Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    можно концы крепежных винтов обточить на конус, а в рейке высверлить углубления.
    купить такие детали например САМЕ или NICE
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Купи анаэробный герметик для герметизации резьбы (продается в сантех магазинах).
  3. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    An-Motors ASL500KIT покупать или нет?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Renovod61, чуть добавить и на 1000:victory:
  5. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Ссори за шрифт, пишу с телефона.
    @asyes, Спасибо.
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Renovod61, на каких воротах планируете использовать ASL? Если ворота легкие и по параметрам вполне подходит 500-ка, то я бы использовал именно ее, т. к. легкие ворота на 1000-м приводе в режиме замедления по звуку на пулемет Дегтярева будут похожи.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Замедление на этом приводе в постоянный режим выкл, т. к. оно и на больших ворот не айс
  8. 1971
    1971
    1971
    режим замедления ЛУЧШЕ не включать совсем, только минимальное тормодение
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    На ASL - может быть не стОит, хотя убедить конечника не всегда получается, а на новых ROTO замедление работает отменно:super:.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Зимой бывают проблемы, не всегда хватает мощности двигателя, чтобы затолкнуть ворота в ловитель. Поэтому мы даже на таких хороших приводах как FAAC 746 и 844 замедление отключаем.
  11. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Вот здесь поподробнее про ROTO. Я их еще не ставил и хотелось бы услышать отзывы.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Вот как раз для таких случаев в ROTO предусмотрен адаптивный режим, который позволяет при погодных (да и не только!) изменениях изменять усилие "в прямом эфире.
    Что касается ROTO в целом: видна эволюция ASL на новый уровень. Полностью переработана логика работы, значительно рассчитан функционал, добавлены такие няшки как работа в режиме "мастер-слейв", плата на новой элементной базе теперь расположена не горизонтально под крышкой, а сбоку вертикально, исключая возможность мышам и прочей живности справлять нужду на элементы платы. Замедление теперь работает просто на "ура", как на Найсах. Впечатление от новой линейки Алютех пока только положительные. А потолочник Левигато просто бомба!
  13. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Добрый день, подскажите по приводу асл 500, имеем ворота 5м пролет зашиты деревом, настраивали привод по времени открывания + концевики на рейку, но если допустим открыть ворота наполовину потом подзакрыть на 1 м и опять открывать, то они отключаются только по концевику проблема в том что концевик не всегда срабатывает, если его подвитянуть за пипку которую лапка отжимает начинает работать, а так не срабатывает, в общем толи брак толи лыжи не едут что посоветуете делать в такой ситуации. Привод ставили сами все по инструкции.
  14. 1971
    1971
    1971
    1. Слабоват этот привод для таких ворот
    2. А как вы хотели, настраивали по времени, а ход ворот не полный, то есть система этого не понимает
    3. Если включено замедление, то отключите его, активируйте минимальное торможение
    4. Если вам нужно частично открывать ворота ставьте дополнительный приемник и включайте его в режим калитки
    5. Попробуйте убрать резинку с той пипки на которую лапка нажимает и поменять расстояние между приводом и рейкой, нужно найти оптимальное
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Sherpa а сам привод новый? Если нет, то скорее всего резинка задубела уже и на морозе она просто мешает той самой пипки. Либо уберите совсем резинку, либо срежьте гофрированную ее часть.@1971 все правильно вам посоветовал, особенно про режим калитки (PED). Купите приемник AR1-500, заведите контактную его часть на контакты PED и землю а запрограммируйте имеющийся пульт на второй кнопке в приемник. И будет Вам счастье.
