/
    я в последний момент вспрыгнул на подножку и поставил на ТН отдельный счетчик:
    ноль на нем оставался недолго.
    Итак, насос запущен, работают вторую неделю.
    Пока что он молотит практически не переставая, через 8 дней использования этот прожора съел уже почти мегаватт, останавливаясь только на то, чтобы выдохнуть.
    Пока я отношусь к этому терпимо по двум причинам:
    1. дом уже подостыл, не успели включить пораньше. На момент включения в доме царило +8.
    2. Только залитая стяжка на всех этажах - это такая сырость, что даже сейчас половина окон постоянно находится на микропроветривании.
    Какие-то детальные данные сейчас наверное публиковать нет смысла, потому что пока это только разгон. Скажу лишь, что вход с земли в момент включения был +10, а сейчас где-то +1.5 (то есть на выходе уже минус). Правда, если остановить насос хотя бы на пару часов - то температура сразу поднимается на пару градусов. Думаю, это скорее вопрос к тому, что земля сухая и плохо утрамбованная. Отлежится и уплотнится.
    На выходе в землю в тех. помещении на трубе уже сантиметр инея).
    В доме: 6 кривая без смещений. В доме сейчас температура поднялась до 18-19 градусов и стоит примерно на этом уровне.
    Пока все, готов к вопросам.
    А я пошел изучать вопрос, что же блин такое degree-минуты?) кто-нибудь знает?)
  15. ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    ЭдуардNPC
    Калуга
    Насос переставлен на 4ую кривую без смещений. В доме +20, на улице +6-+8.
    Дом подогрелся, подсох, хотя большинство окон по-прежнему стоит на микропроветривании.
    Компрессор работает в среднем по 12 часов в сутки, кушает примерно по 50кВт.
    С градусо-минутами (они же ТП) не то чтобы разобрался, но понял частично, что это некая характеристика "текущего требования на отопление", на основе которой компрессор принимает решения, например, включаться ему или еще поспать.
    Не совсем понял в расширенных настройках как правильно выставлять параметризацию по ТЭНам, поэтому пока не трогаю, хотя хотелось бы разобраться.
    Включение компрессора чуть опустил (заводская настройка -60DM, переставил на -80DM). Хочу попробовать уменьшить частоту включений компрессора. Когда он работал не переставая, это было не актуально, но сейчас получается, что 12 часов - это его работа 12 раз по часу. Хочется увеличить интервалы и уменьшить частоту запусков.
    Вопрос: а компрессор работает только в максимальном режиме? Я все время думал, что он работает под нагрузку - типа съел 1 кВт, отдал 4-5кВт тепла, съел 4кВт - отдал 16-20. Сейчас же у меня получается (чисто по показаниям счетчиков пока), что включенный компрессор всегда есть ~по 4кВт, или выключается. Так оно может и надо, просто я ожидал немного другого поведения.
